> Восьмая версия для SIM900 - RC1
CADiLO
сообщение Mar 4 2011, 07:02
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Итак - лежит здесь: http://microchip.ua/temp/RC%20B08%20S900.RAR
только для SIM900, не прошивать в SIM900D !!!
Это релиз кандидат на 8 версию. Цитирую:
Dear Ed!
Check our FTP.
Today we make a new improved DTMF FW and new patches for standard version.
Please send to your customers for testing and give us feedback ASAP.
If no problem, we will make it official build 08.
Прошу протестировать и дать отзывы как можно скорее.
Если сможем после праздников сразу отправить отчет, то за 2-3 дня получим релиз.
Peps
сообщение Mar 4 2011, 07:37
Пользователь №: 54 745
Скажите, а EAT в этой версии не правили? А то я так и не решил вопрос с прерываниями от внешних выводов...
CADiLO
сообщение Mar 4 2011, 08:23
Из: Днепр
Для EAT последняя версия эта - 1137B01V02SIM900M64_ST_EAT
Я так понимаю вот эта проблема ?
Она есть в перечне рассматриваемых, но пока по ней ответ не дали.
Вопрос SIMCOM задан, как только они разберутся, я проинформирую.
3. interrupt does not work from GPIO
as example:
CODE
ebdat6_08pinConfigureToUnused(FL_PIN_67); // freed a PIN 67 from what or function
sebdat6_08pinConfigureToUnused(FL_PIN_68); // freed a PIN 68 from what or functions
// configured a PIN 68 as an external interrupt working, if a pin will be set in 1
p1=ebdat6_13IntSubscribe(FL_PIN_68,FL_GPIO_TRIG_ON_HIGH_LEVEL, 30);
if(p1==FL_OK) {
ebdat7_01DebugTrace ("***Pin 68 Interrupt Conf OK***");
else {
ebdat7_01DebugTrace ("***Pin 68 Interrupt Conf ERROR %x ***", p1);
Gives out during initialising pin as external interrupt error -0x08 FL_RET_ERR_BAD_STATE.
Peps
сообщение Mar 4 2011, 08:26
Да, именно эта проблема. Спасибо, будем ждать
Сообщение отредактировал Peps - Mar 4 2011, 08:26
Aurochs
сообщение Mar 4 2011, 09:13
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
А release notes как можно увидеть?
CADiLO
сообщение Mar 4 2011, 09:39
Из: Днепр
Релиз нотес к сожалению будет доступен после выхода релиза, так как могут быть еще изменения.
xMw
сообщение Mar 4 2011, 11:49
Пользователь №: 27 182
Три вопроса:
1. Прошивка 1137B07SIM900M64_ST - стандартная работа SIM900
Прошивка 1137B01V02SIM900M64_ST_EAT - работа SIM9000 определяется пользовательским приложением?
2. Последовательность прошивки пользовательского приложения, такая же, как и стандартной прошивки, т.е.
PWRKEY на землю, запустили программу, питание и т.д.?
3. В SIM900DevIDE V1.04 компилятора нет, надо использовать сторонний, например RVCT(платный), GCC пока не поддерживается?
CADiLO
сообщение Mar 4 2011, 12:11
Из: Днепр
1. Да, именно так.
2. Да, только другой прошивальщик - идет в комплекте DEVIDE
3. Именно так - RVCT 2.2 b616 добываете сами. Последний DEVIDE на сегодня 1.07
с бесплатным пока недоделано.
Ну а достать компилятор не проблема - попросите здесь... У многих уже он есть wink.gif
Peps
сообщение Mar 4 2011, 12:40
Нужен комипилятор - мыло в личку. Поделюсь исключительно в ознокомительных целях
Сообщение отредактировал Peps - Mar 4 2011, 12:40
ssokol
сообщение Mar 4 2011, 13:32
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Подскажите, а как там дела с MMS стеком?
demaven
сообщение Mar 4 2011, 16:17
Из: Киргизия Бишкек
Пользователь №: 4 886
Лежит передо мной модем SIM900D и мне не очень понятно, а можно ли с ним в-а-а-а-а-а-ще работать, порблемы с питанием, с уровнем входящих сигналов, с фантомной подпиткой. Работал с сим300 который зет, было все достаточно просто, обеспечил нужные уровни, мощности по питанию и все работает. Пока питания не хватало - были проблемы, как только "кормушка" наполнилась - проблемы пропали, аж неинтересно. Одна беда, купить уже не можно. приходится переходить на новое оборудование, а тут ТАКИЕ ПРОБЛЕМЫ, или это страхи? Я не хочу наступать на грабли, по которым уже неоднократно пртопало целое (хм, стадо, не стадо, но веселая компашка, это как пить дать. или взять, как там правильно). Последний раз с модемом работал года три назад, впечатления остались весьма неплохие (это про сим300 который зет), сделали достаточно много и нареканий не было, все по правилу - ты ему что ему положено, он тебе - что тебе хочется (если сумеешь доходчиво объяснить). у мну, в моем высокоразвитом горном ауле, возникают определенные трудности с доставабельностью, почемуто все время левое ухо хочется чесать правой да Ышо и задней левой ногой, так что рисковать особенно не хочется. Уже целое сочинение вышло, на тему войны и мира. У меня - питание модема - 3.6 в, питание контроллера - 5 в, RX, TX - понижающий-повышающий буфер, поверкей, индикатор сети - через ключ с диодом, что ему еще надо? Заказчик хочет ДТМФ, может ли модем декодировать, или нуно ставить соответствующую микросхему (что не хотелось бы) - не ясно, заказчик хочет ЖПРС, ему нужно перезагружать массивы данных, кбайт это по несколько, ну, и вообще, он много чего хочет, и чтоб надежно, и чтоб быстро, и чтоб всегда, ну сьисть то он сьист, та кто ж ему дасть, особенно под Новый Год или какой другой праздник. поделитесь инфой, кому не жалко. ПЫВО (виртуальное, а при возможной встрече и жидкое) гарантировую.
Peps
сообщение Mar 4 2011, 16:32
Когда напугали скорой пропажей SIM300 взял парочку SIM900D для проверки. Впаял вместо SIM300D - все сразу заработало, качественно и без проблем. Сразу оговорюсь - использую только SMS, USSD и голосовой дозвон. Проверил на двух экземплярах - проблем не было. Откопал остатки SIM300D - пока работаю на них, но думаю, когда запасы иссякнут, перейду на SIM900D или даже на SIM900 (доработаю проект).
ssokol
сообщение Mar 5 2011, 07:32
Прошил,
AT+GMR
Revision:1137B07SIM900M64_ST
OK
Это как понимать?????????????????????
AT+DDET=1
OK
AT+DDET?
+DDET: 1
c сим900 звоню на сотовик, на сотовике подымаю трубу, давлю на батоны , с сим900 - ничего
ДТМФ не наблюдаю, может, что-то не так делаю????????????
AT+DDET=2
ERROR ???????????????????????????
Алле, мужики, я ,конечно, понимаю, что сегодня праздник, но что, кроме меня никто не попробовал, просто может я что ступил????
sobr
сообщение Mar 5 2011, 14:14
Пользователь №: 24 552
Цитата(ssokol @ Mar 5 2011, 13:32) *
Алле, мужики, я ,конечно, понимаю, что сегодня праздник...
Ух ты... А какой сегодня праздник?
ssokol
сообщение Mar 5 2011, 14:41
ННННу, оговорился, пока еще не праздник, а подготовка, хотя по сути одно и то же. А дэтэмээф, неужели, никто так и не попробовал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:08
Страница сгенерированна за 0.02374 секунд с 7
