9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> LPC2368, (AT200 - Terminal/ISP for LPC2xxx/LPC1xxx)
zltigo
сообщение May 30 2010, 17:03
Сообщение #76
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(bseyur @ May 30 2010, 15:42) *
Все же основная проблема в большом времени прошивки, непонятными паузами после каждой транзакции... sad.gif
А в каком месте присланного лога он "тормозит"? Что называете транзакцией?
P.S.
Кажется понял в чем дело. Загрузчик опять выдает чуть другой формат ответной строки и прием строки, например на передачу контрольной суммы отрабатывает у меня по 5 секундному таймауту. Сейчас вычитаю и постараюсь решить эту проблему с изменением формата раз и навсегда, а то уже у LPC23/24XX дважды меняли, блин. У кого там руки чешутся, местами то CR/LF, то CR, то LF распихивать и менять периодически. LPC железа под рукой у меня сейчас никакого нет, но попробую не сломать старое.
P.P.S.
Все. Версия 0.31.7 изменен подсчет ответных строк - понимает 4 формата smile.gif. Таймаут иcчез. bseyur проверил. Спасибо!
zuy
сообщение Nov 12 2010, 20:00
Сообщение #77
Из: San Francisco
Пользователь №: 11 593
Попробовал для LPC1114. Простая прошивка длиной до одного сектора.
Вот такой лог получил:
AT200/AES ISP/Terminal for LPC2/1000 V0.31.7 by I.Zalts. Windows 6.0
Erase all FLASH!
HEX file: [Ctrl+F9] loader_ipd3.hex
Serial Port: COM4 Baud: 115200
Oscilator: 12000KHz
Entering to LPCxxxx Bootloader -Ok
Bootcode: 7.0.0
Chip ID: LPC1114 32KB ROM/4KB SRAM Rev:201 (ID:71585835/0x0444502B)
Erased Sectors 0..7
File : 'loader_ipd3.hex' -Loaded
Linear Address: 00000000
Load Address: 00000000
Run Address Found: 000000C1
End of File
Image size: 3784. Data Aligned to 2048 Bytes (3784->4096)
CRC patched: EFFFF40F -> 00000000
Sector 00.................................................
Wrong answer on Copy-Command
Byte count is not multiple of 4 or is not a permitted value (COUNT_ERROR)
Press AnyKey to Exit
Я где-то накосячил, или в прошивальшике проблема?
FlashMagic прошивает этот же файл нормально.
zltigo
сообщение Nov 13 2010, 13:02
Сообщение #78
Из: Riga, Latvia
QUOTE (zuy @ Nov 12 2010, 23:00) *
Умозрительно полагаю, что проблема такая: с одной стороны компилятор для Corteх совершенно справедливо может генерить прошивку кратную 16 битам а не 32. С другой стороны встроенный загрузчик по старой привычке ругается на размер не кратный 32. Видимо Magic этот момент патчит. Я сейчас в пути. Доберусь до дома - тоже сделаю заплаточку...
FPGA
сообщение Feb 21 2011, 02:00
Сообщение #79
Пользователь №: 1 352
P.S.
P.P.S.
Все. Версия 0.31.7 изменен подсчет ответных строк - понимает 4 формата sm.gif. Таймаут иcчез. bseyur проверил. Спасибо!
Хотелось бы уточнить, версия 0.31.7 на сегодня последняя или есть обновления? Если есть, то где можно скачать свежую версию? Спасибо за ответ.
zltigo
сообщение Feb 21 2011, 08:55
Сообщение #80
Из: Riga, Latvia
QUOTE (FPGA @ Feb 21 2011, 05:00) *
Есть, небольшие, в основном относящиеся не к режиму программирования через штатный загрузчик.
Крайняя - в приложении. Если есть какие проблемы-идеи - скажите.
