> Stratix IV LVDS
Eugenius
сообщение Mar 2 2011, 17:30
Из: Ленинград
Пользователь №: 26 139
Есть Evaluation для Stratix IV. На ней стоит разъём, куда выведены пары LVDS.
Задача - сделать переходную плату, к которой подключается видеопроцессор и разъём на дисплей. В Стратиксе требуется принимать в LVDS два пятибитных канала данных. И после некоторой обработки выдавать в том же виде на выход.
Скорость в каждой диффпаре - 525Мбит/с. Частота - 75МГц. 7:1 Частоты в обоих входных каналах синхронны, но могут быть сдвинуты по фазе +-10%.
Частота в выходных каналах может быть другой.
Проблема1: все пары, и приёмные, и передающие на плате расположены в одной группе банков (5A и 5C).
Проблема2: на основной плате с разъёма на выделенный вход PLL заведена только одна дифференциальная пара - на PLL R2 (относящаяся к группе банков 5).
А в гайде по Стратиксу сказано (если я правильно понял), что к одной группе банков может приходить частота только от соответствующей PLL. От соседней, из другого квадранта - нельзя.
Вопросы:
1. Правильно ли понимаю, что для двух каналов LVDS_RX нужны и две PLL, обе с выделенными входами (на той же стороне кристалла это PLL_R2 и PLL_R3)?
2. Можно ли использовать какое-то решение в кристалле и подать для ALTLVDS_RX частоту c обычного дифференциального входа, а не выделенного?
3. Как вариант, конечно, можно использовать и одну входную частоту, только продумать вопрос с выравниванием данных второго канала.
Но это крайний вариант. Если есть другие варианты решения, лучше использовать их.
4. Или задача вообще не решаема на данной базовой плате и надо делать свою? Свою делать всё равно придётся, тем более что частоты интефейсов будут выше.
Но хотелось использовать Evaluation чтобы макимально быстро откатать основную схему (и вообще, освоить новые для нас кристаллы).
P.S. Работал раньше только с Xilinx. С Альтерой знакомиться вот только-только начинаю, могу не знать, не понимать чего-то элементарного. Уже голова пухнет от обилия новой информации. Помогайте раскладывать по полкам. sm.gif
Костян
сообщение Mar 3 2011, 06:40
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
QUOTE (Eugenius @ Mar 2 2011, 15:30) *
Вопросы:
Да. Но можно юзать и PLL_L
QUOTE
нет
QUOTE
Да
QUOTE
Добро пожаловать в мир выделенных пинов и скудных ресурсов LVDS ;-)
Eugenius
сообщение Mar 3 2011, 08:16
Из: Ленинград
А в идеале, получается, для двух каналов приёма LVDS и фактически одного канала передачи нужно задействовать три PLL и три банка ввода-вывода в трёх разных квадрантах кристалла?
Ну зато софт удобный! ))
Собственно, понял, что единственное решение - это использовать одну частоту на приём. Тогда все ноги данных втаптываются в два банка (5A,5C). Соседнюю PLL_R2 таки можно использовать для передатчика. Но Квартус выдаёт на этот счёт сообщение:
Warning: PLL "lvds_tx:LVDS_TX1|altlvds_tx:ALTLVDS_TX_component|lvds_tx_lvds_tx:auto_gener
ated|pll" input clock inclk[0] is not fully compensated and may have reduced jitter performance because it is fed by a non-dedicated input
Это критично? Или просто потому, что что частота на PLL подаётся с глобальной сети?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:32
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
