> Слоты для трансиверов X2, XFI, SFP и т.п., Нужна ли заливка землей?
vitan
сообщение Feb 27 2011, 19:05
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Во всевозможных MSA на эти форм-факторы указаны рекомендованные посадочные места для установки металлических кожухов (речь о несущей плате).
Сказано, что конкретное посадочное место может отличаться в соответствии с рекомендациями производителя кожуха.
У производителей на чертежах как правило сказано, что зона от края платы до разъема трансивера должна быть свободна от компонентов (это вопросов не вызывает) и от трассировки. У некоторых производителей сказано заливать землей, у других сказано, что допускается заливать землей.
Вопрос 1: зачем?
Вопрос 2: почему производители разрешают трассировку в этой зоне под кожухами, у которых снизу приклеена пластиковая изолирующая прокладка?
Это явно сделано не в целях защиты от наводок. Возможно, чтобы при вставлении трансивера не повредились сулчайно дорожки? Но тогда и заливка землей может повредиться...
Очень хочется использовать эту довольно большую зону для трассировки. Кто-нибудь с таким сталкивался?
Ant_m
сообщение Feb 28 2011, 08:21
Пользователь №: 29 765
Думаю зависит от конкретной ситуации.
Если у вас плата является отдельным устройством, а не модуль(модуль это плата которая, в вашем случает, несет на себе SFP и пр.) для работы в стойке, то земли под кожухами можно объединить и не волноваться. Если нет, то нужно смотреть в сторону стандартов, по которым выполняются модули.
Например в стандартах AdvancedMC, AdvancedTCA явно указано что есть 2 земли: LOGIC_GROUND и SHELF_GROUND
LOGIC_GROUND используется как сигнальная земля и земля для питания модуля. Тут подразумевается что это "чистая" земля, которая за пределы стойки не выходит.
SHELF_GROUND соединяется лицевой панелью модуля и разъемами на лицевой панели, которая потом контактирует с металлической стойкой(шкафом) в которой установлен модуль. Это грязная земля, с помощью которой разные стойки объединяются и заземляются. Так вот, эти кожухи должны соединяться именно с SHELF_GROUND.
На модулях делаются специальные контактные полоски, соединенные с этими землями. Которые при вставке модуля, в определенном порядке, выравнивают потенциал модуля относительно этих-же земель несущей платы(ESD strip). Чтобы модуль не убило статикой.
А вообще стандарт AdvancedTCA подразумевает возможность объединения этих земель. Но точка объединения находится на несущей плате модулей (backplane).
vitan
сообщение Feb 28 2011, 10:22
Я не очень понял, что Вы имеете ввиду. Я спрашиваю про трассировку платы, которая будет вставляться в корзину CPCI и будет иметь посадочные места для установки кожухов для SFP. Вот про трассировку этих посадочных мест и вопрос.
В большинстве даташитов указано, что надо заливать зону под кожухом именно землей "шасси", хотя есть один, в котором написано что-то типа "system ground". Да, у меня будут полоски для снятия ESD, но они будут стоять на несущей плате, и будут снимать статику в моменты вставления всей этой несущей платы. Как работает снятие статики при вставлении самих модулей SFP я пока не смотрел, но, думаю, что оно будет работать правильно, если все сделать как указано.
Получается, Вы хотели сказать, что заливка этой зоны нужна для снятия статики? Что-то сомнительно. Зачем заливать всю зону (а она достаточно большая)? Самое главное, почему там нельзя вести трассировку? Почему при наличии изоляции можно? Зачем это все?
Ant_m
сообщение Feb 28 2011, 13:50
Отвечая на ваш вопрос, я не имел понятия что вы делаете плату для CPCI, поэтому привел доступный мне пример. Но говорил я именно про SFP кожухи.
Это будет наиболее правильным решением.
Не совсем так. По идее одно из назначений кожухов это экранирование SFP и еще защита платы от статики. Для того чтобы ток разряда статики проходил не сквозь плату, а уходил в заземленный корпус прибора(шасси), нужно подключать кожухи SFP к земле "шасси".
Тут рассуждаем дальше - в идеале экранирование SFP нужно со всех сторон. Это означает что полигон, под кожухом должен быть соединен с кожухом. В противном случае экранирование будет неполным.
