33 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Closed TopicStart new topic
> STM32 – вопросы – проблемы - решения.
KnightIgor
сообщение Mar 9 2011, 09:33
Сообщение #61
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Цитата(Ivan Kuznetzov @ Mar 2 2011, 17:12) *
Проверил: если проц перевести в STOP при включенном IWDG, то последний сбросит МК. Т.е. надо вачдог как-то обновлять во время спячки
Посмотри DBGMCU тему: если в регистре DBGMCU->CR установить бит DBGMCU_IWDG_STOP (0x100) где-нибудь в процессе инициализации системы, то при отладке IWDG тоже будет стоять. Это имеется ввиду?
Цитата(InsolentS @ Mar 3 2011, 17:26) *
Кто-нибудь пробовал применить встроенный CEC интерфейс для чего-нибудь полезного? Например, в качестве дополнительного UART или I-wire (если это вообще возможно) ?
CEC интерфейса как отдельного железа нет: это библиотечная реализации протокола управления бытовой аппаратурой с использованием существующей "обычной" периферии.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Mar 9 2011, 09:32
InsolentS
сообщение Mar 9 2011, 13:06
Сообщение #62
Пользователь №: 17 897
А за что отвечает пин "CEC" (PB8 в stm32f100xx) ?
Курильщик даташитов со стажем
Serj78
сообщение Mar 10 2011, 18:09
Сообщение #63
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
А кто- нибудь заморачивался написанием собственного софта (под PC) для прошивки STM32 через его штатный бутлоадер на производстве?
Сейчас использую ST-шный flash loader demonstrator, но он слишком универсальный по интерфейсу...
Хочется окно с одной кнопкой- прошить- он стирает чип и заливает новую прошивку из hex- файла например..
Есть ли открытые подобные проекты? А то из programing manual не все понятно sm.gif
AHTOXA
сообщение Mar 10 2011, 18:36
Сообщение #64
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
stm32flash
Serj78
сообщение Mar 11 2011, 05:42
Сообщение #65
Из: СПб
Спасибо! Пока не разобрался как скачать, "This project currently has no downloads."
AHTOXA
сообщение Mar 11 2011, 05:48
Сообщение #66
фанат дивана
Из: Уфа
Ant.
сообщение Mar 13 2011, 20:00
Сообщение #67
Пользователь №: 18 144
Кто-нибудь разбирался с изохронным USB?
В документации для STM32F103C8 написано, что максимальный размер пакета для изохронного эндпоинта 512 байт.
Но не понятно, в случае эндпоинта с двумя буферами, получается максимальный размер пакета 256 байт ?
Использую библиотеку STM32_USB-FS-Device_Driver V3.2.1.
При передаче пакетов размером 192 байта с интервалом 1мс работает, а 384 - уже нет...
Еще не совсем понятно, как устанавливать значения ENDP1_BUF0Addr и ENDP1_BUF1Addr в файле usb_conf.h.
Danis
сообщение Mar 14 2011, 07:19
Сообщение #68
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Вот из даташита.
22.2 USB main features
● USB specification version 2.0 full-speed compliant
● Configurable number of endpoints from 1 to 8
● Cyclic redundancy check (CRC) generation/checking, Non-return-to-zero Inverted
(NRZI) encoding/decoding and bit-stuffing
● Isochronous transfers support
● Double-buffered bulk/isochronous endpoint support
● USB Suspend/Resume operations
● Frame locked clock pulse generation
Note: The USB uses a dedicated 512-byte SRAM memory for data transmission and reception
(only the USB accesses this SRAM).
У меня так и получилось. MAx размер пакета 256 байт.
Magic Friend
Fry__
сообщение Mar 14 2011, 13:20
Сообщение #69
Пользователь №: 56 229
Подскажите - как правильно организовать работу DMA с группой введеных каналов ADC1 и ADC2, или введеные каналы только в прерывании надо обслуживать?
akimych
сообщение Mar 14 2011, 17:42
Сообщение #70
Пользователь №: 62 073
Цитата из даташита
Only the end of conversion of a regular channel generates a DMA request ...
Danis
сообщение Mar 14 2011, 18:00
Сообщение #71
Twilight Zone
Из: Челябинск
Чето вопрос не совсем понял. Переформулируйте. А вообще разве ADC2 можно на DMA посадить?
Reference manual STM32_rev11
Note: Only ADC1 and ADC3 have this DMA capability. ADC2-converted data can be transferred in
dual ADC mode using DMA thanks to master ADC1.
Magic Friend
Fry__
сообщение Mar 14 2011, 18:29
Сообщение #72
Цитата(akimych @ Mar 14 2011, 21:42) *
Цитата из даташита: Only the end of conversion of a regular channel generates a DMA request ...
Ясно, спасибо.
Да, да - я знаю. Я имел ввиду работу ADC1&2 в Dual режиме.
Просто есть восемь входных аналоговых сигналов, я подумал сформировать введеные группы на первом и втором АЦП. Хотелось использовать смещение, для регулярных каналов оно не поддерживается.
Сообщение отредактировал Fry__ - Mar 14 2011, 18:31
Danis
сообщение Mar 22 2011, 12:19
Сообщение #73
Twilight Zone
Из: Челябинск
Возникло затруднение при выборе в IAR языка С++. Хочу часть программы перенести с «большой машины» на контроллер STM32, там она ООП вся, на Си переписывать нет времени.
Все компилиться и зашивается как и при использовании языка Си, но программа не отлаживается J-Link-ом, вернее начинает отлаживаться и затыкается. Использую периферийную библиотеку STM32 version V3.4.0.
Все нормально инициализируется, но после инициализации NVIC, программа затыкается так (см. скриншот). В чем косяк? Предполагаю, что не видит обработчик прерывания?
Magic Friend
AHTOXA
сообщение Mar 22 2011, 15:51
Сообщение #74
фанат дивана
Из: Уфа
extern "C" TIM2_IRQHandler()
Danis
сообщение Mar 23 2011, 05:22
Сообщение #75
Twilight Zone
Из: Челябинск
СПАСИБО, так работает!
Magic Friend
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:09
Страница сгенерированна за 0.02007 секунд с 7
