> Питание инструментального усилителя
Skaf
сообщение Feb 27 2011, 19:12
Пользователь №: 49 940
1. В схеме нужно поставить точный инструментальный усилитель. Глаз пал на INA128. Вообще в схеме однополярные напряжения, но судя по документации усилитель лучше питать двуполярным напряжением +- 15 вольт. Отсюда возникает вопрос- питать его необходимо источниками опорного напряжения или подойдут обычные линейные стабилизаторы? На сколько важна стабильность питающего напряжения инструментальному усилителю?
2. Подскажите, пожалуйста, какие стабилизаторы можно использовать для получения +-15 вольт для питания этого усилителя.
3. В устройстве нужно получить регулировку усилителя. Для этого я планирую поставить 2 ЦАПа один на отрицательный вход, второй на вход REF. Они будут использоваться только для калибровки и, возможно, смены режима работы прибора. Возможно ли применение ЦАП в данном случае?
4. Было бы совесм хорошо, если бы было возможно менять коэффециент усиления усилителя программно. Сначала я хотел поставить цифровой потенциометр для этих целей в качестве программирующего резистора, но увидел, что допуск на абсолютное сопротивление цифрового потенциометра составляет по 20%. Поэтому вопрос об цифровом потенциометра отпал сам собой. Но появилась идея поставить в паралель несколько разных обычных 1%-ых резисторов и подключать нужный с помощью полевого транзистора, у них сопротивление открытого канала иногда бывает оцень низким. Возможно ли такое решение?
Заранее большое спасибо за ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 07:18
Страница сгенерированна за 0.01306 секунд с 7
