> работа ATtiny 2313 при сильных помехах
Br.Misha
сообщение Mar 6 2011, 10:36
Группа: Validating
Пользователь №: 42 646
Привет!
У меня есть уз-ванночка, но меня не оч устраивает ее функционал (в основном таймер). Когда разобрал, то там на блоке управления (цифровая часть) стоял какой то STC 11F02 35I. Какую нить доку на него мне там и не удалось найти, но по схеме видно, что его можно без поблем заменить на ATtiny 2313. Я так и сделал, еще заменил кварц 12Мгц+кондеры 30пф на кварц 7,3728МГц+22пФ, потом написал прошивку и т.д. Цифовая часть девайса заработала точно так, как мне нужно. Я подключил ее к осталной части ванночки, при этом плату с тинькой не устанавливал на место, она была вне корпуса, протестил девайс - все было ок. Потом я поставил плату на место. Включил в розетку, выставил таймер, нажал включение и через 2 секунды тинька переагрузилась. Сначала я думал, что это питание платы с тинькой падает при включении генератора. Я заменил 78L05, который держит не более 200 мА на полтораамперный 78М05 и заменил кондеры по питанию на более емкостные. Проблема не решилась, а потом я понял, что проблема не в питании, так как когда плата была вне корпуса, но тинька работала стабильно. Получается, что перезагрузка происходит из-за сильных наводок. Потом я заменил подтяжку ресета 2,2К на перемычку - проблема осталасьsad.gif. Ну помтом я вытянул плату генератор и ее рассматривал(думал мож какой то косяк) , после чего опять поставил в ванночку при этом на блоке генератора немного протупил при подключении, подключил вместо пьезика питание а пьезоизлучатль на мето питания. При включени в раземку там что то щелкнуло, но дима небыло, правда чуть чуствовался запах горелого. Когда разобрал, то оказался сгоревший резистор, и, возможно транзистор. Ну я их то заменю как только доберусь до магазина.
Скажите, плиз, как защитить тиньку от помех.
Спасибо!
- Br.Misha   работа ATtiny 2313 при сильных помехах   Mar 6 2011, 10:36
- - kovigor   Цитата(Br.Misha @ Mar 6 2011, 13:36) Скаж...   Mar 6 2011, 12:07
- - 314   провода, идущие к плате и от нее пропустить через ...   Mar 6 2011, 13:19
- - Br.Misha   Плата не самодельная, я просто на той, что там сто...   Mar 6 2011, 15:22
|- - defunct   Цитата(Br.Misha @ Mar 6 2011, 17:22) там ...   Mar 6 2011, 17:14
- - domowoj   А при чем тут транс. У вас пьезопреобразователь от...   Mar 6 2011, 17:24
- - Burner   За творческую переделку - Решпект! Написанное ...   Mar 7 2011, 18:03
- - Petka   Цитата(Br.Misha @ Mar 6 2011, 13:36) .......   Mar 7 2011, 19:44
- - Burner   Misha, что у Вас получилось?   Mar 8 2011, 16:13
- - Br.Misha   Пока что еще ничего не получилось так как еще до н...   Mar 10 2011, 07:51
- - Burner   Жаль. Подозреваю, Вы сожгли силовую схему, которая...   Mar 10 2011, 10:16
- - Br.Misha   Тут понижающий преобразователь бестрансформаторный...   Mar 10 2011, 14:56
- - Vasily_   Цитатано нафиг паралельно ему стоит кондер? Резист...   Mar 10 2011, 16:02
- - Br.Misha   Оказалось, что когда неправильно подключил, то сго...   Mar 10 2011, 18:21
- - Burner   На здоровье ! KSH13005 - это типа MJE13005, ...   Mar 10 2011, 18:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:31
Страница сгенерированна за 0.02097 секунд с 7
