> Телефонная линия, Подключение микроконтроллера , АОН
zvv
сообщение Feb 23 2006, 11:43
Пользователь №: 14 382
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста ответы на нескольско вопросов. Насколька мне известно наши телефонные линии состоят из двух проводов:
1.По которому идет сигнал
2.Общий.
Мне необходимо подключить мое устройство (АОН) к телефонной линии. В документации написано что напряжение в линнии при положеной трубке равно 60 В. При входящем звонке АОН должен понизить напряжение в линии до 24В.
А что значит понизить напряжение в линии??? Неужели я должен подать туда 24 вольта???Тогда какой ток будет потреблять "линия"???
И второй вопрос: В ответ на запрос АОНа АТС отправляет последовательность двухчастотных посылок с уровнями изображенными в таблице. Насколько мне известно дБ это отношение амплитуд (мощностей) двух сигналов. Так тогда какой амплидуды будет синусоидальный сигнал , например,
900 Гц (-6,5 до 29 дБ) ? Относительно чего измеряется амплитуда?
Большое спасибо за внимание!!!
- zvv   Телефонная линия   Feb 23 2006, 11:43
- - Aleks17   Насчет "понизить" - это значит нагрузить...   Feb 23 2006, 13:25
- - zvv   Цитата(Aleks17 @ Feb 23 2006, 15:25) Насч...   Feb 23 2006, 18:44
|- - Make_Pic   Цитата(zvv @ Feb 23 2006, 21:44) Цитата(A...   Feb 23 2006, 19:42
- - zltigo   Цитата(Make_Pic @ Feb 23 2006, 21:42) Зак...   Feb 23 2006, 20:45
|- - Make_Pic   Цитата(zltigo @ Feb 23 2006, 23:45) Цитат...   Feb 23 2006, 21:34
- - zltigo   Цитата(Make_Pic @ Feb 23 2006, 23:34) сог...   Feb 23 2006, 22:50
|- - Make_Pic   Цитата(zltigo @ Feb 24 2006, 01:50) 1. Уж...   Feb 24 2006, 07:17
|- - Make_Pic   2zltigo: Пока перевариваете, что я написал, вдогон...   Feb 24 2006, 08:44
- - zltigo   Цитата(Make_Pic @ Feb 24 2006, 09:17) 1 -...   Feb 24 2006, 08:38
|- - Make_Pic   ЦитатаНу и каши накидали. Если оговаривается ...   Feb 24 2006, 10:05
- - zltigo   Цитата(Make_Pic @ Feb 24 2006, 10:44) Пок...   Feb 24 2006, 08:54
|- - Make_Pic   Цитата(zltigo @ Feb 24 2006, 11:54) Цитат...   Feb 24 2006, 10:19
- - zltigo   Цитата(Make_Pic @ Feb 24 2006, 12:19) Лад...   Feb 24 2006, 11:39
- - Stanislav   Уважаемые zltigo и Make_Pic. Мне кажется, что Ваш ...   Feb 24 2006, 14:23
- - zltigo   Эх. Не заметил, этого поста :-) думал прояснение н...   Feb 24 2006, 14:28
- - zltigo   Цитата(Stanislav @ Feb 24 2006, 16:23) Ув...   Feb 24 2006, 14:39
- - Alexandr   Тема создана не для обсуждения Российских руководя...   Feb 26 2006, 07:25
- - One   стандарты (ГОСТ, ОСТ, ТУ) эт-та канешна хорошо ......   Feb 26 2006, 17:05
- - zvv   Доброго времени суток. Огромное спасибо всем ответ...   Feb 26 2006, 17:53
|- - Make_Pic   Цитата(zvv @ Feb 26 2006, 20:53) Понизить...   Feb 27 2006, 08:38
- - One   вы исходно неверно считаете, надо рассчитывать ур...   Feb 26 2006, 18:21
- - zvv   Огромное спасибо всем ответившим!   Feb 28 2006, 16:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 13:09
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
