12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> SIM900. NRESET - обманули!, Модуль не сбрасывается по выводу NRESET
SKov
сообщение Mar 5 2011, 20:56
Сообщение #76
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(Dmitrich @ Mar 5 2011, 23:12) *
По поводу применения ключей в маленьком корпусе.
В частности IRLML6401.
В приложении - результаты моделирования в PSPICE процесса включения и работы с максимальной нагрузкой.
Как видно - добавление несложной RC- цепи позволяет избежать жутких импульсов тока при включении,
и не превышать допустимые режимы транзистора.
Почему на схеме стоит 150мкФ:
- Измеритель ёмкости, подключеный к выводам VBAT модуля SIM900 показывает 22мкФ.
- Параллельно модулю рекомендовано подключать 100мкФ.
С небольшим запасом задано 150мкФ.
Ефанов Сергей.
Вот это уже похоже на грамотный подход к теме.
Можно уточнить, где там график тока через полевик (с PSPICE я не работал) ?
И можно ли там же выводить мгновенную мощность на полевике?
Кстати, схему можно упростить, поставив конденсатор между базой-эмиттером нижнего тразистора,
а у полевика оставить только резистор между истоком и затвором.
Павел_Б
сообщение Mar 6 2011, 08:41
Сообщение #77
Пользователь №: 61 046
Вобщем вместо NRESET пользуем irlml6402
Dmitrich
сообщение Mar 6 2011, 10:12
Сообщение #78
Пользователь №: 2 663
Красный график - напряжение на конденсаторе (электролитическом). Размерность - вольты.
Зелёный график - ток через транзистор. Размерность - амперы.
Синий график - мгновенная мощность, выделяющаяся на ключе. Размерность - ватты.
Нет, так не получится.
Ефанов Сергей.
Прикрепленный файл  _______________________.pdf ( 11.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174
Павел_Б
сообщение Mar 6 2011, 10:24
Сообщение #79
Люди добрые. Ткните носом где в мануале на irlml6402 нарисовано где какой вывод...
Сам понимаю что вопрос смешной... но всё таки.
Скрин начала документа прикрепил
SKov
сообщение Mar 6 2011, 10:27
Сообщение #80
Из: SPb
Ефанов Сергей.
Спасибо. Остались некоторые вопросы. Уже даже самому стало интересно wink.gif
Придется вспомнить молодость и запустить микрокап.
Dmitrich
сообщение Mar 6 2011, 10:32
Сообщение #81
А и правда - нету нигде! Скачайте даташит на IRLML6401 - там есть. И, кстати, IRLML6401 имеет немного меньшее сопротивление открытого канала, так что он чуточку лучше для работы в качестве ключа.
Ефанов Сергей.
Прикрепленные изображения
SKov
сообщение Mar 6 2011, 10:37
Сообщение #82
Из: SPb
Да, что-то там в даташите ничего не видно. Возьмите DS на irlml6401.
Там все нарисовано на первой странице. Разницы быть не должно.
Павел_Б
сообщение Mar 6 2011, 10:56
Сообщение #83
Спасибо всем откликнувшимся!
SKov
сообщение Mar 6 2011, 14:30
Сообщение #84
Из: SPb
Поковырялся в микрокапе с зарядом конденсатора через полевик.
Если не принимать специальных мер по затягиванию этого процесса,
получаются очень значительные перегрузки полевика по току и мощности.
Даже с учетом паразитных сопротивлений проводников (взял 0.01 Ом) получаются
перегрузки по току до 50А, а по мощности до 100 Вт.
Правда, перегрузки короткиe - порядка 10 uS, но все равно как-то нехорошо.
С другой стороны, 10us уже достаточно много для того, чтобы паразитные индуктивности
проводников могли как-то облегчить ситуацию, как мне кажется.. Это тоже можно помоделировать.
Смотрел графики для разных емкостей фильтров и для нескольких схем затягивания фронта.
Картинки получаются интересные.
Если есть желающие посмотреть, могу сюда выложить.
Aner
сообщение Mar 6 2011, 15:48
Сообщение #85
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Выкладывайте.
sobr
сообщение Mar 6 2011, 15:58
Сообщение #86
Пользователь №: 24 552
Чуваки, может отдельную тему создать о "полевиках" и "УЗО" для СИМа? А то уже такие масштабы оффтопа, что модераторы похоже уволились...
SKov
сообщение Mar 6 2011, 16:17
Сообщение #87
Из: SPb
Мы обсуждаем тонкости реализации ресета путем отключения питания от модема. В полном соответствии с топиком.
ИМХО.
Но если у модеров другое мнение - тогда конечно.
av-master
сообщение Mar 6 2011, 16:18
Сообщение #88
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Да впервые за пол года нормальная тема получилась ))
sobr
сообщение Mar 6 2011, 16:26
Сообщение #89
Да я не спорю... Тема офигенная (без иронии). Но название у неё должно быть типа: "аппаратный сброс СИМа" или что то подобное. Но к "SIM900. NRESET - обманули!" отношения имеет мало. В этой теме (ИМХО) обсуждаться должен именно НРЕСЕТ!
Дмитрий2212
сообщение Mar 6 2011, 16:28
Сообщение #90
Пользователь №: 40 592
Может конечно глупость скажу .А чем вам не нравится IRF7204 по корпусу как то получше мне так кажется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
