4 страниц V   1 2 3 > »
> профилирование и оптимизация на arm
bzzz77
сообщение Mar 5 2011, 21:25
Пользователь №: 62 260
день добрый,
осваиваю lpc2478, хотел бы понять как на arm принято профилировать и оптимизировать код. скажем запустил я helix mp3 decoder с буферами в sdram. интересно на что такты уходят. на x86 все просто - есть perf counters, покажут и cache miss и branch misprediction, прочее и понятно где можно начинать копать. а что делать на arm? только симулятор?
спасибо
scifi
сообщение Mar 5 2011, 22:20
Пользователь №: 25 136
Можно измерять время выполнения участков кода. Что-то вроде start_timer() и stop_timer(). Если есть сомнения в калибровке таймера, то set_pin_high() и set_pin_low(), а измерение времени - осциллографом на ножке МК. Как-то так.
bzzz77
сообщение Mar 6 2011, 06:32
про таймеры тоже понятно, конечно. но вообще я еще рассчитывал на "что-нибудь" чтобы позволило оценить не только время исполнения, но накладные расходы на sdram, например. в любом случае спасибо.
sergeeff
сообщение Mar 6 2011, 11:29
Пользователь №: 4 007
Ну и кто вам мешает, если очень любопытно, запустить тестовую процедуру в ram и sdram. Померить разницу и быть счастливым?
ViKo
сообщение Mar 6 2011, 11:44
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В Keil есть Analisis Windows, а именно Logic Anilizer, Performance Analizer, Code Coverage. А также трассировка, а также Execution Profiling. И время выполнения можно засечь в отладчике. Сам почти не пользовался, поэтому насколько это соответствует требуемому, не скажу. На мой взгляд, достаточно.
sasamy
сообщение Mar 6 2011, 12:36
Пользователь №: 41 858
Цитата(bzzz77 @ Mar 6 2011, 00:25) *
день добрый,
В lpc2478 есть ETM, нужно всего несколько килодолларов чтобы купить jtag с поддержкой ETM trace sm.gif
sergeeff
сообщение Mar 6 2011, 13:24
До чего все любят усложнять себе (и другим) жизнь!
Вы посмотрите на форуме бесконечно: в отладчике работает, на железе - нет. Килобаксы тратить за каким-то. Вам же посоветовали pin_on/pin_off. Осциллографом замерил - точнее не бывает. На собственном железе, с учетом прерываний, реальной настройки железа. Да и измерять вы будете может раз-два. Вперед!
sasamy
сообщение Mar 6 2011, 15:15
Вообщето ETM как раз трассирует код в реальном времени без воздействия на процесс, а пиписькомер на осциллографе годится только для кода уровня ножкой топ в ладошки хлоп, никакого анализа сложного кода на нем не сделать - вы никогда не поймете почему происходит задержка - вдияние ОС, промахи кеша или просто неоптимальный код.
bzzz77
сообщение Mar 6 2011, 19:59
это можно. а остальное как глядеть? вот тут посоветовали etm - хотя бы почитаю про него.
sergeeff
сообщение Mar 6 2011, 20:51
Почитайте, почитайте. Потом посмотрите сколько это стоит, а потом изучите, работает ли он с вашим компилятором, а потом есть ли etm в вашем процессоре и выведен ли он как надо и прочее. Тогда выяснится, что пиписькомера с осциллографом вам вполне хватит. По крайней мере, на первое время.
bzzz77
сообщение Mar 6 2011, 21:01
про осциллограф я пока не понял. вот захотел я узнать места где много времени тратится на доступ к памяти, то есть произошел cache miss. куда я осциллографом буду тыкать?
ar__systems
сообщение Mar 7 2011, 00:52
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Меня тоже неприятно удивило отсутсвие в АРМе каких-либо performance counters.
aaarrr
сообщение Mar 7 2011, 01:07
Пользователь №: 1 448
В старших (ARM11, Cortex-Ax) есть.
sergeeff
сообщение Mar 7 2011, 07:15
А что, вы думаете ETM вам про cache miss расскажет?
Это во-первых.
Во-вторых, не понимаю разговоров про ловлю микросекундных блох в миллисекундных процедурах. Или задача не по зубам выбранному процессору, или алгоритм хромает. А cache miss - дело десятое.
Примеров тому не счесть. Вот вчера видел очередной вопрос про AVR, где в main() три переменные float....
scifi
сообщение Mar 7 2011, 07:37
Я думал, речь идёт об LPC2478. Если я правильно помню, никакого кэша там нет. Или это уже просто "разговор за жизнь"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:26
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
