2 страниц V  < 1 2
> Web-интерфейс, Как и в чем это все делается...
romez777
сообщение Jun 10 2010, 05:55
Сообщение #16
Пользователь №: 1 077
Цитата(Славка @ May 13 2010, 15:38) *
Ну вот я первый кто только седня услышал о CGI smile.gif Боа - потому что он уже предустановлен на ките и работает...
А какой kit если не секрет? У меня на данный момент sdk для bcm5358 от броадкома, в поставке httpd с поддержкой встроенного джава скрипта и cgi (не знаю, был ли они в httpd раньше, но копирайт стоит от броадкома).
Славка
сообщение Jun 14 2010, 04:16
Сообщение #17
Пользователь №: 56 441
http://www.micetek.com/englishweb/product/...PC8323E-RDB.htm
Вот такой... CGI-shell скрипта пока вполне хватает... Как будет какой нибудь реальный проект буду уже думать какой веб-сервер установить...
s.i.suprun
сообщение Sep 13 2010, 07:01
Сообщение #18
Группа: Validating
Из: Харьков
Пользователь №: 38 521
Где-то с пол года назад пробовал писать примитивный Web интерфейс для конфигурирования кита на АРМ9 с Linux-ом на борту. Писал на java сервлет, который собсно выполнялся на плате, а в обработку событий от всяких ползунков, окошек и т.д. вставил нативе методы написанные на С, с которых и открывал файлы драйверов соответствующих устройств и с помощью ioctl - функций передавал параметры настраиваемые пользователем.
uriy
сообщение Sep 13 2010, 10:20
Сообщение #19
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Удалось запустить cgi на boa? Я щас тоже пытаюсь запустить на ucLinux этот вебсервер никак не получается заставить работать cgi. работают только написанные на shell. При запуске скриптов на perl или своих написанных на си в браузере вылазит такое
502 Bad Gateway
The CGI was not CGI/1.1 compliant
В нете удалось найти что такая ошибка вылазит в случае если файл скрипта редактировался в винде и были добавлены переносы строк отличные от линуксовых. Но я работаю в чистом линуксе и тем более это не будет относится к уже откомпиленному файлу написанному на си. Мое приложение написанное на си выдает корректное содержимое html страницы при запуске из консоли.
Еще забыл сообщение консоли:
request "GET /cgi-bin/cgi HTTP/1.1" ("./cgi"): Unable to execve/execl pathname: "./cgi"Exec format error
request "GET /cgi-bin/cgi HTTP/1.1" ("./cgi"): cgi_header: unable to find LFLF
uriy
сообщение Mar 4 2011, 10:53
Сообщение #20
Из: Ижевск
С вышеуказанной проблемой разобрался.
Теперь возникла следующая. Как сделать авторизацию на сервере? Чтобы он не давал просматривать страницы пока не введешь логин и пароль.
denyslb
сообщение Mar 5 2011, 01:27
Сообщение #21
Из: Lebanon, Beirut
Пользователь №: 57 093
Добавьте в ответе, в хеадер, если нет от клиента авторизационных данных или если авторизация не прошла по приведенным от него данным :
WWW-Authenticate: Basic realm="My Realm"
HTTP/1.0 401 Unauthorized
Он вам пришлет в заголовке, к примеру:
Authorization: Basic QWRtaW46Zm9vYmFy
После Basic - base64, там username:password
Для инфы: http://frontier.userland.com/stories/storyReader$2159
uriy
сообщение Mar 9 2011, 08:28
Сообщение #22
Из: Ижевск
denyslb спасибо за помощь. Кое-что начало проясняться.
Прокоментируйте правильно ли я понял. Страничики на сервере нужно разбить на два каталога: публичный и закрытый.
Публичный не требует авторизации, html-ки оттуда могут все просматривать.
Закрытый - чтобы попасть туда нужно ввести логин и пароль.
Этот метод работает следующим образом:
При попытке попасть в закрытую область бразуер вываливает модальное окно с формой ввода логина и пароля. После ввода существующей комбинации логина и пароля юзер получает доступ к html-ам из закрытой области.
Я хотел сделать свою форму для ввода логина и пароля.
seregamax
сообщение May 24 2011, 13:12
Сообщение #23
Пользователь №: 20 003
Вопрос к no_d@t@
Подскажите как в qDecoder включить поддержку CGI?
Все установил по инструкции, qhttpd запустился, страничку показал, проблем тут нет.
Откомпилировал примеры, рабочие - проверял на Apache (вызывал откомпиленые cgi скрипты из Apache-сервера - отлично работают).
Но вот когда вызываю cgi скрипты из qhttpd-сервера, браузер предлагает сохранить но никак не выполняет (скачивает правильный скрипт, проверял).
Зашел в тупик, вроде qhttpd со своими примерами должен точно работать, а у меня пока не получается sad.gif
Подскажите где я что-то упустил? Спасибо
ukpyr
сообщение May 24 2011, 14:43
Сообщение #24
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
microhttp, плюс прикрутить скриптование на Lua
artix
сообщение Aug 10 2011, 07:34
Сообщение #25
Пользователь №: 60 262
Для платки на базе AT91SAM9260 писал небольшой сервлет на Java, далее добавлял JNI. И уже с помощью него управлял драйвером CD_ROM(ioctl - функции)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:29
Страница сгенерированна за 0.02283 секунд с 7
