> jtag -интерфейс, jtag -интерфейс
bm-04
сообщение Mar 2 2011, 19:29
Пользователь №: 63 348
Здравствуйте!!!!!!!!!!!
В качестве ППЗУ используется флеш-память микроконтроллера AT32UC3. Можно ли использовать для записи конфигурации в ПЛИС Xilinx Virtex интерфейс JTAG ?
toshas
сообщение Mar 2 2011, 21:06
Пользователь №: 14 339
использовать тот-же jtag заливщик что и для AT32UC3 нельзя, купите специально для xilinx jtag lpt от 500р.
хранить бит-файл в памяти микроконтроллера и прощивать им плис можно, достаточно прочесть соответствующие appnote
например Xilinx In-System Programming Using an Embedded Microcontroller http://www.xilinx.com/support/documentatio...tes/xapp058.pdf
3Gorec
сообщение Mar 3 2011, 08:35
Из: Омск
Пользователь №: 62 708
Здравствуйте, я как раз собрался прошивать плис по этому апп ноту, но у меня еще стоит задача проверять целостность прошивки, можно ли это сделать? ПЛИС XC6418A Не совсем понял как работают команды SVF , в частности SDR. Я так понял что можно только сравнить считанные данные с ожидаемыми? Также не нашел как работают команды которые записываются в регистр инструкций, нашел только их коды в даташите. Подскажите, что почитать по этим вопросам.
3Gorec
сообщение Mar 4 2011, 11:36
Из: Омск
Начал пробовать прошивать, и возникла проблема несовпадения ожидаемого idcode считваемому. ПЛИС XC2C64A. Почитал в мануале про idcode должен быть как минимум похож, но считывается совсем не то. В чем может быть дело?
iosifk
сообщение Mar 4 2011, 12:20
Из: спб
Пользователь №: 8 369
У Ксайлинкса есть режим тестирования по JTAG. Можно осциллом посмотреть импульсы. Нет ли там искажений фронтов?
Можно понизить частоту тактовых при загрузке.
Можно воспользоваться программой УниверсалСкан. Записать действия, запустить их в цикле, опять же посмотреть осциллом. Можно проверить, не изменился ли BSDL файл на эту микросхему...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
3Gorec
сообщение Mar 10 2011, 09:23
Из: Омск
Все получилось.
Сообщение отредактировал 3Gorec - Mar 11 2011, 07:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 21:37
