> SIM300 CELL ID проблема с MNC = 410
buletz
сообщение May 25 2010, 08:17
Из: Moscow
Пользователь №: 18 554
Есть приборчик на базе SIM300D/340D, который определяет CELL ID и отправляет на сервер.
Работаем на сим-карточках AT&T.
В Москве все работало ОК, соты определялись нормально, при этом MCC = 250 (Россия), MNC = 99 (Билайн).
Когда приборчик привезли в штаты, то модем стал выдавать MCC=310(USA), MNC = 0 (неправильно!) , при том
что реально должен быть MNC = 410 (AT&T).
При этом остальные данные (LAC, BASE ID) выдает нормально.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ? Как лечится ?
buletz
сообщение May 27 2010, 07:07
Из: Moscow
Дополнительная информация по теме:
Оказывается проблема не только с MNC=410, но и с MNC=170, того же оператора: AT&T.
Вместо реальных цифр вот что выдает модем:
0226 22:39:00 \n+CENG: 0,"????,??,0,310 ,?? ,11,049f ,00,00"\r
(После "310" должен идти MNC но там почему-то знаки вопроса)
Сообщение отредактировал buletz - May 27 2010, 07:07
KAlex
сообщение May 27 2010, 08:59
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
ИМХО. Проблемы опсоса или прошивки модуля.
Програмно не лечится.
Выяснить где именно дыра - (1)заменить симку, (2)заменить модуль, (3)забить.
buletz
сообщение May 27 2010, 18:10
Из: Moscow
1. Дело в том что опсос скорей всего не причем, т.к. пробовали на двух симках AT&T и Mobistar.
Катались по одному из городов USA, в итоге модуль успел поработать примерно по 20-30 разным вышкам (все с MNC=410 и MNC=170), но при этом модем ни разу не выдал нормальный MNC, он везде писал "??".
2. Пробовали на двух разных модулях (соответственно два модема) - результат одинаковый.
3. Суппорт из СИМКОМа предлагает подключиться к debug pin-ам и скачать какой-то лог для них, по нему якобы они смогут определиьт причину.
Но девайс собран, сим300 запаян на плате, и ножки debug pin вообще не разведены. Это очень большой геморой то что предлагает суппорт.
Прямого и сходу объяснения они предложить не смогли.
Также они еще предложили поменять прошивку на более новую, но не обещают что это решает проблему.
Неужели в штатах никто не пользуется SIM300?? Или нам так "повезло" с конкретной партией ??
buletz
сообщение Mar 1 2011, 09:13
Из: Moscow
чтобы закрыть тему:
проблема была в прошивке модема.
SIMCOM выслал новую прошу и там стало все ОК.
С учетом того что SIM300 больше не выпускают, думаю данная проблема вообще теряет актуальность.
Velund
сообщение Mar 1 2011, 09:51
Пользователь №: 1 177
QUOTE (buletz @ Mar 1 2011, 12:13) *
чтобы закрыть тему:
На самом деле окончательно актуальность она потеряет лет через 10 - когда последний SIM300 пойдет в утиль. wink.gif
Было бы неплохо узнать в какой прошивке это было замечено и какой прошивкой вылечилось (версии)... Потому как не факт что это еще у кого то не всплывет неожиданно и не только в Штатах. wink.gif Поддерживать то оборудование придется по любому - забил там SIMCOM на выпуск этого модуля или не забил...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:28
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
