3 страниц V  < 1 2 3 >
> Выбор DC-DC преобразователя для питания SIM900, Желательно с входным напряжением 9В-30В
Владислав
сообщение Mar 5 2011, 20:02
Сообщение #16
Из: Калуга
Пользователь №: 5 816
Цитата(Alt.F4 @ Mar 5 2011, 19:03) *
Поиск по "sim300*" там выдает только темы о выборе схем с аккумуляторным питанием.
Это потому, что в питании SIM300 без аккумулятора нет ничего особенного - понижающий импульсный стабилизатор - 4В, 2А.
Хотел еще узнать. Вот столкнувшись с этим:
Как можно определить в каком режиме будет работать преобразователь и как рассчитать нагрузку необходимую для перехода в режим непрерывных токов?
Читать описание на микросхему преобразователя... :-)
Можно осциллографом посмотреть...
Зачем рассчитывать нагрузку, необходимую для режимов непрерывных токов?
В автомобиле питание при пуске стартера может просесть и менее 9В...
Alt.F4
сообщение Mar 5 2011, 20:11
Сообщение #17
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Это естественно, но в даташите на TPS5430 нигде не написано, что напряжение от холостого хода до максимальной нагрузки просаживается очень сильно (удалось засечь тестером 0,9В от требуемых 4В) и имеют место выбросы до 5В.
И там не написано, что стабилизатор необходимо нагружать 100мА для решения этой проблемы.
Потому что в режиме прерывистых токов имеют место быть провалы и выбросы в выходном напряжении.
До какого значения может просесть напряжение по Вашему мнению?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 5 2011, 20:12
Microwatt
сообщение Mar 5 2011, 21:13
Сообщение #18
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
А что. автомобиль непрерывно находится в режиме пуска стартера, только изредка заведен?
Ну пропустит симка эти 3-5 секунд... К катастрофе с человеческими жертвами это приведет?
Alt.F4
сообщение Mar 5 2011, 21:56
Сообщение #19
Из: Беларусь
В первых версиях прошивок sim300, насколько я знаю, при пропадании питания на включенном модеме слетали прошивки.
Да и вообще разговор не об этом.
Лучше подскажите, как при выборе другого стабилизатора не попасть в такую же ситуацию (напряжение от холостого хода до максимальной нагрузки просаживается).
Microwatt
сообщение Mar 5 2011, 23:31
Сообщение #20
Из: Запорожье
Да как тут подскажешь, даже при большом желании? Это как снятие запоя по фотографии? Видеть нужно, щупать, при неясных симптомах и очень обрывочных неточных сведениях трудно что-то сказать.
В источнике какая-то грубая ошибка. То ли в петле ОС, то ли в расчете дросселя, то ли он вообще не тянет максимальную нагрузку, которая , к тому же, неизвестна.
С режимом разрывных-неразрывных токов это не связано, вполне точно.
Пока не оборудуете рабочее место приборами, эквивалентами нагрузок, хотя бы - не стоит переходить на другую схему, микросхему. Может ситуация повториться. Нужно четко выяснить почему эта схема не работает.
Просадка некоторая при изменении нагрузки быть должна, но в пределах допуска, обычно, 2-3%.
Alt.F4
сообщение Mar 6 2011, 08:02
Сообщение #21
Из: Беларусь
По поводу дросселя, я же писал в соседней ветке, что у человека, который использует этот стабилизатор для питания GSM модема стоит
SDR0805-150ML (Irms Max. = 1,8А; Isat Typ. = 2,7А)
А у меня
SRR1208-330YL (Irms Max. = 2,8А; Isat Typ. = 3,8А).
А как тогда объяснить, что при подключении 100мА скачки пропадают как в реальности, так и в симуляторе?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 6 2011, 08:23
Microwatt
сообщение Mar 6 2011, 09:48
Сообщение #22
Из: Запорожье
Да пес его знает! Это все равно, что пояснить почему двигатель не заводится, не открывая капота.
