> ARM, тактовая частота процессора
Student21
сообщение Feb 28 2011, 16:18
Пользователь №: 61 546
Как узнать оную?
Я использую стандартный стартовый проект от Atmel.
Дай думаю узнаю на какой частоте работает процессор....
Делаю функцию
void Delay (unsigned long a) { while (--a!=0); };
по выходу из функции зажигаю светодиод.
Теперь вопрос: сколько тактов в AT91SAM9XE занимает сам while?
и где в коге можно посмотреть задание тактовой.
есть такие строки
функция LowLevelInit
/* Initialize PLLA at 200MHz (198.656) */
AT91C_BASE_PMC->PMC_PLLAR = BOARD_CKGR_PLLA
| BOARD_PLLACOUNT
| BOARD_MULA
| BOARD_DIVA;
while (!(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & AT91C_PMC_LOCKA));
Но эта функция абсолютно нигде не вызывается, но есть такие строки в стартапе
After a reset, execution starts here, the mode is ARM, supervisor
with interrupts disabled.
Initializes the chip and branches to the main() function.
SECTION .cstartup:CODE:NOROOT(2)
PUBLIC resetHandler
EXTERN LowLevelInit
EXTERN ?main
REQUIRE resetVector
ARM
ещё раз упоминаю что это стандартный getting-started-project.
Как посмотреть частоту процессора?
aaarrr
сообщение Feb 28 2011, 17:40
Пользователь №: 1 448
Можете посмотреть листинг и подсчитать. Но лучше просто вывести тактовую после делителя на внешний пин (SCKx).
А строки "bl LowLevelInit" в стартапе нет?
Student21
сообщение Feb 28 2011, 18:05
есть ещё
/* Perform low-level initialization of the chip using LowLevelInit() */
label:
LDR r0, =LowLevelInit
LDR r4, =SFE(CSTACK)
MOV sp, r4
BLX r0
больше ничего.
И как подсчитать по листингу не совсем понятно... ну есть он там и есть... стоит while и всё...
А расскажите как вывести частоту через делитель на внешний пин? Только если можно по-подробнее....
Сообщение отредактировал Student21 - Feb 28 2011, 18:06
aaarrr
сообщение Feb 28 2011, 18:24
Цитата(Student21 @ Feb 28 2011, 21:05) *
есть ещё
Это и есть вызов.
По дизассемблеру, я хотел сказать. Только нужно будет еще учитывать конфигурацию кэшей.
У процессора есть два программируемых выхода - PCK0 и PCK1. Подробно о них можно почитать в разделе
Power Management Controller datasheet'а.
Пример кода, выдающего на пин PB30 выходную частоту PLL A, деленную на 8:
#define PCK0 (1UL << 30)
    AT91C_PMC_PCKR[0] = AT91C_PMC_CSS_PLLA_CLK | AT91C_PMC_PRES_CLK_8;
    *AT91C_PIOB_ASR = PCK0;
    *AT91C_PIOB_PDR = PCK0;
    *AT91C_PMC_SCER = AT91C_PMC_PCK0;
Student21
сообщение Feb 28 2011, 19:32
вот спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
