12 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> SIM900. NRESET - обманули!, Модуль не сбрасывается по выводу NRESET
Павел_Б
сообщение Mar 5 2011, 08:07
Сообщение #61
Пользователь №: 61 046
Да, спасибо!
Slonofil
сообщение Mar 5 2011, 09:31
Сообщение #62
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
А может быть всё-таки стоит поставить ST1S10 с отключением по входу EN и не покупать селёдку, чтобы морочить ей голову? Мне видится, что защита по входу (на случай питания от бортовой сети а/м) выбирается проще и занимает меньше места, чем все эти IRML иже с ними. В особенности когда напряжение на ноге МК сопоставимо с коммутируемым транзистором напряжением. У меня на плате вся схема на ST1 занимает место, сопоставимое с одним 2200 uF. Ну, чуть большее. При этом в рекомендациях говорят, что STEP DOWN импульсники как раз и придуманы для нагрузок с резкими перепадами потребляемого тока. После того, как поимел опыт с самовыпаиванием LDO при напряжённой работе, стараюсь избегать их в сильно потребляющих схемах.
ИМХО, конечно.
SKov
сообщение Mar 5 2011, 09:38
Сообщение #63
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
После выгорания очередного (четвертого) модуля (сим300) в результате выгорания (на второй неделе бесперебойной работы)
ST1S10 и прохождения 15v на модем ,
отказался сначала от ST1S10. А потом и от сим300 ))
Готов признать, что вполне возможно, что я просто "не умею их готовить" wink.gif
M_Z
сообщение Mar 5 2011, 09:46
Сообщение #64
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
ВОТ ВОТ. Наконец то прозвучала здравая мысль.
Сначала сам разберись в схемотехнике. А потом уж давай советы и критикуй других biggrin.gif
Gelo
сообщение Mar 5 2011, 10:05
Сообщение #65
Пользователь №: 13 217
Очень классная штука LM3102. СтОит правда нехило, но стОит таких денег! А в бюджетных применениях L5973D. И там, и там есть EN...Ни одного случая выгарания а неск. тыщ приборов .
Павел_Б
сообщение Mar 5 2011, 10:46
Сообщение #66
Собрал сперва на ST1S10. подключил осциллограф - что удивило, при включении модуля, в момент регистрации в сети, напряжение во время всплесков тока не то чтобы "просаживалось" на модуле - а наоборот - прыгало примерно на 0,2 вольта в сторону увеличения!
Прикольно!
По поводу ножки разрешения/запрета выходного напряжения у ST1S10 - у меня ещё контроллер с него питается, не вариант!
Slonofil
сообщение Mar 5 2011, 10:57
Сообщение #67
Из: РФ :: Ленинград
2 SKov : Наверное, у меня не настолько жёсткие условия. Не отрицаю, что могут случаться всякие форс-мажоры на входе. Я по входу ставлю BNX016-01 (синфазный транс + дроссель + проходной конденсатор всё-в-одном) и кучу керамики в 1206/1210 (на свободное место) на сумму что-то около 100 uF. Можно и стаб или супрессор, но мне пока без надобности.
2 Павел_Б : уж сколько раз твердили миру... ну не лучший это вариант, на взгляд многих. Как раз для питания МК можно ставить LDO с горошину, тут всё гораздо проще. И всегда должна быть возможность сбросить GSM-мопед по питанию, кто бы что ни обещал про NRESET иже с ними. К слову, можете попробовать сбрасывать при помощи МК стоящую на его питании ST1. Только надо EN подтянуть к VIN, чтобы пока МК не загрузился, было разрешение по EN. Такой варварский способ сбросит и МК, и мопед. Не очень изящно, но, полагаю, действенно.
С уважением, Максим.
M_Z
сообщение Mar 5 2011, 10:58
Сообщение #68
Из: Гродно РБ
наиболее вероятная проблема, это все теже разводки земель, и цепи обратной связи стабилизатора.
если хотите понять проблему, то выложите топологию ПП и в какие точки подключали осциллограф для измерения напряжения (общий провод щупа и собственно сам щуп).
Aner
сообщение Mar 5 2011, 11:11
Сообщение #69
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Низкий кпд у этих обоих для напряжений около 4В, не решились мы их применять, едва до 70% дотягивают при 2A. Но кому как.
Harbinger
сообщение Mar 5 2011, 11:26
Сообщение #70
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Именно кому как. Телтоника ставит в свои изделия L5973D порой по три штуки. sm.gif
Gelo
сообщение Mar 5 2011, 12:43
Сообщение #71
В смысле - низкий КПД? Смеётесь? У ЛМ3102 - 97 проц. Это по даташиту. На деле может и меньше, НО абсолютно без радиаторов работают в самых жёстких условиях...5973 - да, согласен, но и цена вполне. А вы что лучше видели-то?
Aner
сообщение Mar 5 2011, 13:07
Сообщение #72
Из: СПБ
Ну и на какой странице в Datasheet написано ...У ЛМ3102 - 97 проц. ???
Может Datasheet не умеем читать, или нет понимания реальных кпд от импульсника?
это их решение принимается, мы тоже используем не один импульсник.
поскольку проц управляет модемом и должен иметь независимое питание от модема. Проц главный, модем подчиненный.
Gelo
сообщение Mar 5 2011, 15:35
Сообщение #73
Уважаемый Aner, предлагаю не дёргаться, а трезво обсудить. На стр. 7 в графиках ...ну не 97 (это я по памяти, пардон) , но и не 70 же!!! Около 90!
Dmitrich
сообщение Mar 5 2011, 20:12
Сообщение #74
Пользователь №: 2 663
По поводу применения ключей в маленьком корпусе.
В частности IRLML6401.
В приложении - результаты моделирования в PSPICE процесса включения и работы с максимальной нагрузкой.
Как видно - добавление несложной RC- цепи позволяет избежать жутких импульсов тока при включении,
и не превышать допустимые режимы транзистора.
Почему на схеме стоит 150мкФ:
- Измеритель ёмкости, подключеный к выводам VBAT модуля SIM900 показывает 22мкФ.
- Параллельно модулю рекомендовано подключать 100мкФ.
С небольшим запасом задано 150мкФ.
Ефанов Сергей.
Сообщение отредактировал Dmitrich - Mar 5 2011, 20:15
Прикрепленный файл  _____IRLML6401___SIM900.pdf ( 14.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 425
M_Z
сообщение Mar 5 2011, 20:38
Сообщение #75
Из: Гродно РБ
Ефанов Сергей.
да но в этой схеме не учитываются сопротивления и индуктивности как конденсаторов так и проводников wacko.gif
а это очень важная составляющая. и реально она составляет большую величину чем сопротивление самого транзистора.
хотя с RC цепочкой конечно это не имеет существенного значения.
как говорят, сложную схему сделать несложно. а вот сделать простую и надежную, не каждый сумеет.
Искусство схемотехники.
Сообщение отредактировал M_Z - Mar 5 2011, 20:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:08
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
