> Видеофайлы на CF "Sandisk" 2Gb ..., у половины файлов при чтении =i\o error
Vallery
сообщение Feb 23 2006, 19:30
Пользователь №: 12 276
Во время копирования в стандартном ридере (3,5 дюйма USB 2.0 в PC) на некоторых файлах выскакивает:
"Cannot copy MOV005: Yhe request could not be performed because of an I\O device error"
Можно ли в принципе, теоретически, СЧИТАТЬ такие файлы. О форматировании пока и речи нет.
Видеокадры с рождением ребёнка были записаны на видеокамеру Sony и вот теперь такое горе... help.gif
Из четырех "кассет" Sandisk проблема только с одной.
Jury093
сообщение Feb 23 2006, 20:06
Пользователь №: 13 050
Теоретическая возможность существует.
Взять что-нить типа WinHex или другого продвинутого дискового редактора. И в режиме ReadOnly посекторно считать эти файлы. Подолбиться (сделать несколько попыток) для считывания сбойный секторов. Потом почитать описание формата MOV - похоже камера в нем писала. И искать программу перекодировщика с восстановлением. Если сбойные участки не попали на заголовки видеофайлов, то возможно "отделаться" потерей нескольких секунд видеозаписи. "Битые" видео формата MOV хорошо показывает например VLC (VideoLan Player)
Vallery
сообщение Feb 24 2006, 16:06
Просто так не получается прочитать эту CF-железку. Считывание останавливается на 45 процентах...
и выдает ошибку чтения.
aaarrr
сообщение Feb 24 2006, 19:33
Пользователь №: 1 448
Попробуйте копировать FAR'ом или какой-нибудь еще софтиной,
имеющей возможность игнорировать ошибки чтения. А затем
восстановить видео, как советовал Jury093.
Vallery
сообщение Feb 25 2006, 01:40
Попробовал дальше пройти с restore WINHEXом - получается ! Сохраняются отдельные сектора, только те которые всёже читаются, но не более...
Но это уже чтото!
Спасибо!!! tort.gif Бьюсь далее...
Jury093
сообщение Feb 26 2006, 08:30
Собственно, так и должно было получится. Похоже эта флешка "битая", раз одна из 4-х с дефектами чтения.
После извлечения всех секторов с флешки порекомендую попробовать этот плейер VLC media player
у него есть рудименты для переконвертации, возможно он поможет. Если нет, то поищи аналог софтинки для работы с форматом MOV. Кстати, на мой взгляд, очень неудобный формат..
Удачи в восстановление!
Vallery
сообщение Feb 26 2006, 16:50
Файлы именуемые как MOV я просто переименовываю как AVI и далее они легко читаются WMP9 - c этим нет проблем smile.gif
А вот флешки как показывает опыт, особенно "ле maniac.gif тят" при считывании на ридерах 3,5`` , было уже не раз с SD картами, потом их приходится пытаться форматировать на разных устройствах типа фотоаппаратов и тд - и как правило это удается !
kay
сообщение Apr 11 2006, 19:40
Пользователь №: 5 781
ты не пугай так. у меня есть мультформатный кардридер OTi, год работает - ещё ни одной флэшки не запорол.
Потом решил купить 3.5", оказалось начинка та же самая. Пока этот, новый, тьфу-тьфу-тьфу ни одной SD не запорол
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
