> Не могу запустить IR2128S
Компилятор
сообщение Mar 5 2011, 05:58
Пользователь №: 63 407
Снова здравствуйте, вы уж извините, что я такой дурачина, но не могу подключить IR2128S, непонятно что за транзистором она управляет, на рисунке он нарисован не как обычный н-канальный.
Подключил всё по схеме, но не задействовал вход FAULT (не знаю для чего он, висит в воздухе).
Не подключил CS (не знаю для чего он, висит в воздухе).
Красными стрелками указал сопротивления и диод которых тоже не ставил, не знаю номиналы.
К даташитовской схеме синим дорисовал как у меня подключён транзистор к этому драйверу.
_Pasha
сообщение Mar 5 2011, 06:13
Пользователь №: 29 509
А Вы почитайте, не стыдитесь, что филейная часть напрягается.
ZVA
сообщение Mar 5 2011, 06:29
Пользователь №: 9 440
Посмотрите http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1014.pdf, в чем то поможет.
И... нагрузка нужна обязательно.
Компилятор
сообщение Mar 5 2011, 06:36
Таких ответов я и ожидал. Спасибо большое за помощь новичкам =)
asdf
сообщение Mar 5 2011, 09:35
Пользователь №: 4 913
не задействовал вход FAULTНе подключил CS Красными стрелками указал сопротивления и диод которых тоже не ставил, не знаю номиналы.
В AN приведено подключение IGBT транзистора, грубо говоря pnp- биполярник с полевиком на входе.
Не подключенные выходы и не установленные детали использовались в цепи защиты по току.
Вы не указали при каком напряжении должна работать схема, это может быть важным.
Что изменить, обязательно нужно подключил полевик не через диод, а напрямую на Vсс и может потребоваться выход Vs притянуть резистором к земле, так чтобы при включенном полевике, через резистор шел ток - пару мА (у Вас возможно быстро разряжается бустерный конденсатор и выходной драйвер не получает питания).
Не сразу обратил внимание на кз полевиком бустерного конденсатора
Сообщение отредактировал asdf - Mar 5 2011, 09:41
_Pasha
сообщение Mar 5 2011, 10:03
стр3
VCSTH+ CS Input Positive Going Threshold (IR2127/IR2128) 180 250 320 mV
Непоставленный диод и резисторы используются для защиты транзюка от КЗ методом контроля напряжения насыщения. Гугл по словам desaturation protection. Делитель считается так, чтобы при открытом транзюке напряжение сток-исток минус падение на диоде поделить так, чтобы не доставало до 250мВ.
Другой вариант CS - для применения максимально-токовой защиты. Ее суть в том, что можно последовательно с истоком поставить низкоиндуктивный шунт либо при управлениии транзистором типа, например IRC840 - подключить вывод ток-сенсора.
Если не использовать CS - лучше его на VS
Ага, я тоже не заметил. Так оно никогда не заработает.
Компилятор
сообщение Mar 5 2011, 10:27
Cпасибо.
Схема питается 12-14 вольт, литийполимерная сборка., на выходе светодиод, в максимуме 4 вольта 2.5 ампер.
Между транзистором и vcc диода нет, ошибся когда рисовал, исправил.
сообщение Mar 5 2011, 11:14
Пользователь №: 11 287
Компилятор
сообщение Mar 5 2011, 11:18
Цитата(Herz @ Mar 5 2011, 14:14) *
Я керамику ставил на 10мкф, немногим хуже, даже с 1000 пульсации заметны, ...
сообщение Mar 5 2011, 11:34
_Pasha
сообщение Mar 5 2011, 13:46
Пульсации и по земле могут ходить.
сообщение Mar 5 2011, 21:54
Да дело не в этом. Компилятор пытается сгладить пульсации напряжения на светодиоде конденсатором, забывая, что светодиод питается током. Конденсатор в этом случае даже вреден. Пилообразный ток дросселя вполне подходит для питания светодиода и надо лишь проследить, чтобы его амплитуда не превысила допустимого значения. На видимой глазом яркости эти "пульсации" не скажутся.
Компилятор
сообщение Mar 6 2011, 07:08
Для обратной связи тогда думаю стоит замерять напряжение на выходе на диод 2-3\80 секунды, и усреднять значение. частота 80 килогерц, по этому 3 цикла буду мерять и усреднять. Пульсации на 80 килогерцах не заметны будут это точно)
сообщение Mar 6 2011, 09:07
Об обратной связи у Вас до сих пор ничего сказано не было. Если она нужна, то и следить правильно было бы за током, а не напряжением. Для этого, например, поставить последовательно со светодиодом резистор. Напряжение, снятое с него, усилить, если надо, и усреднить.
Компилятор
сообщение Mar 6 2011, 10:43
ОС будет осуществляться на меге8, как и ШИМ ей генерится и всё управление.
Я немного глуповат, и не понимаю как за током следить ? Я могу следить за напряжением используя АЦП микроконтроллера, а ток я понимаю из напряжения высчитывается ? получается мне напряжение надо контролировать ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:47
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
