> Высоковольтный коммутатор RX/TX, Сонары
Stepanov
сообщение Mar 1 2011, 23:14
Пользователь №: 46 143
В проектируемом сонаре будет использоваться совмещенная антенна прием/передача. Выходной усилитель выдает порядка 100В при частоте порядка сотен килогерц. Усилитель подключен на антенну и входной усилитель. При приеме эха нормально не превышает 2х вольт. Входной усилитель защищен при работе выходного диодами и резисторами. Но эта схема имеет явные недостатки. Во первых согласование антенны с входом через последовательные резисторы - далеко не лучшее, во вторых резисторы имеют сопротивление единицы кОм и соответствующий шум, что портит шумовые х-ки всего приемника. Найти подходящий коммутатор на такие напряжения не удалось. Думаю использовать MOSFET N типа со стоком на входной усилитель, истоком на антенну, а затвором на напряжение порядка 3...6В. Суть идеи такова: если выходной усилитель выключен то напряжение на затворе относительно стока держит транзистор открытым и он имеет низкое сопротивление, при повышении напряжения транзистор закрывается. Конечнона затвере навешаны стабилитроны чтобы и выжечь затвор отрицательным напряжением. Но это решение тоже довольно спорно. Может кто подскажет толковую мысль применительно к данному узлу? Спасибо.
asdf
сообщение Mar 1 2011, 23:26
Пользователь №: 4 913
Посмотрите здесь, может что нибудь подберете
http://www.supertex.com/feature_medical_family.html
Stepanov
сообщение Mar 2 2011, 07:32
Цитата(asdf @ Mar 2 2011, 02:26) *
Посмотрите здесь
Спасибо, сейчас изучу.
Bakradze
сообщение Mar 2 2011, 08:21
Пользователь №: 54 306
Геркон?
Stepanov
сообщение Mar 2 2011, 11:52
Супертех - то что надо, в точку. Большое спасибо!
Цитата(Bakradze @ Mar 2 2011, 11:21) *
Геркон?
Практически - не пойдет, время переключения великовато, режим не тот для механики - десятки циклов в сек., и есть тонкости с малыми сигналами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:35
Страница сгенерированна за 0.01764 секунд с 7
