5 страниц V   1 2 3 > »
> EB-500 смещение трека более 20 м ?, фото
mapic
сообщение Mar 7 2011, 14:44
Пользователь №: 28 294
Редко на устройствах с EB-500 возникает проблема - смещение трека (точек) более чем на 20 м. Например (см. скриншот) авто двигалось параллельно площади осуществило поворот и поехало далее относительно площади. На треке поворот отобразился со значительным смещением (по линейке в масштабе более 20 метров!), потом трек плавно вышел на дорогу. Трек движения в обратном направлении отобразился более менее нормально.
Условия в для приема гпс сигнала в данной части города хорошие - открытая площадь рядом нет высотных зданий (в основном 2-4 этажа), погода хорошая небо чистое. Это же подтверждают данные полученные с каждой точки со смещением - видимое количество спутников от 9 до 11, и индикатор качества GPS сигнала показал режим - "2 = Дифференциальный GPS режим, точность обычная, возможно определение местоположения" по каждой точке.
Антенна типичная активная, стояла внутри салона сразу за задним стеклом. Включение ГПС модуля стандартное (согласно даташиту). Питание 3,3 В от отдельного стабилизатора LP2985 - включение тоже стандартное на входе и выходе тантал 22 мк + керамика 1 мк. На стабилизатор подается питание от ЛитийИоного акб 3,4-4,2 В. По выводу VRTC ионистор стоит с параллельным конденсатором 0,1 мк (хотя можно было и от общего акб запитать). Конкретно в момент смещения питание от акб было на уровне 3,60-3,65 В.
Похожее смещение наблюдал на другом треке другого аналогичного устройства в другом городе Украины (за 1 тис. км.) поэтому возможность влияния внешних факторов помех и др. радиосигналов именно в этой точке думаю можно исключить. Подозрение упало на питание:
1) немножко плохо разведена плата керамика 1 мк далековато от вывода питания (это поправимо);
2) возможно плохой стабилизатор? - была идея поставить более качественный TPS73132 но в то время показался дороговат. (ПС. кто чем питает модуль?);
3) возможно просто не хватает напряжения от акб и выход стабилизатора проседает? - хотя стабилизатор Ultra-Low Dropout типичное значение 0,15-0,2 В. Но все таки по моему в вариантах без акб (с прямым питанием от импульсного стабилизатора 4,0-4,2 В) подобных смещений замечено не было!
4) немного плохо разведена дорожка на разъем антенны с поворотами (может ли этот фактор повлиять?).
ssokol
сообщение Mar 7 2011, 20:33
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
У меня то-же самое наблюдается, пока не знаю на что и грешить. Видел треки других - замечал похожее. Скорее всего - отраженка.
Velund
сообщение Mar 7 2011, 20:38
Пользователь №: 1 177
"Трудно найти черную кошку в темной комнате. Особенно если ее там нет..." © wink.gif
Аналогично трудно найти проблему в своем железе... Если она на самом деле в чужом кривоватом firmware... wink.gif
mapic
сообщение Mar 7 2011, 23:48
Вроде нет от чего и отражаться? - с одно стороны открытая площадь с другой здание в 4 этажа... больших высоток нет...
другой случай был в другом городе - там вообще район был 2-3 этажные застройки...
Может и такое быть... хотя маловероятно... все хвалят...
До этого момента EB500 нравился... большая чувствительность, быстрый захват гпс, намного меньший дрейф стояночных точек в сравнении с тем же SAH2217.
Хотя SAH2217 такого смещения не наблюдал... но не рискну его в серию пустить в связи с возможными слетом прошивок.
ssokol
сообщение Mar 8 2011, 14:31
я это наблюдал в частном секторе, где все дома одноэтажные, поэтому ,естественно, принялся искать глюки в своем устр-ве. Но однажды я все-таки поймал еб500 на смещении трека снифером, так, что дело скорее в еб500 , либо его включении, но благодаря детальному копанию в своем устройстве тоже многое чего нашел и подправил. Есть мнение ,что еб500 имеет большое чутье, плюс еще активная антенна, поэтому по входу - перегрузка. Уходить на другой модуль как говориться - "менять коней на переправе" - пока не планирую, тк эти сдвиги крайне редко бывают, к тому же во всем остальном он устраивает, а сколько глюков у других еще может откопаться...
