> Несколько вопросов по созданию символов компонентов, В Allegro PCB Editor
Hoodwin
сообщение Nov 1 2010, 07:49
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
1. Как задается при создании символа компонента точка привязки установщика, которая потом пишется в файле Pick & place?
2. Как задается высота компонента для проверок DRC? Например, у Layout при создании place outline нужно было указать Height, после чего это значение участвовала при проверке размещения компонентов на плате.
3. Можно ли как-нибудь изменить заливку шейпов типа place_bound_*, чтобы ее не было, а был только контур, как у place outline в layout? Вроде бы должно быть можно, ведь например у шейпа board outline заливки нет. Тогда вопрос, как?
4. Как настраивать приоритет отрисовки слоев, который экспортируется в разделе color layer?
- Hoodwin   Несколько вопросов по созданию символов компонентов   Nov 1 2010, 07:49
- - Uree   1. Ноль координат при рисовании футпринта. 2. Атри...   Nov 1 2010, 13:32
- - Hoodwin   1. OK 2. OK. Я это баловство все теперь в Компасе ...   Nov 2 2010, 15:41
|- - Uree   Цитата(Hoodwin @ Nov 2 2010, 17:41) 2. OK...   Nov 2 2010, 23:27
|- - Old1   Цитата(Uree @ Nov 3 2010, 01:27) ... С хо...   Nov 3 2010, 06:36
- - Hoodwin   2. OK, теперь понял. Обычно я такие вещи без форма...   Nov 3 2010, 06:45
- - Hoodwin   ЦитатаВыступающим за контур платы элементам можно ...   Nov 3 2010, 08:18
|- - Old1   Цитата(Hoodwin @ Nov 3 2010, 10:18) А тог...   Nov 3 2010, 08:34
- - Hoodwin   А механический пин проверяется в route keep-in? А ...   Nov 3 2010, 08:51
|- - Old1   Цитата(Hoodwin @ Nov 3 2010, 10:51) А мех...   Nov 3 2010, 09:43
- - Hoodwin   Практическим путем удалось проверить данный способ...   Nov 3 2010, 19:26
|- - Old1   Цитата(Hoodwin @ Nov 3 2010, 21:26) Практ...   Nov 3 2010, 20:53
- - vitan   Есть небольшой вопрос. Никак не могу добиться, что...   Feb 24 2011, 14:38
|- - Old1   Цитата(vitan @ Feb 24 2011, 16:38) Есть н...   Feb 24 2011, 19:16
|- - vitan   Версия 15.5.1 Цитата(Old1 @ Feb 24 2011, 22...   Feb 25 2011, 09:18
|- - Old1   Цитата(vitan @ Feb 25 2011, 11:18) Версия...   Feb 25 2011, 09:42
|- - vitan   Цитата(Old1 @ Feb 25 2011, 12:42) Есть, н...   Feb 25 2011, 09:52
|- - Old1   Цитата(vitan @ Feb 25 2011, 11:52) Есть-т...   Feb 25 2011, 10:08
|- - vitan   Цитата(Old1 @ Feb 25 2011, 13:08) Должны ...   Feb 25 2011, 10:19
- - Ant_m   Заметил такой момент - рисую Shape PACKAGE KEEPOUT...   Feb 28 2011, 08:57
- - Uree   А что Вы хотите задать этим шейпом? Вообще-то клас...   Feb 28 2011, 10:03
- - Ant_m   цифру 2,54 назвал наобум, помнил что значение ...   Feb 28 2011, 14:01
- - Uree   Так и не надо ничего этому шейпу дополнительно зад...   Feb 28 2011, 16:06
- - Ant_m   Ну дык - я и не задавал вначале. А потом глянул в ...   Mar 1 2011, 06:45
- - Uree   Это похоже функциональность 3D режима - отображать...   Mar 1 2011, 08:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:53
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
