235 страниц V  « < 103 104 105 106 107 > »
> Вопросы по HFSS
uve
сообщение Feb 24 2011, 11:02
Сообщение #1561
Пользователь №: 60 253
Цитата(Morkonwen @ Feb 23 2011, 22:13) *
прямоугольник на котором я его задаю сам начинает вести себя как проводник - он недалеко от проводящей поверхности устройства(провода, в него утыкающиеся короткие) и между ним и этой поверхностью распространяется волна как в волноводе!
Прямоугольник не обязательно устанавливать в плоскости проводов, разверните его на 90 град. Главное, чтобы начало и конец интегрального вектора порта касались поверхностей проводов.
Morkonwen
сообщение Feb 24 2011, 11:30
Сообщение #1562
Пользователь №: 63 189
Совсем не понимаю lumped порты! Если с обычным это значит мы просто подсоединяем полубесконечный волновод, то что значит мода в люмпед порте?!
uve
сообщение Feb 24 2011, 14:39
Сообщение #1563
В сосредоточенном порте нет моды( мода это тип структуры ЭМПоля). Если провести аналогию с НЧ,то это источник ЭДС СВЧ сигнала,а вектором задают точки приложения ЭДС и полярность.
Сообщение отредактировал uve - Feb 24 2011, 14:40
Morkonwen
сообщение Feb 24 2011, 14:44
Сообщение #1564
Ясно, спасибо. а зачем отдельно задавать поверхность, становящуюся проводящей? почему нелья сделать так же как voltage?
uve
сообщение Feb 24 2011, 14:50
Сообщение #1565
Если продолжить аналогию с НЧ источником ЭДС, то у него есть внутреннее сопротивление.Вы его и назначаете при создании порта(50 Ом, 75 Ом или другое)на поверхности прямоугольника..
Сообщение отредактировал uve - Feb 24 2011, 14:51
Morkonwen
сообщение Feb 24 2011, 17:22
Сообщение #1566
Получается стоит делать этот прямоугольник как можно меньшим по размерам? Скажите пожалуйста общие рекомендации по его заданию.
Сообщение отредактировал Morkonwen - Feb 24 2011, 17:23
uve
сообщение Feb 24 2011, 22:19
Сообщение #1567
Да,делайте поменьше. Я не заметил разницы в расчётах при изменении ширины прямоугольника.На частотах ок 2.4 ГГц я обычно беру размер 1*1 мм, или 0.5*1 мм.
picassonok
сообщение Feb 28 2011, 19:21
Сообщение #1568
Пользователь №: 59 473
Здравствуйте! У меня возникла проблема с моделированием преобразователем поляризации, долго уже ищу ошибку, но пока безуспешно. В связи с этим, можете ли мне кто-нибудь прислать на почту picassonok@gmail.com любой проект, в котором на выходе получается эллиптически (а лучше циклически) поляризованная волна. Помогите, пожалуйста! Заранее ОЧЕНЬ благодарен.
fadeev
сообщение Mar 1 2011, 09:38
Сообщение #1569
Пользователь №: 61 820
объясните, пожалуйста, такую вещь...
вот у Ansoft'а есть своя база с различными веществами и их параметрами (эпсилоны и прочее)... там среди списка параметров стоит значение Measured Frequency = 9.4e+09 Hz
что это значит? то, что указаные параметры веществ померяны при 9.4 гигах?
спасибо!
Pir0texnik
сообщение Mar 2 2011, 22:57
Сообщение #1570
Пользователь №: 20 539
да
picassonok
сообщение Mar 7 2011, 10:17
Сообщение #1571
Здравствуйте! Прошу ещё раз в надежде на помощь. У меня возникла проблема с моделированием преобразователем поляризации, долго уже ищу ошибку, но пока безуспешно. В связи с этим, можете ли мне кто-нибудь прислать на почту picassonok@gmail.com любой проект, в котором на выходе получается эллиптически (а лучше циклически) поляризованная волна. Помогите, пожалуйста! Заранее ОЧЕНЬ благодарен.
Timer_dim
сообщение Mar 10 2011, 11:36
Сообщение #1572
Из: Владимир
Пользователь №: 62 763
Добрый день. Выложите свой проект, проще будет найти в нем ошибку.
Вся сила в каше.
picassonok
сообщение Mar 11 2011, 07:49
Сообщение #1573
Вот ссылка на проект: http://rapidshare.com/files/451999148/Obrazec_0.hfss
Там спиральный элемент, который должен излучать циркулярно поляризованные волны в направлении оси Y. Но этого не происходит. Мне думаю проблема с ГУ. Стоит Radiation, но нужно поставить наверно другие. Не могли бы вы сказать какие и почему? Спасибо
Timer_dim
сообщение Mar 11 2011, 17:05
Сообщение #1574
Из: Владимир
Недавно начал заниматься ХФСС, поэтому не судите строго) Сомневаюсь, что причина в граничных условиях, скорее в геометрии излучателя. Можно спросить, что за порт такой incident Wave?
Вся сила в каше.
picassonok
сообщение Mar 11 2011, 17:14
Сообщение #1575
Incident wave моделирует падающую электромагнитную волну
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:03
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