Скорее всего, неустойчивость петли ОС.
Источник на малой нагрузке переходит часто в "пачкизм" - импульс ШИМ зажимается до минимальной ширины, но этого недостаточно для снижения выхода. Тогда он пропускает несколько тактов и в выходном напряжении есть повышенные пульсации.
Плохо разведенная ОС может захватывать в сигнал напряжения часть токовой составляющей нагрузки. Смотреть нужно нет ли коммутационных иголок на входе ОС
Еще несколько причин может быть. Это можно узнать только потыкав в плату хорошим осциллографом, подключая не абы что, а нагрузочный реостат, измеряя токи и напряжения. Смотреть какой характер просадки - статическая или из-за неустойчивости источника в петле ШИМ.
Не смотрел конкретную микросхему, но, обычно оговаривают некоторые конденсаторы коррекции АЧХ, иногда где-то скромное примечание "подключать при Uвых меньше 5 вольт" или что-то еще. Бутстрепный конденсатор тот ли?
Причиной может быть даже какой-то вывод дистанционного включения или групповой синхронизации, который болтается в воздухе.
Alt.F4
сообщение Mar 6 2011, 10:03
Сообщение #23
Из: Беларусь
Microwatt, здесь =AK= объяснил причину.
Если p-канальный MOSFET или pnp транзистор, то этой проблемы не возникнет, потому что для них не требуется создавать дополнительное напряжение, большее, чем напряжение питания.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 6 2011, 10:03
Microwatt
сообщение Mar 6 2011, 12:31
Сообщение #24
Из: Запорожье
Так что там в напряжении на бутстрепном конденсаторе причина была?
при малой нагрузке не успевал подзаряжаться?
Странно. Обычно, стабилизаторы холостой ход вытягивают и с ними. L49XX серия, например..
av-master
сообщение Mar 6 2011, 12:52
Сообщение #25
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Alt.F4 еще бы посоветовал внимательно отнестись к разводке измерительной цепи. брать сигнал для OC нудно максимально близко к самому модулю.
xMw
сообщение Mar 6 2011, 16:52
Сообщение #26
Пользователь №: 27 182
Семёнов.Силовая электроника.От простого к сложному
Всё прекрасно расписано, step-up, step-down, с объяснением, расчетами и примерами...
Сообщение отредактировал xMw - Mar 6 2011, 16:54
Прикрепленный файл  _______.____________________.rar ( 3.37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 104
Владислав
сообщение Mar 7 2011, 07:20
Сообщение #27
Из: Калуга
Это ненормально, может что-то с обратной связью...
Попробовать другой регулятор..
Переключать режимы - задача регулятора, если о регулятор не справляется, то выбрать другой.
В статическом режиме стабилизатор 2А держит?
до 6В при работе стартера может просесть.
Alt.F4
сообщение Mar 7 2011, 08:35
Сообщение #28
Из: Беларусь
Да, так и сделаю. Остановился на рекомендованном Вами L5973.
Да.
sobr
сообщение Mar 7 2011, 13:58
Сообщение #29
Пользователь №: 24 552
Практически до 0.
Peps
сообщение Mar 8 2011, 06:02
Сообщение #30
Пользователь №: 54 745
В качестве преобразователя для GSM модема могу порекомендовать LM2596. Более высокочастотный, чем 2576, соответственно нужен меньший дроссель. Аналог (очень дешевый и достаточно надежный - проверенный на двух-трех десятках образцов) выпускает Минский Интеграл (IL1501). Отлично держит выходное напряжение в широких диапазонах входных напряжений, есть вход включения-выключения. Вобщем - отличная микросхема. Правда в корпусе TO-220-5. У меня есть образцы - могу поделится. Заодно подскажу где можно дросселя покупать (тоже великоватые, как в предыдущем Вашем варианте дросселем 0805 не обойдетесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:19
Страница сгенерированна за 0.01578 секунд с 7
