> указатель структур в структуре
sergey sva
сообщение Mar 5 2011, 07:00
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Подскажите как сделать:
Структура в ней разнотипные структуры, их нужно перебрать в цикле и записать в массив.
примерно такое:
typedef struct{
int x;
char v;
}strca;
typedef struct{
long x;
char v;
}strcb;
typedef struct{
long x;
float v;
}strcc;
struct as {
strca a;
strcb b;
strcc c;
for(int i = 0; i < MAXCOUNTSTRUC; i++ ){
long adrr[MAXCOUNTSTRUC];
adrr[i] = (void(*))as;
(void(*))as++;
}//for
_Pasha
сообщение Mar 5 2011, 08:42
Пользователь №: 29 509
Нужно добавить информацию о размере подструктуры.
zltigo
сообщение Mar 5 2011, 08:43
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ничего не понял в этом желании в чем-то вывихнуться sad.gif. Нужно записать - записывайте верхнюю структуру целиком. Только причем тут еще и слово массив, для разнородных элементов.
kamil_yaminov
сообщение Mar 5 2011, 09:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
структурки-то разных размеров!
sergey sva
Ничего не понял в этом желании в чем-то вывихнуться . Нужно записать - записывайте верхнюю структуру целиком. Только причем тут еще и слово массив, для разнородных элементов.
Структура в ней разнотипные структуры, их нужно перебрать в цикле и адреса подструктур структуры as записать в массив адресов. Желательно все в цикле так как не известно сколько будет подструктур.
Сообщение отредактировал sergey sva - Mar 5 2011, 09:02
MrYuran
сообщение Mar 5 2011, 09:14
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Это как так?
zltigo
сообщение Mar 5 2011, 09:16
Из: Riga, Latvia
В структуре не хранятся ни размеры элементов структуры ни их количество, посему выкиньте эту дивную "идею" из головы. Можете, конечно, добавлять эти размеры в структуру явно, но полагаю, что задача для которой Вы пытаетесь все это замутить имеет и более естественные решения.
V_G
сообщение Mar 5 2011, 09:27
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Вот именно, как?
Ваша структра as имеет вполне определенное число подструктрур:3.
Где тут неизвестное, где тут переменная?
В вашем примере, где все структуры содержат разнотипные данные и никаких указателей и информации о длинах, никакой цикл не сгодится, ручками в массив заносите.
Либо расшифруйте задачу
p.s. Кстати, название темы более осмысленное, чем постановка задачи. Попробуйте рыть в строну структуры с указателями.
Указатели тем приятны, что все имеют одинаковый размер
Сообщение отредактировал V_G - Mar 5 2011, 09:31
sergey sva
сообщение Mar 5 2011, 09:29
Это как так?
Например в код понадобится добавить подструктуру, добавляем и добавляем в макрос MAXCOUNTSTRUC х +1
больше изменений в коде не нужно делать. Будет что то вроде библиотеки с типами.
Вот именно, как?
Указатели длины можно добавить там код просто что бы мысль показать
Сообщение отредактировал sergey sva - Mar 5 2011, 09:32
MrYuran
сообщение Mar 5 2011, 09:35
Из: Н.Новгород
Мутно как-то...
И что мешает вашему макросу точно так же добавить в нужном месте указатель на нужную структуру?
sergey sva
сообщение Mar 5 2011, 09:48
Цитата(MrYuran @ Mar 5 2011, 12:35) *
Мутно как-то...
Можно и так, но интересно в цикле сделать.
_Pasha
сообщение Mar 5 2011, 10:08
Интересно, для чего, если структура статически существует.
Можно этот массив также статически и заполнить
void *asshole[MAX_ASSHOLE_HACKS]={offsetof(as,a),offsetof(as,b) /*etc etc*/};
Палыч
сообщение Mar 5 2011, 11:56
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Вот так нужно сделать?
struct as S;
memcpy(adrr, &S, sizeof(as));
Судя по
наверное, что-то нужно другое... Что? У Вас не структуры нет, ни массива адресов...
Может, вот так хотите сделать?
struct as S;
void * addr[]= { &S.a, &S.b, &S.c };
Dog Pawlowa
сообщение Mar 6 2011, 12:00
Пользователь №: 18 823
Цитата(MrYuran @ Mar 5 2011, 13:35) *
И что мешает вашему макросу ...?
Да, в макросизации нужно идти до конца!
Я не знаю, что именно хочет автор, но сам делаю что-то подобное присвоением типам структур условных номеров через enum, ну и конечно же есть тяжелое место в коде - по условному номеру структуры выполнить требуемые действия - "жосткий" switch, не красящий код (см ниже). Врагу не пожелаешь sm.gif
char GetRecordParametersError(uchar area, uchar index)
{    switch (area)
#define BACKUP_AREA(type_name,var_name,qty_name, mask,show_name) case type_name:        \
                record_parameters.eeprom_offset=OFFSET(EEPROM_TYPE,var_name[index]);    \
                record_parameters.bytes_qty=sizeof(type_name##_TYPE);                    \
                record_parameters.ram_address=(uchar *) &var_name;                        \
                record_parameters.checksum_address=&var_name.checksum;                    \
                break;
#include "k__areas.h"
#undef BACKUP_AREA
        default:    return WRONG_AREA;
    if (index>area_qty[area]-1) return WRONG_AREA_INDEX;
    else return 0;
Уходя, оставьте свет...
defunct
сообщение Mar 8 2011, 00:54
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 6 2011, 14:00) *
точно подмечено, врагу не пожелаешь такого.
switch(area)
  case type_name
Тут наверно не type_name, а все же area_id надо бы.
А зачем всё это, можно полюбопытствовать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