Теперь почему не рекомендуется делать трассировку под кожухами - это распределенная емкость между проводниками платы и землей "шасси". И чем она больше, тем больше влияют помехи наводимые из вне, на внутренние цепи платы. Тут нужно принять во внимание что кинуть пару, тройку проводов под кожухом, в целом ничего страшного. Но вот если наложить 2 полигона разных земель, в разных слоях, то емкость будет намного большей, и самое страшное распределенной, из-за чего помеха будет проникать всюду.
vitan
сообщение Feb 28 2011, 14:12
Погодите, но ведь сам SFP - металлический! Что еще экранировать?
Т.е. Вы хотите сказать, что разработчики стандартов обо мне "уже позаботились"? В смысле, указали мне, что лучше там не трассировать, ибо возможны наводки на мои сигналы? Гм... Спасибо, конечно, но я и так знаю. sm.gif
Мне кажется, что запрет на трассировку может быть как-то связан с тем, что над этой зоной происхоит постоянное вставление и вынимание SFP.
Вот, самое интересное, почему для кожухов с изолирующей прокладкой трассировка под ней разрешается?
pokos
сообщение Feb 28 2011, 18:28
Пользователь №: 18 445
А мне думается, что это связано со стандартами по электробезопасноти, в частности, по ограниченим на пути утечки.
Про ВЧ составляющие тревоги у меня нет, потому что SFP сам по себе - уже железная коробка.
Сообщение отредактировал pokos - Feb 28 2011, 18:30
vitan
сообщение Mar 1 2011, 07:37
Ух! У меня слово "электробезопасность" как-то не ассоциируется с SFP, которые ко всему прочему в большинстве своем оптические.
В общем, возникло ощущуение, что это просто так получилось. Рисовали стандарт, закрасили сначала все посадочное место, сказали, что нельзя ставить компоненты и лучше заливать землей (запрет трассировки нарисовался сам собой). Потом поставили разъем. Поняли, что к нему надо вести проводники и обвели вокруг него прямоугольник, в котором разрешили трассировку.
Кстати, никто не знает точные размеры и расположение этого прямоугольника? Я, что называется, смотрю в книгу - вижу фигу...
vitan
сообщение Mar 1 2011, 11:15
UPD.
Неожиданно дошло, почему могли запретить трассировку.
Большинство кожухов сделаны под запрессовку. Видимо, чтобы не попортить дорожки от случайного чрезмерного нажатия. Это также объясняет разрешение трассировки там, где есть изоляция.
Ant_m
сообщение Mar 3 2011, 09:10
Вот гляньте на 11 странице, тык По трассировке - на чертеже есть надпись - запретить трассировку в заштрихованной области(за исключением земли шасси).
З.Ы. если возможно, то поделитесь документацией что у вас есть на SFP, буду премного благодарен. Я кое-что нашел здесь _http://www.sffcommittee.com/ie/Specifications.html
vitan
сообщение Mar 3 2011, 09:35
Это я видел, с прямоугольником разобрался, там просто весьма неочевидным образом заданы его размеры и положение в пространстве.
Дык а что надо? Посадочное место стандартизировано в SFP MSA, правда некоторые производители от этого отходят, но тогда можно прямо скачивать с сайта производителя даташит. Или Вам надо на сами модули?
Krys
сообщение Apr 21 2011, 09:12
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
SFP Cage (т.е. корпус) снизу не имеет железа, только сверху и по бокам. Так что земляной полигон снизу может быть рекомендован как продолжение экрана снизу.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Ant_m
сообщение Apr 21 2011, 12:28
Я в руках держу плату, на ней стоит TYCO 1761014-1 - металлическая коробка без одной стенки, с той стороны куда SFP вставляются.
Victor®
сообщение Apr 21 2011, 14:23
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Вообще-то в спецификации
"INF-8074i Specification for SFP (Small Formfactor Pluggable) Transceiver Rev 1.0 May 12, 2001"
видно, что кожух полностью закрыт, кроме передней стенки и выреза в нижней для разъема....
Но есть "но". SFP нельзя считать "стандартом", это "спецификация" под MSA (Multi-Source Agreement)
Т.е. грубо говоря, собралось несколько компаний и договорились делать так-то и так-то...
Но это не означает, что кто-то другой не может сделать кожух по-другому, например, с другим расположением
контактов.
Вообщем, плохо, что нет стандарта.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Krys
сообщение Apr 27 2011, 10:23
Из: Томск, Россия
хм... дело было где-то в 2006м году... Может просто попадались такие, без "дна". Насколько помню, использовали Molex.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:52
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