FPGA
сообщение Feb 22 2011, 02:28
Сообщение #81
Спасибо, Zltigo! Если появятся мысли или проблемы, отпишусь в этой теме.
vmp
сообщение Feb 28 2011, 15:31
Сообщение #82
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Подскажите, а есть утилита, которая позволяет шить в LPC17xx не HEX, а binary файл? Разумеется, в режиме командной строки.
zltigo
сообщение Feb 28 2011, 20:10
Сообщение #83
Из: Riga, Latvia
QUOTE (vmp @ Feb 28 2011, 18:31) *
Там в терминале есть небольшой обработчик скрипта который позволяет в том числе заливать через вторичный загрузчик еще один формат похожий на HEX (больше блоки, дополнительные форматы и команды, CRC32, коммментарии,....):
CODE
// xxxxxx
// V0.53.1 xxxxxx
$aesfile
:21289209DCEB68805D92E3687BB8ECBB01A336463B400F0AA0ECE00907B3F5CB7B94904.....
:212A4FB04073540F67DF36C753D559A21F3331B0E1D03C545BBC5862055447186F......
Но заливки сырых бинарников нет и не будет - за полной бесконтрольностью. Любой бинарный файл конвертируется в HEX c указанием стартового адреса и вперед..
vmp
сообщение Mar 1 2011, 07:24
Сообщение #84
Из: Зеленоград
Спасибо. На всякий случай, если кому-то еще понадобится - есть утилита lpc21isp, которая может шить и хексы, и бинарники.
http://sourceforge.net/projects/lpc21isp/
Шьет LPC17xx, в исходниках, собирается под линукс и под винды (MS Visual C).
zltigo
сообщение Mar 1 2011, 09:13
Сообщение #85
Из: Riga, Latvia
QUOTE (vmp @ Mar 1 2011, 10:24) *
Спасибо. На всякий случай, если кому-то еще понадобится - есть утилита lpc21isp....
Знаю, знаю пользовался ей до тех пор пока не http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=13201 потом еще были грабельки и я отправился в свободное плавание от исходников "Aeolus Development" которые использовал и создатель lpc21isp превратив их местами в кашу sad.gif. Но даже более важной причиной было желание иметь устраивающую меня консоль со скриптиками. На данный момент прошивка через штатный загрузчик LPC это необходимая, но побочная функция AT200.
HARMHARM
сообщение Jun 7 2011, 14:44
Сообщение #86
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Попались в руки LPC11C14FBD48/301.
Bootcode: 7.1.0
Chip  ID: Unknown Device (ID:339742763/0x1440102B)
Надпись на чипе:
LPC11C14F
/301
S62102
ZSD10
121AY
Аналогичен LPC1114FBD48/301, добавлен только CAN-контроллер. Карта памяти такая же.
UPD: Кстати, у at200 в описании написано про Joker: -LPC2<XXX>... Хотя -LPС1114 тоже работает. Интересно, EM773 тоже так зашьется? cool.gif
zltigo
сообщение Jun 7 2011, 15:52
Сообщение #87
Из: Riga, Latvia
QUOTE (HARMHARM @ Jun 7 2011, 17:44) *
Добавил.
QUOTE
Да, работает. Берутся 4 цифры после LPC. Описание оставшееся во времен только 2xxxx подправил.
HARMHARM
сообщение Jul 2 2011, 04:09
Сообщение #88
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Цитата(HARMHARM @ Jun 7 2011, 17:44) *
Bootcode: 7.0.0
Chip  ID: LPC1114 32KB ROM/8KB SRAM Rev:301 (ID:71569451/0x0444102B)
Надпись на чипе:
EM773F
SN4370
ZSD10
160AY
zltigo
сообщение Jul 2 2011, 10:12
Сообщение #89
Из: Riga, Latvia
QUOTE (HARMHARM @ Jul 2 2011, 06:09) *
CODE
Bootcode: 7.0.0
Ну если он распознается, как помянутый выше LPC, то не думаю, что сохранив идентификаторы зачем-то поменяли протокол загрузки. Может там чего закрыли, например, защитили еще какую-нибудь область, кроме собственно первичного бутового загрузчика. Но это все решается штатными средствами.
HARMHARM
сообщение Jul 2 2011, 16:41
Сообщение #90
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Вероятно, я не ясно выразился. Все шьется и работает нормально. EM773 от LPC1114 отличается тем, что из одного из 16-битных таймеров и АЦП путем нехитрых манипуляций сделали электросчетчик. Работа с ним через библиотеку с закрытым исходным кодом, эта периферия не описана.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:13
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
