2 страниц V  < 1 2
> Установка Keil 8.01, Для тех, кому выдавал RENEW...
R.Gorsky
сообщение Feb 22 2006, 11:26
Сообщение #16
Пользователь №: 13 039
Вставлю свои 5 копеек...
Столкнулся с ситуацией, когда не помогли вышеприведенные советы. При добавлении лицензии все равно получал сообщение
RENEW...
Оказалось, что имеет значение сколько драйверов сетевых адаптеров установлено в системе. Лицензия нормально добавилась после того, как я через диспетчер устройств отключил
все сетевые адаптеры кроме одного. После добавления лицензии все выключенные сетевые адаптеры можно снова включить.
torik
сообщение Feb 26 2006, 07:16
Сообщение #17
Пользователь №: 10 359
Скачал файл http://rapidshare.de/files/12368960/keillizma_v21.rar.htm
При распаковке требует ключ. Где его взять?
И есть ли там внутри инструкция по лечению - SN в tool.ini у меня нет даже, самому чтоли записать, дык в каком месте?
И как потом по простому проверить работоспособность компилятора?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
VAI
сообщение Feb 26 2006, 07:38
Сообщение #18
Пользователь №: 37
пароль - имя файла без расширения, в данном случае
keillizma_v21
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
torik
сообщение Feb 27 2006, 07:58
Сообщение #19
Все сделал как написано в описании, запихал в tool.ini лиц. номер и серийный. При компиляции выдает жуткую ошибку:
"BL51 LINKER/LOCATER - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства."
Но дальше все нормально компилируется и работает.
Скажите - это нормально? И как проверить точно - убрались ли ограничения компилятора?
VAI
сообщение Feb 27 2006, 08:10
Сообщение #20
Пользователь №: 37
откомпилируйте пример, который идет с компилятором и запустите Debug. Если будет ходить по шагам, то ограничений нет.
А в tool.ini можно и не прописывать, просто ввести через менеджер лицензий.
torik
сообщение Feb 27 2006, 10:19
Сообщение #21
Блин, большое спасибо. Все стало нормально когда воспользовался менеджером лицензий 8)
IgorV
сообщение Mar 6 2006, 09:06
Сообщение #22
Пользователь №: 13 549
Подскажите, где можно взять сам Keil, какой нибудь, лучше ближе к последним версиям, которая лечится, и лекарство к ней.
Брал с keil.com версию 8.02 - не смог вылечить.
Очень нужно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:37
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
