> Двухполупериодный выпрямитель на ОУ, Искажения формы сигнала (10кГц 0.2-1.5В)
fvv
сообщение Mar 1 2011, 14:43
Пользователь №: 31 000
Нужен выпрямитель 10кГц амплитуда 0.2-1.5В. Сделал по прикрепленное схеме, взятой с http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_13_2.htm попробовал два разных сдвоенных ОУ - TCA0372 и LM2904. В обеих случаях есть не симметрия -одна полуволна "проваливается" а другая "недотягивает", в случае с TCA0372 100мВ в "+" и 200мВ в "-", в случае с LM2904 в двое больше и появился шум. С чем эти явления связаны и как их побороть? Диоды 1N4148, резисторы R1 =R2= 4.7k || 4.7k, 2R2 = 4.7k.
Посоветуйте пожалуйста.[attachment=53876:ris151.gif]
Сообщение отредактировал fvv - Mar 1 2011, 14:45
- fvv   Двухполупериодный выпрямитель на ОУ   Mar 1 2011, 14:43
- - Tanya   Цитата(fvv @ Mar 1 2011, 17:43) Нужен вып...   Mar 1 2011, 15:27
- - Herz   ОУ у Вас медленные, особенно второй. И, возможно, ...   Mar 1 2011, 15:35
- - Alex255   Цитата(fvv @ Mar 1 2011, 17:43) Нужен вып...   Mar 1 2011, 16:27
- - Microwatt   Ищите ошибку в исполнении. а не в нотах. Возможно,...   Mar 1 2011, 17:04
- - fvv   Схема питается напряжением +12В и -12В. Полоса пер...   Mar 1 2011, 18:12
|- - Пушкарев Михаил   Причина в неидеальности диодов. На прикрепленном р...   Mar 1 2011, 18:16
- - fvv   Попробовал диоды Шотки - картина практически не из...   Mar 1 2011, 18:40
- - SSerge   Посмотрите схему выпрямителя из даташита на AD820,...   Mar 1 2011, 18:48
|- - fvv   Цитата(SSerge @ Mar 1 2011, 21:48) Посмот...   Mar 1 2011, 19:53
- - AlexeyW   Проблема данной схемы в том, что она асимметрична ...   Mar 1 2011, 20:42
|- - Rostislav   Цитата(AlexeyW @ Mar 1 2011, 23:42) Пробл...   Mar 2 2011, 14:04
- - Herz   Цитата(AlexeyW @ Mar 1 2011, 22:42) В общ...   Mar 1 2011, 22:03
- - Wise   Цитата(fvv @ Mar 2 2011, 00:12) ..Дальше ...   Mar 1 2011, 22:57
- - fvv   Действительно, если частоту в четверо снизить то к...   Mar 2 2011, 09:06
- - Rostislav   А вот решение №2 Недостатки: постоянное смещени...   Mar 3 2011, 08:11
|- - Tanya   Цитата(Rostislav @ Mar 3 2011, 11:11) С у...   Mar 3 2011, 08:38
|- - fvv   Цитата(Tanya @ Mar 3 2011, 11:38) Когда-т...   Mar 3 2011, 17:34
|- - Tanya   Цитата(fvv @ Mar 3 2011, 20:34) Я просмот...   Mar 3 2011, 20:29
||- - fvv   Цитата(Tanya @ Mar 3 2011, 23:29) А, може...   Mar 4 2011, 09:59
|- - Microwatt   Цитата(fvv @ Mar 3 2011, 20:34) А сигнал ...   Mar 4 2011, 21:06
|- - Herz   Цитата(Microwatt @ Mar 4 2011, 23:06) Так...   Mar 4 2011, 21:18
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Mar 5 2011, 01:18) Иногда э...   Mar 4 2011, 22:34
- - ViKo   Не утерпел, порылся в старом каталоге Analog Devic...   Mar 4 2011, 12:43
|- - Herz   Цитата(ViKo @ Mar 4 2011, 14:43) Не утерп...   Mar 4 2011, 14:32
- - Wise   Цитата(fvv @ Mar 4 2011, 15:59) Я тоже об...   Mar 4 2011, 14:40
|- - fvv   Цитата(Wise @ Mar 4 2011, 17:40) ..Любопы...   Mar 4 2011, 18:40
- - Wise   ..Что такое RMS, где-то я слышал, краем уха. А вот...   Mar 4 2011, 19:35
- - firstvald   В некоторых чудных случаях помогает подгрузка выхо...   Mar 4 2011, 20:00
- - Wise   Цитата(firstvald @ Mar 5 2011, 02:00) В н...   Mar 4 2011, 20:06
|- - firstvald   Цитата(Wise @ Mar 4 2011, 23:06) Это когд...   Mar 4 2011, 21:42
|- - ViKo   Цитата(firstvald @ Mar 4 2011, 23:42) Под...   Mar 5 2011, 09:58
|- - Herz   Цитата(ViKo @ Mar 5 2011, 11:58) Потому, ...   Mar 5 2011, 10:31
|- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Mar 5 2011, 12:58) Потому, ...   Mar 5 2011, 15:00
|- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Mar 5 2011, 18:00) Тож...   Mar 5 2011, 16:36
- - sera_os   Цитата(ViKo @ Mar 5 2011, 12:58) Потому, ...   Mar 5 2011, 10:32
|- - Tanya   Для высоких частот можно посмотреть ad8036/7.   Mar 5 2011, 10:38
- - fvv   Я больше склоняюсь к выпрямителю и пост усреднению...   Mar 6 2011, 10:03
- - Atridies   В свое время делал выпрямление на ADG719. Это пере...   Mar 9 2011, 09:25
|- - Herz   Цитата(Atridies @ Mar 9 2011, 11:25) В св...   Mar 9 2011, 09:58
- - Atridies   Инвертор: AD8051. У ключа полоса: 200МГц. Время пе...   Mar 11 2011, 14:33
- - fvv   ОУ LM833, значительно улучшил ситуацию. Полуволны ...   Mar 15 2011, 20:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 07:14
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