Velund
сообщение Mar 8 2011, 18:40
QUOTE (ssokol @ Mar 8 2011, 17:31) *
... а сколько глюков у других еще может откопаться...
Воистину... Все вспоминаю (с содроганием) историю с uBlox, еще на атмеле. Поставили в опытные устройства, покатали пару месяцев на машинах заказчика по Европе, по России по ЦФО - после 2 сирфа с его закидонами - полный восторг. Смонтировали серийные устройства в полном объеме заказа на масочных модулях, заказчик начал ставить - звонок с вопросом "что за ботва?". Машина заказчика "едет" по Ираку со скоростью около 400 км/ч... Потом ЭТО началось массово, причем "стартовали" машины в 90% случаев из определенного диапазона долгот - за Волгой... Потом по прямой - похоже "прорисовывая" орбиту одного из спутников и когда терялся этот спутник - пологая петля и быстрый возврат к реальным координатам.
К чести uBlox надо сказать что разобрались... Но вот масочные модули уже не перешьешь - пришлось навешивать еще свой мониторинг реальности выдаваемых данных.
ssokol
сообщение Mar 8 2011, 19:35
Вы еще ,наверное , глюнас Геос-1м не пробовали, с его враньем на целый градус :-[]
rx3apf
сообщение Mar 8 2011, 21:41
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Надо еще и на положение спутников посмотреть. Вполне может быть, что решение считалось именно по отраженке (20 метров - а ничего уж такого). EB500 действительно очень чувствительный (в трекинге из комнаты на иголку работает, причем ощущение такое, что именно сквозь стену). Вот только при этом врет страшенно, потому как видит лишь стены и ни клочка открытого неба. На площади, конечно, такого быть не должно - но 20 метров не такой уж криминал. А про uBlox да - по Ираку, правда, не ездил, но один раз мой дом очень так бодренько почесал на юг (но это я, кажется, включил EGNOS, который в то время был в тестовом состоянии).
Velund
сообщение Mar 8 2011, 22:23
QUOTE (rx3apf @ Mar 9 2011, 00:41) *
Да добро бы если бы меня про SBAS не предупреждали что в тех прошивках его нельзя включать. Нет, он был выключен.
QUOTE (ssokol @ Mar 8 2011, 22:35) *
МНП-М3 пробовали ранние. Могу сказать что дремучий Rockwell выпуска начала 90-х работал куда качественнее. wink.gif
mapic
сообщение Mar 9 2011, 00:09
Про комнату знаю сам когда то запускал его на подоконнике первого этажа 5 этажки... в том числе и с пасивкой.
Но 20 метров на открытой местности да еще в режиме трекинга слишком по моему...
Сегодня аналогичная ситуация... то же авто и тот же прибор, приблизительно те же и все другие условия... в одну сторону ехало нормально, а назад опять смещение и опять 20м и более...?
ПС. Все таки подозреваю питалово...?
Сообщение отредактировал mapic - Mar 9 2011, 00:10
molecul
сообщение Mar 9 2011, 08:45
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Какая версия прошивки модуля? Если ниже 1.3, рекомендуется перепрошить на 1.3.
mapic
сообщение Mar 9 2011, 13:30
А как узнать версию по?
...и как его перепрошить если он уже на авто? - дистанционно получиться?
Сообщение отредактировал mapic - Mar 9 2011, 13:44
ssokol
сообщение Mar 9 2011, 13:50
По-моему после колд ресета выдает.
mapic
сообщение Mar 9 2011, 13:55
А все таки кто как питает ЕВ-500? Насколько качественный и мощный стабилизатор ему нужен?
В версии с литиевым акб (3,3-4,2 В) есть два варианта либо запитать его напрямую от акб, либо от стабилизатора 3,0 В.
Какой вариант лучше?
Все что выдает ниже:
$PMTK011,MTKGPS*08
$PMTK010,001*2E
$GPGGA,132614.185,,,,,0,0,,,M,,M,,*47
$GPGLL,,,,,132614.185,V,N*75
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E
Сообщение отредактировал mapic - Mar 9 2011, 13:56
xMw
сообщение Mar 9 2011, 16:40
Пользователь №: 27 182
А где можно взять прошивку и прошивальщик?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:28
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
