> Помогите По Avr Studio
sluge
сообщение Feb 24 2011, 13:46
Пользователь №: 63 221
недавно начал с ней работать...
работаю с проктом на с
подскажите-как посмотреть в ней стек вызовов функций.
и еще-постоянно вызывется обработчик прерывания от таймера, при каждом шаге при пошаговой отладке. как его временно отрубить?
_Артём_
сообщение Feb 24 2011, 16:19
Пользователь №: 17 322
Никак.
Можно посмотреть состояние SP, X, Y и Z.
Сбросить бит I в SREG или остановить таймер (или настроить прерывания пореже).
sigmaN
сообщение Feb 24 2011, 19:30
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
а можно не шагать, а расставить точки останова в интересных местах и вместо команды step давать команду run. Тогда проц будет успевать заскочить в прерывание и дальше до брэйкпоинта... ну а как по прерыванию тормознётся - посмотрите интересующие вас переменные и далее до следующего брэйка.... в общем как-то так делается в основном))
The truth is out there...
нечитатель
сообщение Feb 28 2011, 01:40
Пользователь №: 61 032
В каком виде сабж соглашается видеть пожелание "BRPL через_один_шаг_прыгнуть"?
dec    Temp1
brpl    notzero_117; ну лень печатать очередное "AEtoMoePonyatnoeNazvanieMetki_117"
ldi    Temp1, 32
notzero_117:
По идее notzero_117 суть есть число (причём в опкоде и хранящееся как "на плюс-минус сколько шагов отсюда прыгнуть") - а как его записать-то относительно места, в котором находимся, не создавая именованную метку для? О любом из пришедших в голову вариантов от умной машины имел я разъяснение "relative branch out of reach".
... ну вот как назвали тему, такой в ней и вопрос. А поиск по слову "через_один_шаг_прыгнуть" запретили.
Сообщение отредактировал нечитатель - Feb 28 2011, 01:58
SysRq
сообщение Feb 28 2011, 04:19
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
brpl pc+2
нечитатель
сообщение Feb 28 2011, 12:52
Цитата(SysRq @ Feb 28 2011, 07:19) *
pc
Пытался что-нибудь типа "$" вместо.
Записал в отдельную бумажку наконец.
Ещё придумал:
.db    значение1, значение2   ; правильно, в одну инструкцию помещается 2х8 бит
.db    значение1              ; это одна инструкция: значение1 + восемь нулей (padding zero byte)
.db    значение2              ; а это уже другая инструкция: значение2 + восемь нулей (padding zero byte)
А иногда удобно же, когда одно значение в строке?
Сообщение отредактировал нечитатель - Feb 28 2011, 18:31
нечитатель
сообщение Mar 5 2011, 19:06
    lds    Temp1, Counter
    cpi    Temp1, Counter_OffValue
    breq    pc + 3  ; краткость - сестра, но внимательнее с калькулятором!!! называется "AVR Instruction Set", номер 0856
    inc    Temp1
    sts    Counter, Temp1
сюда пытались прыгнуть:
Про .db в предыдущем так и не придумал. Срочной необходимости в нём и нет, просто для феншуя.
Когда оверпостинг - плохо.
Сообщение отредактировал нечитатель - Mar 5 2011, 19:07
V_G
сообщение Mar 5 2011, 23:48
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Помимо перечисленных рецептов, можно посоветовать:
1. На время пошаговой отладки записать ручками либо больший предделитель в таймере, либо больший коэффициент пересчета (если это не влияет на работу отлаживаемого участка)
2. При заходе в прерывание тут же нажимать кнопочку "Step out"
Цитата(SysRq @ Feb 28 2011, 14:19) *
brpl pc+2
Тока осторожно. а то иногда попадаются (или вставляются позже) двухсловные инструкции, портящие всю малину.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
