> IAR - как посмотреть сколько озу занято...
Хм...
сообщение Feb 23 2006, 21:59
Пользователь №: 9 665
Подскажите пожалуйста как узнать сколько программа юзает озу.. В .map файле, насколько я понял, оно показывает только кол-во, зарезервированное под стэки, хип и пр. в .xcl.
И еще попутно вопрос - на SAM7S321 эрраты нет т.к. они все "правильные" или потому, что не написали еще?
Заранее спасибо...
aaarrr
сообщение Feb 23 2006, 22:41
Пользователь №: 1 448
Смотрите главу 40.6 в doc6175.
vet
сообщение Feb 23 2006, 22:44
Из: Казань
Пользователь №: 32
Ну как же, прямо так и пишет -
14 376    bytes    of    CODE    memory
13 683    bytes    of    DATA    memory
2 874    bytes    of    CONST    memory
Вот DATA memory и есть искомое.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
DASM
сообщение Feb 23 2006, 23:11
Пользователь №: 5 493
угу, только если не используется new/delete (malloc/free). Да даже если и не используются - сумму стековых фреймов во вложенных вызовах процедур подсчитать сложновато. Да еще прерывания....
zltigo
сообщение Feb 23 2006, 23:23
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Для начала следует конкретнее узнать, что автор подразумевает под словом
"юзает". Для пикового использования все, естественно, известно, включая размер памяти
выделенный под Heap. Судя по упоминанию в вопросе *.map речь именно об этом и идет.
DASM
сообщение Feb 23 2006, 23:28
ну память то под heap выделена, да только атрибутов защиты страниц у 7-го арма нет, так что ой-ой и бо-бо получить можно запросто. В этом плане способ заливания в память некого паттерна (мы с Вами говорили об этом в другой ветке) представляется единственным практическим способом. Так что в map мы видим сколько памяти зарезервировано, а вот сколько "юзает" реально - вопрос практики
zltigo
сообщение Feb 23 2006, 23:37
Из: Riga, Latvia
Не имеющий "простого" и "общего" решения :-(.
Хм...
сообщение Feb 24 2006, 20:54
Да, спасибо, все работает 8) Просто я в мэйне обьявил несколько переменных, сделал вид, что я с ними что-то делаю, а размер исп. памяти не увеличился(они, как оказалось, все в регистры влезли) - это меня и заставило написать глуповатый пост =)
эээ.... А что может случиться? маллок же 0 вернет если память закончится... Или я чего-то недопонимаю?
DASM
сообщение Feb 25 2006, 18:27
угу, ошибся. Бо-бо будет при переполнении стека во вложенных вызовах
Хм...
сообщение Feb 25 2006, 19:10
А Вы не знаете, симулятор ИАРа об этом сообщить не должен?
zltigo
сообщение Feb 25 2006, 19:22
Из: Riga, Latvia
В 4.31A какой-то plugin появился для возни со стеком. Подробнее не скажу, ибо отладчиками практически не пользуюсь. В любом случае это будет констатация факта или оценка использования
в тех условиях в которые Вы сможете симулятор загнать. А загнать Вы его сможете далеко не
во все состояния. В общем на чудеса не надейтесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:10
Страница сгенерированна за 0.01634 секунд с 7
