2 страниц V  < 1 2
> Как скопировать элемент футпринта?, Баг? или так и задумано было?
Master of Nature
сообщение Mar 4 2011, 05:28
Сообщение #16
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Sergey Makarov @ Mar 4 2011, 09:50) *
У меня схема многоканальная, а в слое шелкографии как то не очень удобно размещать элементы с названием R1_Output1 и так далее, , реально столько места на плате нет. Хотелось бы указать позиционные обозначения элементов для одного канала, без индекса Output1. Как можно сделать это стандартным способом?
В настройках проекта - многоканальный есть способ формирования префикса.
Либо воспользуйтесь советом предложененым в FAQ - в самом файле его пока нет, но он недавно добавлен в соотвествующую ветку форума по поводу аннотирования многоканальных проектов.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Sergey Makarov
сообщение Mar 4 2011, 05:56
Сообщение #17
Из: Россия, г.Чебоксары
Пользователь №: 9 845
Не пойдет. Отказываться от многоканальности не хочу. Придется вручную и десигнаторы расставитьsad.gif
Master of Nature
сообщение Mar 4 2011, 06:22
Сообщение #18
Мыслящий
Из: Самара
Речь не об отказе.
Посмотрите внимательнее настройки.
Возможно что-то настроили так, что у вас в десигнаторе указывается имя канала целиком.
У меня указывается только номер канала: R1_1, например.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Mar 4 2011, 06:41
Сообщение #19
Пользователь №: 3 671
Цитата(Sergey Makarov @ Mar 4 2011, 06:50) *
Если честно то библиотекой пользуюсь стандартной. А элемент там представлен следующим образом (см. риснок). Есть слой для сборочного, есть для 3D, есть для реального размера элемента. А шелкография там выполнена полосками. Вот. И вообще вопрос не про то зачем мне это надо, а вопрос почему простым копированием не получается сделать такую простую операцию sm.gif Для меня было бы самым простым способом разблокировать примитивы на слое для сборочного, скопировать его на отдельный слой, и отредактировать его как нужно.
Ксати есть еще вопрос, может подскажете как можно проще сделать. У меня схема многоканальная, а в слое шелкографии как то не очень удобно размещать элементы с названием R1_Output1 и так далее, , реально столько места на плате нет. Хотелось бы указать позиционные обозначения элементов для одного канала, без индекса Output1. Как можно сделать это стандартным способом?
1. Забудьте про стандартные библиотеки. Пользуйтесь своими. С экономите время
2.В Board option В низу есть окно где можно выбрать отображение физических десигнаторов (что у вас сейчас и стоит) или логических (то есть без включения номера канала, или то что вам нужно)
Sergey Makarov
сообщение Mar 4 2011, 07:57
Сообщение #20
Вот это то что я искалsm.gif Супер, спасибо большое Владимир!
Цитата(Master of Nature @ Mar 4 2011, 09:22) *
Речь не об отказе.
В принципе логичноsm.gif Спасибо.
Хоть избавлюсь от ручной правки дисигнатора.
Rodavion
сообщение Mar 5 2011, 11:16
Сообщение #21
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Sergey Makarov @ Mar 4 2011, 07:50) *
Если честно то библиотекой пользуюсь стандартной. А элемент там представлен следующим образом (см. риснок). Есть слой для сборочного, есть для 3D, есть для реального размера элемента. А шелкография там выполнена полосками. Вот. И вообще вопрос не про то зачем мне это надо, а вопрос почему простым копированием не получается сделать такую простую операциюsm.gif Для меня было бы самым простым способом разблокировать примитивы на слое для сборочного, скопировать его на отдельный слой, и отредактировать его как нужно.
Я тоже большую часть элементов заимствовал из стандартных библиотек и скорректировал их под себя. У вас в вашем библиотечном компоненте есть слой Mechanical 1, в нем имеется реальный размер элемента. На этот слой надо только добавить аттрибут .Designator и этот слой можно использовать для формирования сборочного чертежа. Разрушение компонентов, что бы скопировать примитив на отдельный слой в АД командой Tool/Convert/Explode Component to Free Primitives затруднительно, так как их все разом в выделенном окне разрушить не получается, приходиться "тыкать" в каждый и подтверждать его разрушение. Да и вообще использовать АД для формирования сборочного чертежа не очень удобно, поэтому я экспортирую этот слой в формате dwg/dxf в AutoCad, и там уже оформляю сборку.
TOREX
сообщение Mar 5 2011, 18:48
Сообщение #22
Пользователь №: 55 187
Rodavation, так если Вы оформляете чертежи в AutoCad, Вам не нужен .Designator. Да и экспортировать лучше все слои сразу, которые будете использовать в сборочном чертеже.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Rodavion
сообщение Mar 6 2011, 12:19
Сообщение #23
Из: С-Пб
TOREX, .Designator на слое Mechanical 1 дулирует RefDes на слое Top Overlay. Кроме слоя Mechanical 1 на сборке мне нужен еще слой с Board ПП, и больше НИЧЕГО
TOREX
сообщение Mar 6 2011, 15:26
Сообщение #24
НЕ я, ни чего против не имею. Мне просто не нравится, что рассставлять надо и десигнаторы и их дубликаты. Применительно к Вашему случаю, сбрасываю в dwg еще и Top Overlay.
Открываю в AutoCad полученный файл и взрываю блоки. Затем командой Quick Select(быстрый выбор) выбираю все тексты нa слое Top Overlay переношу на Mechanical 1 и замораживаю
слой Top Overlay. Далее копирую в буфер полученную графику, создаю новый чертеж уже с нужной мне форматкой и в пространство модели вставляю графику из буфера обмена(Top Overlay там естественно нет).
Далее перехожу в закладку листа, создаю видовое окно и в нем масштабирую как мне нужно. Что характерно десигнаторы стоят на том же месте (почти), что и в PcbDoc.
Rodavion
сообщение Mar 6 2011, 17:01
Сообщение #25
Из: С-Пб
Все отлично, если плата ненасышенная и есть много места для размещения десигнаторов. А если плата такая, как на рис., то их потом приходиться "таскать" по чертежу, да еще не ошибиться и правильно разместить к элементу. Дополнительные десигнаторы всегда стоят рядом с компонентом, в процессе работы над платой на них не обращаешь внимания, они не нужны, работать с ними начинаешь только при формировании сборки. Я уже давно отказался использовать для формирования сборки слой Top Overlay и "штатные" десигнаторы, т. к. они зачастую стоят не рядом с элементом, а там, где есть место.Так же я не использую шелкографию слоя Top Overlay для контуров элементов сборки, т. к. она не соответствует реальным контурам элемента. Вообщем, у меня так: Top Overlay - шелкография для платы, Mechanical 1 - для формирования сборочного чертежа. Свой метод работы над сборкой никому не навязываю, сие дело индивидуального вкуса каждого, тем паче, что нормоконтролер с железной линейкой за спиной на этом этапе работы не стоит biggrin.gif
Сообщение отредактировал Rodavion - Mar 6 2011, 17:01
TOREX
сообщение Mar 6 2011, 18:18
Сообщение #26
Да согласен, это дело вкуса и привычек. Я тоже графику с Top Overlay не использую.Только переношу десигнаторы из Top Overlay на Mechanical 1 и если надо, то двигаю их в нужное место. А заниматься расстановкой десигнаторов и их дубликатов мне лень.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:20
Страница сгенерированна за 0.02168 секунд с 7
