> Термопара, Измерение в пределах 200-400
Br.Misha
сообщение Mar 2 2011, 17:36
Группа: Validating
Пользователь №: 42 646
Привет! Хочу сделать паяльную станцию и для калибровки мне нужна измерять температру в двух точках. Пределы измерения около 200 - 400 град цельсия, точность хотя бы 5 град. Целесообразно ли для этих целей использовать термопару дешевого китайскго мультиметра?
Ответов (1 - 14)
Пушкарев Михаил
сообщение Mar 2 2011, 17:44
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Если изоляция не сгорит, то какие проблемы, термопара, она и в Африке термопара?
Br.Misha
сообщение Mar 2 2011, 20:24
Группа: Validating
Да ну тут получается что вопрос не о надежности термопары а в том, на сколько правильно преобразует мильтиметр сопротивление термопары в температуру. Есть еще такой вариант: купить более надежную термопару и подключить к омметру, ну а там по формуле с дш превращать калькулятором сопротивление в температуру.
V_G
сообщение Mar 2 2011, 23:43
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Термопару подключают не к омметру, а к милливольтметру.
До 100 градусов напряжение на K и T-термопарах (других не имею) не превышает 3 мВ. В районе 24 градусов - около 0 мВ. Остальное посчитайте.
Почитайте характеристики вашей тармопары и вашего китайского мультиметра (с функцией измерения температуры), обеспечат ли они в вашем диапазоне требуемую точность. Если устроит, покупайте тот мультиметр в комплекте с термопарой.
Самому что-то городить не вижу смысла, слишком маленькие напряжения и масса вопросов по компенсации нелинейности, холодных спаев и пр. и пр., которые понадобится изучить в случае самостоятельного изготовления.
Tanya
сообщение Mar 3 2011, 04:24
Пользователь №: 12 883
Ну... не совсем.
Что русскому хорошо, немцу смерть. Я вот в 1000 раз чаще видела самодельные термопары, чем "фабричные" Если на катушке написано "хромель", а на другой - "копель", то как бы и кто бы из этой проволоки ни делал термопары, получится одинаково... хорошо.
V_G
сообщение Mar 3 2011, 05:01
Из: Владивосток
Ну, я-то топикстартеру советовал не заморачиваться с самодельным измерителем, а с термопарой у него вроде как решен вопрос. А вы и милливольтметр ему советуете самому делать?
Да, ТС для справки: дешевые китайские тестеры комплектуются термопарой К-типа (желтый корпус разъема). Термопара T-типа имеет синий корпус. Если измерять тестером, их сопротивление различается раз в 10. А подключаешь к одному и тому же входу измерения температуры (даже без переключения типа термопары), показывают градус в градус. Ну, по крайней мере, в комнатном диапазоне.
ASZ
сообщение Mar 3 2011, 06:42
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Цитата(Tanya @ Mar 3 2011, 07:24) *
Ну... не совсем.
Не скажите...
От сварки много зависит - после поверки приходилось отбраковывать до 10% самодельных термопар.
Tanya
сообщение Mar 3 2011, 07:38
Цитата(ASZ @ Mar 3 2011, 09:42) *
Не скажите...
И какой же был дефект от сварки? Не верится...
Я для низких температур просто паяю.
Oldring
сообщение Mar 3 2011, 08:46
Пользователь №: 1 874
Можно предположить, что на остальных 90% поверенных термопар просто неоднородность проволоки или глюки поверочного стенда не были замечены.
Пишите в личку.
galya
сообщение Mar 3 2011, 08:51
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
Целесообразно ли для этих целей использовать термопару дешевого китайскго мультиметра? ...да..но только в комплекте с дешевым китайским мультиметром от которого берётся термопара...ибо там заделана схема компенсации холодного спая
V_G
сообщение Mar 3 2011, 09:02
Из: Владивосток
Золотые слова, но к дешевым китайским мультиметрам можно прибавить дешевые (и недешевые) китайские (и некитайские) термометры, т.к. и в них это есть. В отличие от просто вольтметров-тестеров-мультиметров, не имеющих функции измерения температуры. Потому и советовал топискстартеру не связываться самому с этой всей электроникой.
Плюс у меня дешевый китайский термометр (отправляю его обратно продавцу, правда) еще и на солнце начинает врать, хотя в параметрах значится компенсация температуры окружающей среды от +5 до +55 (или около того) градусов. И в мультиметре то же, но он старый, не для того брался, и продавцу уже не сдашь.
Tanya
сообщение Mar 3 2011, 09:24
Ну, некоторым нужны мозги, заложенные в китайских (и др.) тестерах. А если вычесть по таблице ЭДС комнатной температуры (автору по его словам достаточно 5-градусной точности), то можно обойтись своими.
Есть также дешевые (уже) усилители с компенсацией. Тогда подойдет и вольтметр. Порядок величин такой - 50 мкв/C у термопары, а после усилителя - 10 мв или около того.
firstvald
сообщение Mar 3 2011, 10:58
Пользователь №: 38 041
А может просто паяльник готовый от Соломона взять от станции?
ASZ
сообщение Mar 4 2011, 05:54
Из: Донецк, Украина
Я не знаю, какой флюс и прочие условия были при сварке, их отдавали в сторонюю неспециализированную организацию.
Предполагаю, что в спай попадали посторонние включения.
Ошибка доходила до 6С на 1000С (термопары ХА). Для нас это было слишком много.
Поверочная установка была промышленная - вряд ли глюки имели значительную величину.
galya
сообщение Mar 4 2011, 07:28
Из: Ростов-на-Дону
...а можно сильно и не заморачиваться...например применить вот такой предусилитель с компесацией...
Прикрепленный файл  Precision_Thermocouple_Amplifiers_AD8494_95_96_97.pdf ( 703.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:19
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
