> Nut/OS, Проблема с "Build Nut/OS"
_Amid_
сообщение Mar 3 2011, 08:47
Пользователь №: 21 403
Возникло желание разобраться с ARM (выбор пал на "at91sam7x"). - Раньше ARM не использовал. Компилятор решил использовать, по крайней мере на первых порах, - общедоступный "YGARTO+eclipse" - проверил на тестовом примере - компилируется и создается hex. Так же захотелось попробовать и какую-то операционку. Полазил по инету и наткнулся на Nut/OS. Кто может о ней что-то сказать хорошего или плохого?
- ну и сам вопрос по делу:
- установил Nut/OS - все сделал как "в даташите" - но не получается сгенерировать операционку - выдает следующую ошибку:
09:57:11: ----- Running 'make clean' -----
09:57:11: Located c:\ethernut-4.8.8\nut\tools\win32\make.exe
09:57:14: ----- 'make clean' terminated successfully -----
09:57:14: ----- Running 'make all' -----
09:57:14: Located c:\ethernut-4.8.8\nut\tools\win32\make.exe
process_begin: CreateProcess((null), arm-elf-gcc -c -mcpu=arm7tdmi -Os -mthumb-interwork -fomit-frame-pointer -Wall -Werror -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=arm/os/context.lst -DAT91SAM7X_EK -I../../nutbldsam7x/include -I../../nut/include ../../nut/arch/arm/os/context.c -o arm/os/context.o, ...) failed.
make (e=2): Не удается найти указанный файл.
make[1]: *** [arm/os/context.o] Error 2
make: *** [all] Error 2
09:57:15: ----- 'make all' failed with error 2 -----
- полез снова в инет ..., smile3046.gif искать причину своей неудачи ... После некоторых поисков, наткнулся на несколько ссылок (http://old.nabble.com/The-configuration-game-td22395914.html, http://www.mikrocontroller.net/topic/136972б http://ethernut.de/arc/screencasts/EIR10CONFIGURATOR.htm), в которых говорится что нужно, при такой ошибке подправить PATH - нужно указать расположение исполняемых файлов "YGARTO" и "Nut/OS". Сделал так, как говорят - но проблема осталась ... . Решил поискать файл "context.o" - его действительно нет wacko.gif !!? Я установил "ethernut-4.8.8" - а люди(в вышеуказанных ссылках) использовали "ethernut-4.6.4" - может причина в этом??? Если, кто знает - подскажите!!! - а то уже замучился ... wacko.gif
И еще - есть ли у кого книжки почитать по встраиваемым операционным системам???
dtsirulevsky(собака)gmail.com
- за ранее, всем большое спасибо.
_Amid_
сообщение Mar 3 2011, 17:18
- Решил проблему самостоятельно - была несовместимость версий установленного YAGARTO(yagarto-bu-2.21_gcc-4.5.2-c-c++_nl-1.19.0_gdb-7.2_eabi_20101223) и Nut/OS(ethernut-4.8.8). Все решилось методом "научного тыка"... Сначала переставлял различные версии Nut/OS - не работает! После некоторых мучений скачал и поставил поставил WinARM(WinARM-20060606)-соединил с Nut/OS - залаботало !!! rolleyes.gif потом скачал более старый YAGARTO (yagarto-bu-2.19.1_gcc-4.4.1-c-c++_nl-1.17.0_gi-6.8.50_20090817) - поставил - заработало!!! 1111493779.gif
rfserega
сообщение Oct 10 2011, 15:33
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 38 767
Приветствую, хочу переделать проект Интернет-радио
http://www.ethernut.de/en/documents/sam-web-radio.html
под процессора AT91SAM9XE512.
В Ethernut 4.3.3 где все компилируется нормально нет поддержки этого проца AT91SAM9XE512. В последней версии ethernut-4.8.9 он есть.
Но проект в ethernut-4.8.9 не компилируется, вылазит ошибки:
19:30:49: Creating Makefiles for arm-gcc in nutbld-sam9260-ram
19:30:49: Creating header files in nutbld-sam9260-ram
19:30:49: OK
19:30:50: ----- Running 'make clean' -----
19:30:50: Located c:\ethernut-4.8.9\nut\tools\win32\make.exe
19:30:52: ----- 'make clean' terminated successfully -----
19:30:52: ----- Running 'make all' -----
19:30:52: Located c:\ethernut-4.8.9\nut\tools\win32\make.exe
../../nut/arch/arm/dev/st7036_at91.c: In function 'LcdWriteByte':
../../nut/arch/arm/dev/st7036_at91.c:230: error: 'PIO_PER' undeclared (first use in this function)
../../nut/arch/arm/dev/st7036_at91.c:230: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../../nut/arch/arm/dev/st7036_at91.c:230: error: for each function it appears in.)
../../nut/arch/arm/dev/st7036_at91.c:230: error: 'PIO_CODR' undeclared (first use in this function)
../../nut/arch/arm/dev/st7036_at91.c:230: error: 'PIO_OER' undeclared (first use in this function)
../../nut/arch/arm/dev/st7036_at91.c:232: error: 'PIO_SODR' undeclared (first use in this function)
../../nut/arch/arm/dev/st7036_at91.c: In function 'LcdWriteCmd':
../../nut/arch/arm/dev/st7036_at91.c:251: error: 'PIO_PER' undeclared (first use in this function)
../../nut/arch/arm/dev/st7036_at91.c:251: error: 'PIO_CODR' undeclared (first use in this function)
../../nut/arch/arm/dev/st7036_at91.c:251: error: 'PIO_OER' undeclared (first use in this function)
../../nut/arch/arm/dev/st7036_at91.c:257: error: 'PIO_SODR' undeclared (first use in this function)
../../nut/arch/arm/dev/st7036_at91.c: In function 'LcdWriteData':
../../nut/arch/arm/dev/st7036_at91.c:276: error: 'PIO_PER' undeclared (first use in this function)
../../nut/arch/arm/dev/st7036_at91.c:276: error: 'PIO_CODR' undeclared (first use in this function)
../../nut/arch/arm/dev/st7036_at91.c:276: error: 'PIO_OER' undeclared (first use in this function)
../../nut/arch/arm/dev/st7036_at91.c:278: error: 'PIO_SODR' undeclared (first use in this function)
../../nut/arch/arm/dev/st7036_at91.c: In function 'LcdInit':
../../nut/arch/arm/dev/st7036_at91.c:348: error: 'PIO_PER' undeclared (first use in this function)
../../nut/arch/arm/dev/st7036_at91.c:348: error: 'PIO_SODR' undeclared (first use in this function)
../../nut/arch/arm/dev/st7036_at91.c:348: error: 'PIO_OER' undeclared (first use in this function)
../../nut/arch/arm/dev/st7036_at91.c:356: error: 'PIO_CODR' undeclared (first use in this function)
make[1]: *** [arm/dev/st7036_at91.o] Error 1
19:31:00: ----- 'make all' failed with error 2 -----
Никто не знает где надо что исправить чтобы проект скомпилировался?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
