> TOP и супервизор
Аргонавт
сообщение Mar 3 2011, 09:24
Пользователь №: 58 512
Вот разработал маломощный ИИП на TOPе 20Вт 5В.
От него питается ЛПН на 5В, 3.3В, 2,5В, 1.8В.
Проблема в том что при перегрузке контроллер начинает перезапускаться, и на выходе мы можем получить короткие импульсы например с периодом ~1с и и амплитудой ~3.5В.
Что в принципе нежелательно для самого устройства.
По хорошему, тут нужно ставить супервизор и питать его от дежурного ИП, но уж очень не хочется…
Может кто-нибудь подскажет другое решение этой проблемы, без дежурного ИП.
Или другой контроллер…
ZVA
сообщение Mar 3 2011, 11:46
Пользователь №: 9 440
В качестве идеи - добавить в Ваш ИИП режим ограничения тока, как это делается для ЗУ.
При прегрузке контроллер продолжает благополучно работать, импульсы перезапуска отсутствуют.
Пример на ТОРе: http://www.powerint.com/sites/default/file...Files/di118.pdf
AlexeyW
сообщение Mar 3 2011, 21:26
Пользователь №: 60 636
Вообще, по-хорошему нужно аналоговым образом блокировать ИП как при включении питания на нужное время, так и от самих импульсов перезапуска.
Microwatt
сообщение Mar 3 2011, 23:06
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
1. Источник не должен перегружаться. Ни в каких штатных режимах. Если это происходит - неверно разработан.
2.Супервизор (монитор питания), можно сделать на компараторе, датчике сети и т.п.. Без дополнительного трансформатора, оптроном.
3.Накопительный электролит типового источника должен удерживать выход один период сети (20мс)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
