> Аппаратный ШИМ на ATtiny2313, А также несколько вопросов относительно него
bfrogg
сообщение Mar 5 2011, 15:31
Пользователь №: 63 417
Здравствуйте. Нужно сделать аппаратный ШИМ на Attiny2313. Немного почитал разные источники и вроде сделал 8-битный Fast PWM. Проверьте все ли правильно. Если да, то как мне сделать ФНЧ для этого ШИМа.
Вообще задача состоит в том, чтобы управлять скоростью моторчиков у "робота".
   #define F_CPU 8000000UL  // указываем частоту в герцах
   #include <avr/io.h>
   #include <util/delay.h>
int main(void) // начало основной программы
   TCCR1A = (1<<COM1B1) | (1<<WGM10);
   TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS10);
   OCR1B = 50;
   DDRB |= (1<<PB4);
- bfrogg   Аппаратный ШИМ на ATtiny2313   Mar 5 2011, 15:31
- - kovigor   Цитата(bfrogg @ Mar 5 2011, 19:31) Здравс...   Mar 5 2011, 15:42
- - ut1wpr   Цитата(bfrogg @ Mar 5 2011, 19:31) Здравс...   Mar 5 2011, 15:42
- - bfrogg   1. Не хочется делать глупых ошибок в программной ч...   Mar 5 2011, 16:03
|- - kovigor   Цитата(bfrogg @ Mar 5 2011, 20:03) 1. Не ...   Mar 5 2011, 16:10
|- - дымок   Цитата(bfrogg @ Mar 5 2011, 21:03) Моторч...   Mar 5 2011, 16:13
|- - bfrogg   Цитата(дымок @ Mar 5 2011, 19:13) Ну дык ...   Mar 5 2011, 19:25
- - 314   Инерция движков сама по себе отличный ФНЧ.   Mar 5 2011, 19:14
|- - 777777   Цитата(314 @ Mar 5 2011, 22:14) Инерция д...   Mar 7 2011, 11:01
|- - =GM=   У товарища стоит готовый мост, даже два - L293D, ...   Mar 7 2011, 11:31
- - 314   ЦитатаНе понял насчет схемки выходного каскада. Чт...   Mar 5 2011, 19:38
|- - bfrogg   Цитата(314 @ Mar 5 2011, 22:38) В Вашем с...   Mar 5 2011, 19:45
- - 314   Не зная что Вы конкретно делали, схемы, которую Вы...   Mar 5 2011, 20:47
- - =GM=   Настройки у вас правильные, возможно, в дальнейшем...   Mar 5 2011, 21:34
|- - bfrogg   Цитата(=GM= @ Mar 6 2011, 00:34) Настройк...   Mar 6 2011, 07:37
|- - =GM=   Цитата(bfrogg @ Mar 6 2011, 07:37) Подбир...   Mar 6 2011, 14:07
- - 314   Второе зависит от того, какую Вы собрали схему, с ...   Mar 6 2011, 13:23
- - bfrogg   Код #define F_CPU 8000000UL // указываем частот...   Mar 8 2011, 14:44
|- - =GM=   Если аргумент оператора IF равен ДА, то вы включае...   Mar 8 2011, 22:51
- - 314   Лучше не выключать, а менять скорости, один двига...   Mar 9 2011, 07:10
|- - =GM=   Это уже детали, смысл моего сообщения был в том, ч...   Mar 9 2011, 09:46
- - bfrogg   Код/**********************************************...   Mar 11 2011, 21:51
|- - ae_   Цитата(bfrogg @ Mar 12 2011, 05:51) ... 2...   Mar 12 2011, 02:48
|- - bfrogg   Цитата(ae_ @ Mar 12 2011, 05:48) ... http...   Mar 12 2011, 07:10
|- - ae_   Цитата(bfrogg @ Mar 12 2011, 15:10) Если...   Mar 12 2011, 19:15
- - 314   Цитатаалгоритм срабатывает, если я проводком ведущ...   Mar 12 2011, 18:21
|- - demiurg_spb   Цитата(314 @ Mar 12 2011, 21:21) А разве ...   Mar 13 2011, 09:58
- - bfrogg   ae, спасибо за идею! Цитата(314 @ Mar 12...   Mar 13 2011, 06:22
- - 314   ЦитатаНет. Вот так правильно: Ну пусть так (все ра...   Mar 13 2011, 10:10
- - bfrogg   Проблема в программе. В моей схеме МК работает на ...   Mar 20 2011, 20:19
|- - kovigor   Цитата(bfrogg @ Mar 20 2011, 23:19) В схе...   Mar 20 2011, 21:35
- - nk@   Коллекторный двигатель гонит серьезную помеху по п...   Mar 21 2011, 05:22
- - bfrogg   На днях попробую раздельное питание. Осциллографа ...   Mar 21 2011, 16:41
|- - kovigor   Цитата(bfrogg @ Mar 21 2011, 19:41) Скажи...   Mar 21 2011, 17:17
- - nk@   У Вас L293 неправильно включена. Ноги 7, 10 в возд...   Mar 21 2011, 18:29
- - Disha   В общем вопрос похожий. Поэтому новую тему создава...   Dec 13 2013, 12:08
|- - kovigor   Цитата(Disha @ Dec 13 2013, 16:08) Меня х...   Dec 13 2013, 14:02
|- - Disha   Цитата(kovigor @ Dec 13 2013, 16:02) Тут,...   Dec 16 2013, 10:53
- - TSerg   Браться надо за то, что можете, а не за то, что хо...   Dec 13 2013, 12:45
|- - Disha   Цитата(TSerg @ Dec 13 2013, 14:45) Братьс...   Dec 13 2013, 12:54
- - TSerg   http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=24   Dec 13 2013, 13:04
- - Disha   додаток Цитата(TSerg @ Dec 13 2013, 15:0...   Dec 13 2013, 13:11
- - TSerg   - тему "Предлагаю работу".   Dec 13 2013, 13:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:47
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
