> USB HID на AVR, Создание HID Report Descriptors - шаманство от Microsoft?
osnwt
сообщение Feb 11 2006, 17:41
Из: Sevastopol
Пользователь №: 13 664
Привет всем!
Возникло желание сделать HID-совместимое устройство на AVR с программно реализованным USB стеком. Тем более, что появилась отличная открытая и бесплатная реализация стека, написанная на C (кроме критического по времени куска - тот на асме) и документированная на предмет возможностей и ограничений. Буквально 5 дней назад вышла версия с поддержкой HID девайсов, сэкономив мне кучу времени.
В общем, примеры все работают. И свое устройство, в целом, тоже работает. Проблема лишь с написанием HID Report Descriptor для этой штуки. Это просто какое-то шаманство. Скажем, есть работающий report. В начале стоит левый LOGICAL MINIMUM (0), который не нужен, ибо перед первым же INPUT определены свои minimum и maximum. Стоит его убрать - всё, винды видят устройство с ошибкой.
Пример два: стоит в работающем дескрипторе REPORT ID (1). Всё работает. Убираю REPORT ID, уменьшаю на 1 количество байтов в возвращаемых данных (поскольку первый байт исчез), правлю длину дескриптора (так как два байта на REPORT ID тоже ушло). Компилирую, прошиваю, включаю - не работает.
Перерыл весь инет. Все ссылаются на HID Descriptor Tools с usb.org. Интерфейс там еще тот, но ладно. Проверка ошибок там бестолковая, конечно. Винды более критичны к этому. Но другого-то инструмента нет. Перечитал все доки, нигде нет конкретных указаний. В материалах с usb.org сплошные should или may.
Похоже, все изготовители софтверных USB-решений на Atmel (на другие решения я просто не смотрел) страдают точно также с этими дескрипторами, так как сплошь и рядом встречаются в коде dummy logical minimum и т.п. навороты.
Собственно, вопросы к уважаемой публике:
1) можно ли где-то посмотреть диагностику виндовского HID parser'а: что конкретно его не устраивает в предлагаемых ему дескрипторах?
2) есть ли какие-либо решения для создания дескрипторов наподобие HID Descriptor Tools, но дающие более-менее работоспособные под Windows варианты?
Не верится, что проблема кроется где-то в софтверной реализации. Ибо, сначала не мог поднять количество байтов выше 2-х в interrupt transfer. Думал, что бага в библиотеке. Но потом из рабочего кода взял другой дескриптор с 7-ю байтами - и тоже всё работает до первой правки.
- osnwt   USB HID на AVR   Feb 11 2006, 17:41
- - osnwt   Чтобы говорить конкретнее, вот один из примеров. Э...   Feb 11 2006, 18:30
- - osnwt   Цитата(osnwt @ Feb 11 2006, 19:41) Не вер...   Feb 12 2006, 16:18
- - GDI   А можно ссылочку на эту библиотеку?   Feb 14 2006, 10:25
- - osnwt   Я всё ждал, когда кто-нибудь спросит Можно, кон...   Feb 14 2006, 11:22
- - GDI   Спасибо.   Feb 14 2006, 11:30
- - unichorn   Да вот здесь лежит интересная книга "Интерфей...   Feb 15 2006, 08:16
- - osnwt   Хорошая книжка, спасибо. Вчера была пара часов вр...   Feb 15 2006, 10:21
- - grave   Кто-то уже реализовал USB HID Keypad на меге? Было...   Feb 23 2006, 09:10
|- - osnwt   Цитата(grave @ Feb 23 2006, 11:10) Кто-то...   Feb 24 2006, 07:27
- - d71   ! а как я раньше туму не увидел, именно интере...   Feb 27 2006, 05:10
|- - lazycamel   Цитата(d71 @ Feb 27 2006, 09:10) ! а ...   Feb 27 2006, 05:52
|- - osnwt   Цитата(d71 @ Feb 27 2006, 07:10) именно и...   Feb 27 2006, 15:11
- - d71   насколько я знаю 4 оси это только плоскости, навер...   Feb 27 2006, 07:08
- - Roy   Цитата(unichorn @ Feb 15 2006, 11:16) Да ...   Feb 28 2006, 09:48
|- - osnwt   Обращаю внимание на то, что в проектах с указанным...   Feb 28 2006, 10:02
- - Roy   Все равно не нашел. Как хоть книжка называется - п...   Feb 28 2006, 10:50
|- - osnwt   Цитата(Roy @ Feb 28 2006, 12:50) Все равн...   Feb 28 2006, 11:04
- - lazycamel   Вперся в непонятный глюк. Сделал фьючерепорты, сд...   Mar 6 2006, 22:09
- - osnwt   Цитата(lazycamel @ Mar 7 2006, 00:09) Впе...   Mar 7 2006, 12:15
- - lazycamel   Цитата(osnwt @ Mar 7 2006, 16:15) Цитата(...   Mar 7 2006, 21:35
- - osnwt   Цитата(lazycamel @ Mar 7 2006, 23:35) Сло...   Mar 7 2006, 21:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:50
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
