> Импульсный стабилизатор
fasv
сообщение Mar 1 2011, 19:51
Пользователь №: 63 327
Доброго вечера всем форумчанам. Ребята кто сталкивался с такой проблемой, собрал импульсный стаб на микрухе TL494. Входное напряжение 17 вольт, выходное 14.4В и 13А. Но вот что получается: на переднем фронте управляющих импульсов идущих с микрухи на затворы полевиков появляются всплески, которые повторяются постоянно. Мне кажется что это происходит какой то колебательный процес, только я не могу понять как он происходит. Поставил где только возможно снабберы что немного улучшило ситуацию но не привело к желаемому результату. Также очень сильно греются сами полевики( полевики поставил IRF3205). Мне кажется что нагрев происходит именно из за этих всплесков. Схема устройства и осциллограммы напряжения на затворе приветдены на рисунках(извините что осциллограммы нарисованы рукой, просто не чем было сфотографировать осцилл)
- fasv   Импульсный стабилизатор   Mar 1 2011, 19:51
- - Unitra   судя по плавно нарастающим фронтам, полевики медле...   Mar 1 2011, 20:02
- - fasv   За схему прошу извинить,рисовал на скорую руку. Сх...   Mar 2 2011, 10:40
- - sera_os   Неудачная разводка - запросто может быть, тем боле...   Mar 2 2011, 16:01
- - fasv   Напряжение стабилизации снимается с делителя из ре...   Mar 2 2011, 17:20
- - Unitra   а если сравнить форму сигнала с выхода шимки и на ...   Mar 2 2011, 18:55
- - fasv   Нет. Как раз таки самое интересное то, что всплеск...   Mar 2 2011, 19:54
- - sera_os   Цитата(fasv @ Mar 2 2011, 22:54) Нет. Как...   Mar 2 2011, 20:20
|- - domowoj   Цитата(sera_os @ Mar 3 2011, 02:20) Вот и...   Mar 3 2011, 15:08
- - Dimoza   Если я правильно понимаю, землёй фактически являет...   Mar 2 2011, 20:55
- - Herz   Может быть, эти рекомендации ещё будут полезными.   Mar 2 2011, 20:59
- - fasv   Dimoza вы правильно поняли, фактически землёй явля...   Mar 3 2011, 11:46
- - Dimoza   Цитата(fasv @ Mar 3 2011, 14:46) Осциллог...   Mar 3 2011, 20:10
- - fasv   Dimoza честно говоря не знаю как это сделать, если...   Mar 4 2011, 07:08
- - Dimoza   Чтобы ток увидеть надо либо шунт в цепь диода доба...   Mar 4 2011, 20:53
- - fasv   После выходных попробую сделать эти опыты. А по по...   Mar 5 2011, 20:42
- - vlvl@ukr.net   Цитата(fasv @ Mar 1 2011, 21:51) Мне каже...   Mar 9 2011, 11:04
- - Dimoza   Цитата(fasv @ Mar 5 2011, 23:42) Dimoza а...   Mar 9 2011, 11:12
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Dimoza @ Mar 9 2011, 13:12) но вед...   Mar 9 2011, 11:48
- - fasv   vlvl@ukr.net схема однотактная просто полевики зап...   Mar 9 2011, 14:08
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(fasv @ Mar 9 2011, 17:08) а на вхо...   Mar 9 2011, 16:59
- - domowoj   Пульсации или помехи?   Mar 9 2011, 14:15
- - fasv   Нет, именно пульсации напряжений в разных участках...   Mar 9 2011, 16:46
- - domowoj   Цитата(fasv @ Mar 2 2011, 01:51) Входное ...   Mar 10 2011, 02:09
|- - vlvl@ukr.net   Чем и как Вы меряете пульсации, осциллограф у Вас ...   Mar 10 2011, 06:44
- - 314   Во-первых, электролиты высокочастотные всплески пл...   Mar 10 2011, 07:10
- - fasv   Источник питания отпадает так как пульсаций на нем...   Mar 10 2011, 08:39
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(fasv @ Mar 10 2011, 10:39) Источни...   Mar 10 2011, 10:22
- - fasv   Просадок нету у источника питания, которым я запит...   Mar 10 2011, 12:35
|- - Пушкарев Михаил   А не поможет ли Вам прикрепленный файл?   Mar 10 2011, 12:53
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(fasv @ Mar 10 2011, 14:35) на счет...   Mar 10 2011, 13:14
- - fasv   Частота шима на затворе 40кГц, только он идет как ...   Mar 10 2011, 15:04
|- - vlvl@ukr.net   Смотрите цепь фазовой коррекции усилителя ошибки, ...   Mar 11 2011, 10:32
- - domowoj   Цепочка R6-C7 ее смысл??? (Выход опорного и вых. о...   Mar 10 2011, 16:50
- - fasv   Цепочка R6-C7 предназначена для плавного запуска и...   Mar 12 2011, 10:53
|- - domowoj   Цитата(fasv @ Mar 12 2011, 16:53) Цепочка...   Mar 12 2011, 14:16
- - fasv   честно говоря не встречался с такой реализацией, п...   Mar 12 2011, 19:15
- - domowoj   А даташит на что? Вы должны ввести частотозависиму...   Mar 13 2011, 03:59
- - fasv   Все понятно... Завтра буду исправлять   Mar 13 2011, 09:39
- - fasv   domowoj не могли бы вы объяснить как рассчитывать ...   Mar 14 2011, 07:18
|- - Herz   Цитата(fasv @ Mar 14 2011, 09:18) R как я...   Mar 14 2011, 07:50
||- - vlvl@ukr.net   Для общего понимания: Источники пиьания. Расчет ...   Mar 14 2011, 10:46
|- - domowoj   Цитата(fasv @ Mar 14 2011, 13:18) не могл...   Mar 14 2011, 14:18
- - fasv   Поясните хотя бы принцип работы этой цепочки. Как...   Mar 14 2011, 18:36
- - domowoj   В первом приближении - правильно думаете, (только ...   Mar 15 2011, 02:05
- - fasv   В общем не стал я городить огород и скопировал схе...   Mar 15 2011, 17:35
- - vlvl@ukr.net   Если использовать ОУ, то только дифференциальную с...   Mar 17 2011, 10:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:19
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
