> Открыл проект в IAR, не дает редактировать файл с программой. Что делать?
skyled
сообщение Mar 9 2011, 11:36
Пользователь №: 57 868
Собственно вопрос в том что нужно сделать чтобы можно было вносить правки в исходник на с? Правки заключаются в том чтобы включить вочдог и сбрасывать его периодически. Как это делается в IAR? Спасибо.
SSerge
сообщение Mar 9 2011, 11:44
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Проверьте, не стоит ли у файла атрибут read-only.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Палыч
сообщение Mar 9 2011, 11:53
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
В каталоге ".../аvr/doc" лежит документ "AVR IAR Embedded Workbench IDE UserGuide" (в файле EWAVR_UserGuide.pdf). Вас, скорее всего, интересует "Part 3. Project management and building" этого документа.
skyled
сообщение Mar 9 2011, 12:02
не стоит
Проблема решилась повторным открытием файла. Интересно как будет дальше.
kovigor
сообщение Mar 9 2011, 12:07
Пользователь №: 56 295
Так и будет. У меня IAR для ARM ведет себя точно так же - иногда блокирует возможность редактирования файла. Исправляется это закрытием и повторным запуском IAR ...
2dimka
сообщение Mar 9 2011, 13:18
Из: Петербург
Пользователь №: 1 479
Была такая же фишка буквально позавчера. Достаточно оказалось нажать ctrl-s (принудительно перезаписать). При попытке перезаписи иар спросил, "чо делать? r/o, однако...". Говоришь "перезаписать" и - телемаркет. Файл начинает редактироваться.
skripach
сообщение Mar 9 2011, 13:49
Пользователь №: 19 443
Да, бывает иногда.
Также иногда бывает что иар не может найти какой-нибудь [*.с] файл и предлагает его указать(было с запущенной отладкой).
Делай что должен и будь что будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:56
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
