> Разработка параллельного синхронного интерфейса, arm 23xx
SmileGobo
сообщение Feb 28 2011, 07:26
Пользователь №: 61 451
Необходимо разработать параллельный синхронный интерфейс 6 разрядов данные, 1 разряд синхросигнал. Для этого я использовал быстрые порты ввода вывода и таймер(для установления частоты синхросигнала 640 КГц). Пробовал выдавать данные с использованием прерывания таймера и без. В обоих случаях не удается добиться четкой частоты, при добавлении кода на заполнения буффера или контроля счетков, частота начинает уплывать - длительность синхроимпульсов не четкая. Возможны ли другие пути решения задачи?
scifi
сообщение Feb 28 2011, 08:05
Пользователь №: 25 136
Синхросигнал должен вырабатываться таймером без вмешательства процессора (функция PWM или что-то в этом духе). Данные тоже желательно выдавать без процессора, при помощи DMA.
ar__systems
сообщение Feb 28 2011, 15:52
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
А она действительно нужна -- четкость дилтельности синхроимпульсов? И если нужна, какой допустимый джиттер?
640 килогерц -- круто. У вас всего < 120 клоков на каждый пакет данных. Прерывания тут естественно не катят. Синхроклок от PWM, и обновления данных на выходе по флагу прерывания от PWM. Но без собственно прерываний -- все должно делаться в основном цикле, который должен быть вылизан до предела.
Правда, какую-либо еще осмысленную задачу этот процессор уже не вытянет. Если еще эти данные надо как-то нетривиально генерировать, то надо делать буфер на внешнем устройстве. Пик или CPLD. Вываливать данные наружу через DMA, а внешний буфер уже их будет выплевывать с нужной скоростью. И только отслеживать в софте заполненность внешнего буфера.
Сообщение отредактировал ar__systems - Feb 28 2011, 16:38
SmileGobo
сообщение Mar 1 2011, 07:45
А она действительно нужна -- четкость длительности синхроимпульсов? И если нужна, какой допустимый джиттер?
Нужна очень! Необходимо соблюдать четко синхросигнал - 640 КГц и данные 320 отклонения в пределах 3%.
Проблема еще в том что синхросигнал имеет такую структуру ....1010101010101010001010101.... - эта так называемая вырезка генерируется с частотой 8КГц
А как вы расчитали что менее 120 клоков? я работаю на частоте 72Мгц
Вы говорите об использовании DMA, когда я выдавал данные через SSP проблем не было завязать его с DMA, а куда привязывать DMA в случае параллельного интерфейса,возможно его связать с портом вывода?
scifi
сообщение Mar 1 2011, 09:10
Такие вырезки желательно внешней логикой формировать. Наверняка можно два выхода PWM скомбинировать при помощи одной логической ячейки и получить желаемое.
72000000 / 640000 = 112.5
Если сообщите марку МК, придётся меньше гадать.
SmileGobo
сообщение Mar 1 2011, 11:07
Прошу прощения сразу не догадался сказать марку - lpc2378 NXP. В целом эта программа пойдет и на 68 процессор
Собственно я еще раз погонял на осциллографе без логического анализатора, и вроде как частота выдерживается, так что вопрос исчерпан.
Единственное хотелось бы узнать как связать порт ввода/вывода и DMA и на сколько это возможно.
Спасибо за уделенное внимание
Сообщение отредактировал SmileGobo - Mar 1 2011, 11:08
ar__systems
сообщение Mar 1 2011, 14:00
self made
Из: Toronto, Canada
Можно и без внешней. Ставите счетчик и в нужные моменты времени меняте Duty Cycle у PWM.
Без внешнего буфера DMA вам не поможет.
Более разумный и простой вариант все (данные и клок) валить DMA в UART на частоте 6.4МГц, а оттуда каким-то десериализатором распараллеливать.
Сообщение отредактировал ar__systems - Mar 1 2011, 14:38
Dron_Gus
сообщение Mar 1 2011, 15:02
Пользователь №: 1 861
Тогда уж SPI. И валить на сдвиговый регистр с защелкой.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
InsolentS
сообщение Mar 2 2011, 06:31
Пользователь №: 17 897
Делаю тоже самое на LPC, только 16бит и частота 8 МГц (!) для управления TFT экраном (без встроенного контроллера). Тактовую частоту (2штуки) выдаю ШИМом, а ногами махаю в ассемблерной вставке:
;функция, посылающая на экран 320 слов из буфера
ClkPulseBuff    STMFD SP!, {R1-R4}
                LDR R1,=FRAMEDELAY
                LDR R4,=FIO0PINU
;задержка перед началом строки
FrameDelay1     SUBS R1,R1,#1
                BNE  FrameDelay1
;вывод данных
                GBLA    count
count           SETA    0
                WHILE   count<320
count           SETA    count+1
                LDRH R2,[R0],#2
                STRH R2,[R4]
                WEND
                LDMFD SP!, {R1-R4}
                BX  LR
Вызывается так
extern void ClkPulseBuff(unsigned short *buff);
Важно чтобы порты были подключены по-порядку и, желательно, были выровнены по байту или слову, например, P0.15 - P0.31
Обратите внимание на применение развернутого цикла, только так удалось добиться нужной скорости и стабильной частоты.
Курильщик даташитов со стажем
SmileGobo
сообщение Mar 4 2011, 16:32
Спасибо за советы буду пробовать
defunct
сообщение Mar 5 2011, 00:22
кекс
Пользователь №: 12 326
Можно поставить в помощь внешний более простой контроллер, который только и будет тем заниматься, что принимать поток данных по SPI и разворачивать в 6-ти битный интерфейс.
Разгрузите свой ARM, а то если дергать ногами - будет у вас 80% ресурсов проца на фигню эмуляцию интерфейса уходить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:50
Страница сгенерированна за 0.01598 секунд с 7
