> Диагностика ошибок CAN шины
Санёк76
сообщение Mar 6 2011, 08:27
Пользователь №: 63 428
Добрый день,
для организации CAN шины между AVR-контроллерами я использую связку
MCP2510 + MCP2551.
Подскажите каким образом в этом случае можно диагностировать следующие ситуации:
1. обрыв одной из линий CAN-шины
2. отсутствие на шине контроллера с заданным адресом
Должен ли приёмник посылать ша шину какой-либо сигнал на шину при принятии пакета?
Спасибо
codier
сообщение Mar 6 2011, 09:44
Пользователь №: 2 113
Цитата(Санёк76 @ Mar 6 2011, 11:27) *
Добрый день,
MCP2510 + MCP2551.
Спасибо
1. Есть трансмиттеры, которые выдают такую диагностику (например TJA1041)
2. Когда принимающий CAN контроллер активен (не в sleep или listen only режиме), то он выдаёт ACK на каждый принимаемый пакет и так делают все приёмники на шине параллельно, при этом совершенно не обязательно что ACK-нутый пакет будет принят, т.к. он может быть отфильтрован по ID и маске. Если есть хоть один узел, который выдаёт ACK-и, то определить принял он пакет или нет невозможно, если только не делать это на протокольном уровне.
Сообщение отредактировал codier - Mar 6 2011, 09:48
Linker
сообщение Mar 17 2011, 08:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
Кроме АСК ничего не должен. При условии, если это не запрос данных.
Если узел на CAN-шине пропадет, то это беда. Узнать об этом можно путем разных программных ухищрений:
1. Заставить каждый узел периодически посылать пакет о своем присутствии на шине. Если по истечении заданного времени узел не ответил, то значит он пропал. При большом количестве узлов это перегружает шину.
2. Организовать периодический опрос всех узлов. Тогда система перестает быть децентрализованой. А это одна из фишек CANa.
Может быть есть еще методы, но мне неизвестны.
Я здесь и сейчас...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 15:46
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
