> хвостик-программатор (нужен совет)
Neon_613
сообщение Mar 6 2011, 16:37
Пользователь №: 59 574
Здравствуйте!
Собрал схему хвостика программатора для isp.
вот она:
(конденсаторы электролитические)
при использовании терминала он показывает что на ком порт идет какой то мусор
вот он:
|рАААаААааАаАаАрА...
когда я касаюсь земли то мусора нет. и хвост вроде работает. (замыкаю RxD и TxD. есть эхо).
я так понимаю что когда я прикасаюсь добавляется паразитная емкость. и она помогает.
подскажите что надо сделать?
может где то добавить конденсатор или наоборот убрать? или другие номиналы нужны?
Сообщение отредактировал Neon_613 - Mar 6 2011, 16:47
- Neon_613   хвостик-программатор (нужен совет)   Mar 6 2011, 16:37
- - aaarrr   Мусор у вас наводится на открытый вход MAX'а. ...   Mar 6 2011, 16:43
- - Neon_613   Спасибо! помогло. вот только непонятно. исполь...   Mar 6 2011, 17:36
- - akimych   (пред. пост отредактирован, свой не могу удалить)   Mar 6 2011, 17:42
- - Neon_613   у меня хвостик питается от 5В лог единица 5 В конт...   Mar 6 2011, 17:48
- - akimych   (ща вот напишу, а он опять отредактирует) Если по...   Mar 6 2011, 17:59
- - Neon_613   (звените когда я редактировал я не видел ваше сооб...   Mar 6 2011, 18:02
- - akimych   Всё может быть. Но лучше не гадать, а проверить. И...   Mar 6 2011, 18:27
- - Neon_613   Цитата5 V tolerant (if VDD(3V3) and VDDA ≥ 3...   Mar 6 2011, 19:22
|- - rezident   Цитата(Neon_613 @ Mar 7 2011, 00:22) все ...   Mar 6 2011, 19:35
- - Neon_613   ЦитатаА куда вы подключаете сигналы RS232_OUT и RS...   Mar 6 2011, 19:50
|- - rezident   Цитата(Neon_613 @ Mar 7 2011, 00:50) RS23...   Mar 6 2011, 20:48
- - Neon_613   У меня уже голова не варит... вот так RS232_IN на...   Mar 6 2011, 21:36
- - rezident   У вас же на X2 выведен VCC. Вот от него и питайте ...   Mar 6 2011, 22:05
- - Neon_613   была такая штука USB(разъем)-шнур-плата-шнур-COM(р...   Mar 7 2011, 01:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 13:09
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
