2 страниц V  < 1 2
> преобразователь амплитуды в длительность, схема преобразователя амплитуды в длительность одиночных импульсов
longer
сообщение Mar 2 2011, 18:40
Сообщение #16
Пользователь №: 58 580
Цитата(YIG @ Mar 2 2011, 19:44) *
В цифровом решении прежде всего есть "мозги" (лишь при том условии, что они есть у разработчика цифрового варианта), кварц или кварцевый генератор, ведущий себя гораздо стабильнее любого конденсатора и представляющий из себя эталон времени. Осталось только получить нужный ИОН и дело в шляпе. Процесс калибровки может дополнительно повысить точность в диапазоне температур, во времени и в других воздействующих факторах. "Чиста" аналоговый метод этого может не дать.
Но в такой постановке задачи и в таком развитии её решения говорить о каком-то продолжении анализа задачи не имеет смысла...
в данной задаче есть ограниченное место (конструктивно) и экономический фактор. точность в данном случае 5-10% нужна.
VCO
сообщение Mar 2 2011, 19:23
Сообщение #17
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Ну так бы сразу и сказали! Ну да, аналоговый метод отсечки напряжения заряда ёмкости компаратором по напряжению пикового детектора хорошо впишется с керамикой NP0 или плёнкой PPS в довольно широком диапазоне температур...
сообщение Mar 2 2011, 19:31
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
В самом деле, логичнее чтобы они были у разработчика. biggrin.gif А кварцевый генератор - совсем не обязательно "цифровой" атрибут. Да и автоматизация автору, как видно, не нужна.
Сейчас люди, похоже, просто перестают мыслить "аналогово"... Зачем какая-то схемотехника, если МК посчитает?
Цитата(longer @ Mar 2 2011, 19:01) *
как тригер включиться на 100 мВ???
Есть такая штука - компаратор...
VCO
сообщение Mar 2 2011, 19:34
Сообщение #19
Из: Kursk
Не в этом дело - хотелось понять суть преобразования! Теперь всё почти понятно, осталось только нелинейность заряда конденсатора скомпенсировать...
Неспособность анализа альтернативных методов мне тоже ни к чему, поэтому и призвал Вас не быть столь категоричным в осуждении цифровой альтернативы!
ViKo
сообщение Mar 2 2011, 20:07
Сообщение #20
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Какое альтернативное решение? Опишите словами предлагаемый цифровой принцип.
VCO
сообщение Mar 2 2011, 20:30
Сообщение #21
Из: Kursk
Да какое угодно! Хотите - ШИМ, хотите - АЦП, не суть важно... Здесь лучше вписывается аналоговый метод, но это стало понятно по последнему ответу ТС!
Но если бы ему требовался метрологический преобразователь с высокой точностью преобразования, скажем, не менее 1%, он бы без цифры не подошёл...
Microwatt
сообщение Mar 3 2011, 00:05
Сообщение #22
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Диапазон порядка 1% отлично обеспечивается аналоговыми преобразованиями. Да и ВСЕ более точные измерения делаются в конечном итоге аналоговыми цепями. АЦП и ЦАП в большей мере аналоговые узлы, чем цифровые.
Конечно, если после первичных преобразований нужно провести сложную обработку, то в цифре точность не снижается в такой мере, как в многоступенчатых аналоговых преобразованиях.
Всегда полезно поискать компромисс.
Иногда решения сложнейших вопросов достигаются очень экономичными аппаратными расходами, если разработчик имеет хорошую общую подготовку или просто не на чем больше сделать, но очень хочется.
Немецкая зенитная ракета с инфракрасным наведением образца 45г таки стреляла и сбивала. А схема - два двойных триода, четыре реле и два электродвигателя. Сколько сейчас МК в такой? А во Вьетнаме из американских ракет "воздух-воздух" до цели доходило только 11%. Поглупели конструкторы за 30лет, технология резко упала? Видимо, что-то другое и третье и десятое.
ViKo
сообщение Mar 3 2011, 14:25
Сообщение #23
Хочу АЦП! Чтобы УВХ внутри него успело зарядиться до входного сигнала за 1us. Да еще чтоб не пропустило этот самый входной сигнал, пока программа работает.
А еще сильно хотелось бы, чтобы выходной сигнал не отставал хрен знает на сколько от входного импульса.
VCO
сообщение Mar 3 2011, 17:19
Сообщение #24
Из: Kursk
Да пожалуйста! Полно ADC типа Voltage to Frequency Converters не только у AD, а много ещё у кого. Критика аналого-цифровых и цифро-аналоговых методов напрасна, я сам уже понял, что нужно ТС и давно написАл... А по точности с "умными" цифровыми (аналого-цифровыми и цифро-аналоговыми) методами, да ещё в широком диапазоне температур простейшие преобразователи на двух-трёх транзисторах и конденсаторе не идут ни в какое сравнение. Для начала стОит посмотреть ТКЕ конденсаторов на минусовых температурах, затем на нелинейность кривой заряда конденсатора, чтобы понять бесперспективность таких методов. Все АЦП, построенные на заряде конденсаторов, требуют плёночных конденсаторов с низкими ТКЕ и абсорбцией. Поэтому советую автору внимательнее отнестись к выбору конденсатора даже для такой погрешности преобразования, как 5-10%
ViKo
сообщение Mar 3 2011, 18:12
Сообщение #25
Я в пылу спора забыл указать "в микроконтроллере" sm.gif А так-то их полно.
Только автору не частота нужна, а время. Вот померили мы напряжение. Дальше что? Формируем временной интервал микроконтроллером. Видите, в какого монстра превращается схема.
VCO
сообщение Mar 3 2011, 18:55
Сообщение #26
Из: Kursk
Так можно же наоборот: На пиковый или амплитудный детектор пришёл импульс с какой-то амплитудой, передним импульсом которого мы одновременно запустили выходной импульс и ШИМ, наполняющий зарядом конденсатор на одном входе компаратора, к другому входу которого и подключён вышеупомянутый детектор. Переключением компаратора выключаем выходной импульс. Алгоритм ШИМ компенсирует нелинейность и дискретность с довольно высокой точностью. Задержка - ноль целых хрен его знает десятых такта микроконтроллера. Точность преобразования высокая, при этом всё можно запихнуть в один микроконтроллер, откалибровать и периодически корректировать.
ViKo
сообщение Mar 3 2011, 21:54
Сообщение #27
Шим еще отфильтровать надо, чтобы постоянное напряжение получить. В то же время, ШИМ должна перебрать все напряжения, пока пиковый детектор держит входной сигнал. И уложиться в интервал приходящих импульсов. 10ms. Для 1% разрешения нужен шаг изменения ШИМ менее 100us.
Шаг выходного импульса будет определяться временем перехода с одного значения ШИМ на следующее.
А когда импульс сформирован, пиковый детектор еще обнулить нужно.
jam
сообщение Mar 9 2011, 08:49
Сообщение #28
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Тогда сделайте интегратор с насыщением, у него длительность импульса пропорциональна входному заряду. Конечно получится ничуть не дешевле , чем микроконтроллер, но зато это то , что Вам хотелось.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:38
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
