> Просадка напряжения питания при импульсной нагрузке
Alt.F4
сообщение Mar 1 2011, 21:39
Сообщение #101
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Столкнулся с проблемой сильной просадки напряжения питания GSM модема SIM300 (осциллографа нет, но тестером удалось "засечь" 3,4В от установленных 4,1В).
При включении, модем "тестирует" питающий стабилизатор, нагружая его 3А.
В качестве DC-DC преобразователя использую TPS5430 (500kHz).
По всем рассчетам из даташита он вполне должен справляться с такой импульсной нагрузкой (По входу электролиты 470мкФ Х2, по выходу - танталы 100мкФ Х2).
Куда копать?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 1 2011, 21:41
- Alt.F4   Просадка напряжения питания при импульсной нагрузке   Mar 1 2011, 21:39
- - Alt.F4   Microwatt, ну как не понятно под какие нагрузки пр...   Mar 6 2011, 18:15
- - sera_os   Чем Вас не устраивает немного нагрузить стабилизат...   Mar 6 2011, 20:01
- - Alt.F4   sera_os, устройство планируется сделать с минималь...   Mar 6 2011, 20:53
|- - =AK=   Цитата(Alt.F4 @ Mar 7 2011, 07:23) 20мА к...   Mar 6 2011, 22:56
- - Alt.F4   =AK=, да экспериментировать нет смысла. Если брать...   Mar 7 2011, 08:26
- - Alt.F4   Стал моделировать обвес для L5973D в онлайн симуля...   Mar 9 2011, 13:47
- - ViKo   Я думаю, если потребуется бОльшая индуктивность, т...   Mar 9 2011, 16:00
- - Alt.F4   Проблема с просадкой напряжения в TPS5430 решена...   Mar 9 2011, 16:08
|- - ViKo   Цитата(Alt.F4 @ Mar 9 2011, 18:08) з.ы. Е...   Mar 9 2011, 16:24
- - Alt.F4   ЦитатаКто мешал пройтись симулятором? И не морочит...   Mar 9 2011, 16:42
|- - ViKo   Цитата(Alt.F4 @ Mar 9 2011, 18:42) Я кста...   Mar 10 2011, 08:10
- - Alt.F4   ЦитатаА как вы увидели изменения? Осциллографа нет...   Mar 10 2011, 08:55
- - Alt.F4   Решил не искать осциллограф, а сварганил на скорую...   Mar 11 2011, 00:23
|- - ViKo   Цитата(Alt.F4 @ Mar 11 2011, 02:23) На TP...   Mar 11 2011, 12:11
|- - Alexashka   Цитата(Alt.F4 @ Mar 11 2011, 03:23) Решил...   Mar 13 2011, 22:34
- - maugli   ЦитатаРешил просимулировать в Tina-TI скачки входн...   Mar 11 2011, 14:27
- - Alt.F4   maugli, спасибо большое!   Mar 11 2011, 18:03
- - Alt.F4   Alexashka, все той же лампочкой. Но и модемы сейча...   Mar 13 2011, 23:20
|- - Alexashka   Цитата(Alt.F4 @ Mar 14 2011, 02:20) Alexa...   Mar 14 2011, 00:25
- - Alt.F4   ЦитатаВидимо не совсем понятно сказал- поднесите а...   Mar 14 2011, 06:52
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:54
