USB programmer AVR910, с драйвером от obdev |
Jan 17 2011, 12:42
Пользователь №: 5 008
Цитата(ADA007 @ Jan 17 2011, 15:33)  Да...я нашел эту прошивку avr910-hid-no_debug.hex прошьюсь сегодня попробую...как я понял в доработке схема prottos-а не нуждается, если будет эта прошивка. Нет, та прошивка называлась именно "mydoper", она работает по протоколу STK500. Насколько я помню, она работает медленнее чем AVR910-USB с AVRProg, но с остальными программами типа AVRStudio, AVRDoper, она работает быстрее. Это прошивка от программатора AVRDoper, но адаптированная к железу AVR910-USB Prottossa.
Jan 17 2011, 13:28
Пользователь №: 50 704
Цитата(prottoss @ Jan 17 2011, 04:26)  Относительно быстро программатор работает с утилитой AVRProg. Еще быстрее не получится, ибо USB Low Speed устройство. спасибо, попробовал действительно работает быстрее
1 километр = 1024 метр
Jan 18 2011, 22:29
Из: Харьков
Пользователь №: 44 266
Цитата(GDI @ Jan 18 2011, 15:36)  Для ХИД не нужны никакие патчи ядра, попробуйте с непатченным ядром сперва. да...видимо в этом была причина, если работаешь с ХИД , то патч навредит работе.....загрузился со старым ядром. Всё работает. всем спасибо
Mar 3 2011, 21:11
Из: Беларусь г. Витебск
Пользователь №: 35 368
Вопрос к уважаемому Prottoss. Уже несколько лет пользуюсь Вашим программатором, все чудесно работало и претензий к нему никаких не было. Но после покупки нового компьютера и установки на него WIN 7x64 программатор отказывается работать с AVRProg, или наоборот, их не разберешь  .Драйвера устанавливал по описанию у вас на сайте, подписал их, в общем сделал все как надо, CVAVR работает с программатором нормально, но очень медленно, поэтому всегда использовал AVRProg, но этот мерзавец пишет мне следующее No supported board found! AVRProg version 1.40. В настройках AVRStudio указал COM2, в свойствах программатора так же установил COM2, но воз и ныне там - не работает  . Подскажите пожалуйста, что можно сделать, чтобы "срослись" программатор и AVRProg ?
Мало знать себе цену, надо ещё и пользоваться спросом!
Mar 5 2011, 00:02
Цитата Под Win 7x64 тоже работает? Прошу прощения что своей писаниной ввел Вас в заблуждение, под Win 7x64 и в CVAVR программатор тоже не рботает, выдает сообщение что не может достучаться до указанного COM порта. Даже и не знаю что делать...
Mar 5 2011, 20:41
Цитата Попробуйте взять оригинальные драйвера вот от сюда - http://www.recursion.jp/avrcdc/lowbulk.html и поэкспериментировать с ними. К сожалению с родными драйверами та же история.
Mar 6 2011, 10:03
Пользователь №: 55 542
Цитата(Смотрицкий Алексей @ Mar 4 2011, 01:11)  CVAVR работает с программатором нормально, но очень медленно, поэтому всегда использовал AVRProg У меня та же тема, Виста 32 работает очень медленно. В один прекрасный момент оказывается работать, переставил в другой порт, переобозал его, и только так заработал(был прописан на Ком3, переставил на Ком5). На работе пользую старый Целерон пс ХР, так там летает, правда с дровами не с первого раза получилось, но благо выбор есть, кажись заработал на Витовских?!
Сообщение отредактировал iggi - Mar 6 2011, 10:04
Apr 24 2011, 11:56
Пользователь №: 62 443
Уважаемый prottos ! Собрал Ваш программатор (AVR910). Прошил последней, выложенной в этом топике, прошивкой с протоколом STK500. Драйвера установил самые последние из доступных. Мегу 8 и читает и пишет. При попытке записи Tiny 13А и CV и студия ругаются на режим программирования. Читают при этом из этой же Tiny 13А и флеш и еепром , фьюзы, сигналтуру, биты калибровки - без проблемм. Частоту в настройках менять пробывал - при низкой частоте кроме ошибки зажигается ещё и красный светодиод. Кстати, на Меге 8 и при записи и при чтении моргает только зеленый. Как я понял - красный - это сигнализация ошибки? Может кто написать подтверждение удачной записи Tiny 13A с прошивкой STK500 - напишите сюда. Заранее благодарен ответившим.
Сообщение отредактировал avtoneru - Apr 24 2011, 11:57
Apr 26 2011, 04:54
Сегодня засомневался и проверил Tiny13a c программатором "5 проводков" - работает ... зато ещё одна м/с не хочет шиться с последней прошивкой (STK500) - Tiny45 ...
May 15 2011, 12:01
Цитата(avtoneru @ Apr 26 2011, 13:54)  Сегодня засомневался и проверил Tiny13a c программатором "5 проводков" - работает ... зато ещё одна м/с не хочет шиться с последней прошивкой (STK500) - Tiny45 ... Похоже этот программатор все забросили ... придется собирать другой
