2 страниц V  < 1 2
> Не могу запустить IR2128S
сообщение Mar 6 2011, 14:08
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Напряжение, но на токоизмерительном резисторе. Если резистор включен последовательно со светодиодом, то по закону Ома напряжение на нём (резисторе) пропорционально току в общей цепи.
Прохожий
сообщение Mar 6 2011, 14:35
Сообщение #17
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Ну зачем же Вы такие эзотерические тайны выдаете?
Так не далеко и до датчика Холла в зазоре тора и обмоткой по всей его окружности...
Компилятор
сообщение Mar 7 2011, 07:30
Сообщение #18
Пользователь №: 63 407
Спасибо за то что по теме отвечаете.
Burner
сообщение Mar 7 2011, 18:20
Сообщение #19
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
..я немного глуповат..
редкая самокритичнось. Аж неправдоподобно. Я бы сказал - Вы просто неграмотны.
Чтобы ничего не сжечь и не укоротить сильно срок службы агрегада, токоограничение необходимо. Как - дело вкуса. Пусть даже и через МК. Но необходим датчик именно тока. Возможно, Вы найдете свой оригинальный и остроумный метод.
С вычислением тока по напряжению на диоде та проблема, что при том же токе оно сильно изменяется с его температурой, да и имеет разброс(скажем, 0,3 В). А при изменении именно тока это напряжение изменяется слишком мало(пусть 0,2 В при увеличении тока с 1 до 4 А). Если Вам удастся компенсировать термо дрейф кристалла, и сделать подстройку на разброс - тогда да.
Компилятор
сообщение Mar 9 2011, 04:18
Сообщение #20
Спасибо, буду учиться замерять ток значит.
Компилятор
сообщение Mar 9 2011, 07:31
Сообщение #21
ir2128 заработала, спасибо за советы по подключению.
Компилятор
сообщение Mar 9 2011, 10:51
Сообщение #22
Возникла ещё проблема. Когда в нагрузку поставил светодиод, перестала заводиться ir2128, на входе шим есть, на выходе нет.
Но иногда всё же включается. Как думаете что может быть ?
С лампой накаливания вроде такого не было.
Обратил внимание что если вход CS как мне выше было сказано подключен на Vs, то после отключения питания напряжение пропадает не сразу, а за 15-20 секунд, тогда 2128 запускается, если закоротить вход CS на массу, то включится тоже сразу. Подскажите как мне поступить с этим входом чтобы не приходилось каждый раз ждать ?
Сообщение отредактировал Компилятор - Mar 9 2011, 15:58
Burner
сообщение Mar 10 2011, 10:06
Сообщение #23
Из: Винница
Фигня какая-то. Я с этим драйвером не знаком, а специально знакомиться лениво. Должно всегда запускаться. Если, конечно, драйверу напряжения питания хватает. Сколько вольт в питании? Можно попробовать поставить в параллель светодиоду резистор с 1 кОм. Он напряжение посадит. И 1000 мкФ конденсатор лучше выкинуть. Если Вам действительно надо сгладить ток и напряжение светдиода, то Low ESR 100-470 мк конденсатор и небольшой дросселек после него будут куда эффективнее. И еще: Питание светдиода понижающим ШИМом без обратной связи очень чревато перегрузкой светдиода по току. Он сгорит первым. Можно, напр., как пишет Герц, поставить небольшой резистор посл. диоду на землю, и мерить на нем напряжение АЦП с заниженной опорой. Хоть 1,27 В. А само напряжение на резисторе выбрать 0,2-0,3 В. Получится макс. с АЦП ок. 200 из 1024. Как рассчитывать резистор, понятно? Г. С. Ома в модераторах нету, но если что, я вместо него sm.gif
Сообщение отредактировал Burner - Mar 10 2011, 10:08
_Pasha
сообщение Mar 10 2011, 10:13
Сообщение #24
Пользователь №: 29 509
Цитата(Burner @ Mar 10 2011, 14:06) *
Компилятор
сообщение Mar 10 2011, 12:00
Сообщение #25
В питании драйвера 12 вольт. Попробую другой, возможно этот неисправен.
Burner
сообщение Mar 10 2011, 13:51
Сообщение #26
Из: Винница
Попробуйте поставить резистор в параллель светодиоду.
Сообщение отредактировал Burner - Mar 10 2011, 18:47
CYD
сообщение Mar 14 2011, 13:54
Сообщение #27
Пользователь №: 59 097
Цитата(Компилятор @ Mar 6 2011, 13:43) *
ОС будет осуществляться на меге8, как и ШИМ ей генерится и всё управление.
Я немного глуповат, и не понимаю как за током следить ? Я могу следить за напряжением используя АЦП микроконтроллера, а ток я понимаю из напряжения высчитывается ? получается мне напряжение надо контролировать ?
если цель просто светить светодиодом с регулируемой яркостью, то я рекомендую катод светодиода на ногу атмеге через пол-килоома, анод на питание...
или анод к атмеге через пол килоома, катод на корпус...
а полевик и драйвер положить обратно в коробку.
сообщение Mar 14 2011, 14:07
Сообщение #28
Светодиоды бывают разные.
на выходе светодиод, в максимуме 4 вольта 2.5 ампер.
CYD
сообщение Mar 15 2011, 11:44
Сообщение #29
Извините, упустил из виду.
Но я думаю, что бутстрепный работать тут так и не будет: нужно городить нижнее плечо полумоста, чтоб цепь заряда была, либо использовать nfet транзистор с низковольтным затвором и нагузу вешать сверху (ток мерять правда не очень удобноsm.gif), либо городить схему сдвига уровня на дискрете.
Модератору - если мое сообщение сильно бесполезно по причине того, что я чего-то не дочитал, прошу удалить.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:42
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
