5 страниц V   1 2 3 > »
> Поиск изящного измерения уровня жидкости
DVF
сообщение Mar 3 2011, 13:01
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Имеется емкость из нержавейки: D=140mm, H=300mm. Уровень жидкости предполагается контролировать дискретно: 4 уровня, применяя простой в исполнении датчик, где общим контактом является сама емкость, а уровневые контакты - это 4 отдельных, опущенных в емкость с крышки на разные уровни.
Заливать жидкость (водяные растворы) будут сверху, поэтому решение со стержневыми контактами датчика, скажем так, не лучшее решение, но простое.
Емкость дырявить не хотелось бы. Отсюда и вопрос: есть ли более изящный способ контролировать уровень жидкости?
Tanya
сообщение Mar 3 2011, 13:16
Пользователь №: 12 883
Поплавок с магнитом и герконы? Можно в трубочке. А если стенка тонкая, то снаружи. Если стенка тонкая, то тепловым способом - снаружи пара - нагреватель + термометр. Скорость нагрева (охлаждения) будет зависеть от наличия за стенкой жидкости. Внутри никелевая проволока (вертикально). Нагревается немного током. Примерно то же самое.
=SSN=
сообщение Mar 3 2011, 13:17
Из: РФ
Пользователь №: 40 076
Лабораторные весы.
Tanya
сообщение Mar 3 2011, 13:19
Цитата(=SSN= @ Mar 3 2011, 16:17) *
Лабораторные весы.
Тогда уж датчик давления на дно.
DVF
сообщение Mar 3 2011, 13:32
Из: Саратов
Под емкостью нагреватель (температура около 30-40гр) - вес мерить разве-что с нагревателем.
О поплавке думали, но уж очень глубоко для него и, опять-таки, опускать с крышки длинную конструкцию.
Никелевая проволока по этой же причине не ice.
Пара: нагреватель + термометр не подходит - чтобы налить жидкость надо вытащить емкость (за ней потянутся провода).
Без контактно - это уже изощренные способы?
MrYuran
сообщение Mar 3 2011, 13:49
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Есть акустические датчики уровня.
Цена - вопрос отдельный.
Хотя можно и самому попробовать изобразить. УЗ излучатель-приёмник и по задержке отклика определяем уровень.
DVF
сообщение Mar 3 2011, 13:57
Из: Саратов
Они узконаправленные?
Microwatt
сообщение Mar 3 2011, 14:04
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Возможно, датчик давления дна будет эффективнее?
При стандартной емкости (размерах тары) нет более простого пути.
DVF
сообщение Mar 3 2011, 14:13
Из: Саратов
Есть на слуху, так сказать, бюджетная версия датчика давления с удобным интерфейсом (не люблю I2C)?
MrYuran
сообщение Mar 3 2011, 14:23
Из: Н.Новгород
Так узконаправить в трубочку (волновод)
Хотя, вот тут подсказывают с датчиком давлений - тоже как вариант.
В трубочку засунуть датчик относительного давления, мерить разницу между наружным и внутренним.
Хотя, всё от жидкости зависит. Насколько агрессивная.
Мне вот пришлось мерить уровни аммиака и кислот - там кроме запаянной трубочки из нержавейки ничего не катит.
Правда, и задача попроще - есть/нет
Sensera
"Интерфейс" скорее всего аналоговый
Там же и ультразвуковые датчики есть
follow_me
сообщение Mar 3 2011, 15:26
Пользователь №: 60 646
емкостной датчик , реализуется довольно просто - google даёт кучу ссылок , как по мне самый изящный и дешевый вариант sm.gif
Принцип простой - больше обьём жидкости - больше электричиская емкость sm.gif
недостаток - нужно каллибровать под тип заливаемой жидкости
Сообщение отредактировал follow_me - Mar 3 2011, 15:30
kovigor
сообщение Mar 3 2011, 17:15
Пользователь №: 56 295
А если мерить температуру стенки емкости ? Емкость стальная, внутри подогреваемая жидкость, теплопроводность стали и жидкости заметно разные. Посему и температура стенки емкости должна достаточно резко меняться в том месте, где внутри ее заканчивается жидкость и начинается воздух ...
DVF
сообщение Mar 3 2011, 18:26
Из: Саратов
Измерение веса удобнее по нескольким причинам: при небольшой разнице в удельном весе возможных водных растворов нет необходимости тащить вместе с емкостью провода, когда понадобится ее почистить, например перед сменой типа раствора (хотя это не частая операция) или городить систему на ее крышке. Это справедливо и к измерению температуры стенки емкости (а мерить придется в нескольких точках).
Но в любом случае я всем благодарен за участие в обсуждении.
сообщение Mar 3 2011, 18:39
Пользователь №: 11 287
Датчик заполнения бака стиральной машины. Просто опускаете пластиковую трубочку до дна ёмкости. Сам датчик можно на крышке расположить.
Шутите?
sergeeff Jr.
сообщение Mar 3 2011, 18:58
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Можете в этом направлении покопать
http://www.pe-gmbh.com/index.php/ic-produc...c-iplib-csscics
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:48
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
