> Переговорное устройство ПУ-05М, Помогите разобраться
127486
сообщение Mar 4 2011, 15:30
Пользователь №: 62 516
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Помогите разобраться с ремонтом переговорного устройства ПУ-05М.
При подачи питания, светодиод (микрофон включен горит), хотя такое событие должно происходить при нажатии (КN1 разговор) должен отклчаться звук в динамике и включаться микрофон, на данный момент у меня без всякого нажатия корит лампочка (HL2 микрофон включен) и микрофон работает вместе с динамиком, соответственно на микофон идет наводка с динамика. Нажатие кнопки ни чего не меняет.
Поменял DD4, DD2, DD1, результат тот же.
Помогите разобраться пожалуйста.
Alex255
сообщение Mar 4 2011, 16:45
Пользователь №: 23 757
Подходы приблизительно такие
- осмотр внешнего вида
- включаем - проверяем шины питания
- по характерным признакам выбираем слабое место последовательно прозваниваем статику (по постоянному сигналу)
- итд...
В данном случае смотрим состояние DD4 D входы/выходы. Например, если на входах низкие уровни, и на выходе тоже самое (горит диод) то виноват этот элемент/его питание, если хотя бы на одном входе "1", идем дальше по цепочке. Пока не дойдем. rolleyes.gif
yakub_EZ
сообщение Mar 4 2011, 17:28
Пользователь №: 42 252
Может пороговый элемент на DA3 не "отпускает", не переводит в другой режим?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 22:29
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
