> Демодуляция GFSK с помощью Витерби
STAR_IK
сообщение Mar 2 2011, 08:42
Из: Омск
Пользователь №: 47 461
Доброго времени суток. Возникла необходимость переписать GFSK демодулятор, заменив посимвольное принятие решений на более помехоустойчивое, учитывающее память сигнала с помощью алгоритма Витерби. Пока даже не важен индекс модуляции и BT гауссовского фильтра, т.к. при необходимости можно и поменять. Построил модель в Matlab, для простоты первого понимания взял сигнал MSK. Однако даже в этом случае возникло непонимание. Во-первых не ясно как быть с начальными условиями. Везде для пояснения пишут что в начале "0", но как я на приемном конце могу знать, что передается если я ещё это не декодировал и не принял решения? Во-вторых, в "Прокис - Цифровая связь" сказано, что на каждом интервале необходимо для каждого узла вычислять метрики, т.е. в нашем случае для каждого из 4-х узлов необходимо вычислить две метрики и исключить наибольшую. При этом на каждом символьном интервале у нас могут быть только два состояния, соответствующие +/-(pi/2) от предыдущего фазового состояния. Поэтому не ясен смысл вычислений метрик для оставшихся двух узлов.
petrov
сообщение Mar 2 2011, 09:25
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Декодер необходимо синхронизировать, например по преамбуле устанавливать в исходное состояние.
У MSK 4 фазовых состояния 0 pi/2 pi -pi/2, из предыдущего фазового состояния не все переходы возможны, возможные и образуют решётку переходов между 4-мя фазовыми состояниями.
Другое дело что MSK можно оптимально без витерби демодулировать, да и в случае GMSK c BT=0.3 такой демодулятор не очень много проигрывает, что-то в районе децибела с копейками.
Alex65111
сообщение Mar 2 2011, 09:56
Пользователь №: 31 729
Это парой фильтров разнесенными на скорость?
petrov
сообщение Mar 2 2011, 10:00
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=818746
Alex65111
сообщение Mar 2 2011, 10:41
Цитата(petrov @ Mar 2 2011, 13:00) *
7ой матлаб (serv pack 1) чего то матерится по страшной силе, на два экрана красных надписей наваливает при попытке открытия проекта.
Ну и в любом случае. Вроде бы Витерби не просто демодулирует, а пытается исправить канал (т.е. это не столько демодулятор сколько эквалайзер), и как то не совсем мне понятно (пока не смог открыть соответствующий mdl), в чем же оптимальность демодуляции без Витерби, особенно в срезе коррекции канала?
one_eight_seven
сообщение Mar 2 2011, 10:50
Пользователь №: 40 664
Алгоритм Витерби, вообще, не применяется для демодуляции (СЮРПРИЗ!). Он применяется для декодирования сверточных кодов.
petrov
сообщение Mar 2 2011, 10:54
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Витерби это всего лишь алгоритм поиска максимально правдоподобного пути по решётке, автоматически он сам ничего не делает, в данном случае речь об учёте памяти модуляции, если необходим учёт памяти канала то нужно разрабатывать этот эквалайзер витерби.
Alex65111
сообщение Mar 2 2011, 10:56
Во для GSM то на самом деле сюрприз! Они оказываются не по теме Витерби применяют когда канал корректируют (для сверточников вроде бы сюрпризов не наблюдается).
А какие мысли есть почему mdl не открывается?
one_eight_seven
сообщение Mar 2 2011, 11:00
В GSM применяется Soft-Decision Viterbi Decoder, декодер, а не демодулятор.
Демодулятор выдаёт символы, декодер их оценивает. Навроде как гаечный ключ нельзя ввернуть в отверстие, в отверстие ввинчивается винт, а вот его уже можно крутить гаечным ключом.
petrov
сообщение Mar 2 2011, 11:04
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Не знаю, если у вас более старая версия матлаба чем R2010a пробуйте более новую.
Serg76
сообщение Mar 2 2011, 11:10
Пользователь №: 26 775
В GSM применяется эквалайзер Витерби, который производит оценку ИХ канала для каждого слота по заранее известной кодовой последовательности при помощи алгоритма максимального правдоподобия Витерби, а уже после демодуляции производится декодирование сверточного кода также по алгоритму Витерби. кроме того, не обязательно для целей демодуляции/декодирования применять алгоритм Витерби, можно использовать и другие алгоритмы, например, алгоритм оптимального посимвольного принятия решения - MAP (maximum a posteriori), тогда получите еще большую помехоустойчивость.
Сообщение отредактировал Serg76 - Mar 2 2011, 11:44
petrov
сообщение Mar 2 2011, 11:40
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Вроде не так, определением ИХ канала занимается отдельное устройство, а эквалайзер Витерби используя ИХ уже ищет максимально правдоподобную последовательность символов.
one_eight_seven
сообщение Mar 2 2011, 12:21
Чтобы применить эквалайзер витерби нужно передавать с полезным сигналом (случайным) тестовый (детерминированый).
Демодулировать (объясните мне, как работает демодулятор Витерби, если он демодулирует ЛЮБОЙ сигнал?) обе последовательности, и уже после этого в дело вступает эквалайзер Витерби.
Serg76
сообщение Mar 2 2011, 12:32
Это устройство в общем и называется эквалайзером Витерби, которое производит оценку ИХ канала, а алгоритм Витерби применяется для расчета метрику и оценки переданной последовательности данных.
Все правильно, в пакетах GSM в середине передается настроечная последовательность, копиия которой хранится в приемнике. По ней и производится оценка ИХ.
Сообщение отредактировал Serg76 - Mar 2 2011, 12:34
petrov
сообщение Mar 2 2011, 12:44
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Нет вру, нет нужды знать начальное состояние автомата, выживший путь автоматом будет из правильного состояния выходить. Важно в конце блока автомат в известное состояние перевести чтобы последние символы декодировать.
С чего бы это? А если я по этой известной настроечной последовательности рассчитываю коэффициенты DFE эквалайзера? Это всего лишь фильтр согласованный с известной последовательностью, почему он вдруг эквалайзером Витерби стал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:05
Страница сгенерированна за 0.02285 секунд с 7
