3 страниц V  < 1 2 3 >
> Двухполупериодный выпрямитель на ОУ, Искажения формы сигнала (10кГц 0.2-1.5В)
Rostislav
сообщение Mar 3 2011, 08:11
Сообщение #16
Пользователь №: 38 765
Недостатки: постоянное смещение на выходе (можно влиять), небольшие искажения в области малых сигналов (думаю, достаточно заметно ситуацию изменят диоды шоттки).
Плюс: схема не очень критична к быстродействию ОУ.
Питание моста, опять же, нужно осуществлять током.
Сообщение отредактировал Rostislav - Mar 3 2011, 08:19
Tanya
сообщение Mar 3 2011, 08:38
Сообщение #17
Пользователь №: 12 883
Цитата(Rostislav @ Mar 3 2011, 11:11) *
Взаимно. Только сожмите Ваши картинки.
Когда-то уже все это обсуждалось. И, кажется, не один раз.
А ТС так и не ответил, что он хочет делать после.
fvv
сообщение Mar 3 2011, 17:34
Сообщение #18
Пользователь №: 31 000
Я просмотрел обсуждения более ранние, но к сожалению в ветке, прикрепленные файлы были удалены.
А сигнал дальше пропущу через RC фильтр и на АЦП.
Сейчас жду более быстрые ОУ, LM833 у них частота 10-15МГц.
Всем спасибо за помощь!
Tanya
сообщение Mar 3 2011, 20:29
Сообщение #19
А, может быть, усреднение будте нормальным. Ведь искажения вблизи нуля. Вклад мал. Да и разных знаков.
fvv
сообщение Mar 4 2011, 09:59
Сообщение #20
Цитата(Tanya @ Mar 3 2011, 23:29) *
А, может быть, усреднение будет нормальным. Ведь искажения вблизи нуля. Вклад мал. Да и разных знаков.
Я тоже об этом подумал, и осциллограф показывает почти одинаковые RMS для выпрямленого и невыпрямленого сигналов во всем диапазоне, даже для сигнала 100мВ.
У меня диапазон амплитуд входного сигнала будет 0.5- 1.5В.
Сообщение отредактировал fvv - Mar 4 2011, 11:27
ViKo
сообщение Mar 4 2011, 12:43
Сообщение #21
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Не утерпел, порылся в старом каталоге Analog Devices.
ОУ нужно поискать поновее, а принцип - сгодится. Правда на высоких частотах тоже будут нестыковки.
сообщение Mar 4 2011, 14:32
Сообщение #22
Пользователь №: 11 287
Тоже не утерпел. biggrin.gif Именно эта схема когда-то обсуждалась здесь. Вложения пришлось потом потереть из-за дефицита места.
Если АЦП с дифференциальными входами, то можно примерно так:
Я, правда, от это схемы ушёл к синхронному детектированию: за переходом через 0 следит компаратор (можно выбрать достаточно шустрый), переключение полуволн производится ключиком типа ADG736, парафазный выход взят с дифусилителя THS4131. Получилось довольно аккуратно. Схемы, к сожалению, сейчас найти не могу. Но там всё просто.
Wise
сообщение Mar 4 2011, 14:40
Сообщение #23
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
А кто такие RMS и как осциллограф их показывает..?
It's me
fvv
сообщение Mar 4 2011, 18:40
Сообщение #24
RMS Root mean square — среднее квадратическое
Осциллограф цифровой, - возводит все выборки в квадрат суммирует и извлекает корень
Wise
сообщение Mar 4 2011, 19:35
Сообщение #25
..Что такое RMS, где-то я слышал, краем уха.
А вот осциллограф у меня старенький, аналоговый.. еще из прошлого века.
Потому и спросил.
..До чего дошел прогресс..
..А все-таки, если собираетесь усреднять половинки синуса фильтром и дальше измерять..
Зачем этот промежуточный этап, когда можно сразу получать напряжение, пропорциональное амплитуде синуса.
Это называется, кажется, амплитудный выпрямитель.
Сообщение отредактировал Wise - Mar 4 2011, 19:57
It's me
firstvald
сообщение Mar 4 2011, 20:00
Сообщение #26
Пользователь №: 38 041
В некоторых чудных случаях помогает подгрузка выхода опера резистором на общий провод.
Wise
сообщение Mar 4 2011, 20:06
Сообщение #27
Это когда выходной каскад работает в режиме АВ, кажется..
Такой нюанс обычно оговаривают в дэйтшитах.
Например, на классический ОУ 324/358.
Иначе, если выход в нагрузку через конденсатор, на синусе может быть ступенька.
It's me
Microwatt
сообщение Mar 4 2011, 21:06
Сообщение #28
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Так я и думал.
Ну, а после АЦП? Что, небось "точно" нужно измерить?
Или, все-таки получить кое-какую информацию об амплитуде синуса, а не его табличную форму в 2000 отсчетов?
Вас в системе точность в пару процентов устроит? Или верите в 12-разрядный АЦП?
сообщение Mar 4 2011, 21:18
Сообщение #29
Цитата(Microwatt @ Mar 4 2011, 23:06) *
Так я и думал.
Да будет Вам прикалываться....
Иногда это единственно рациональный путь.
firstvald
сообщение Mar 4 2011, 21:42
Сообщение #30
Ну я там видел на полуволнах в осциллограммах всякие складки. Что-то такое было и у меня. Подгрузка помогала. Именно на 358.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:25
Страница сгенерированна за 0.02126 секунд с 7
