> Запись в PCI-e устройство блока данных
DGorF
сообщение Mar 9 2011, 15:44
Пользователь №: 13 982
Уважамые коллеги, просьба сильно не пинать.
Возникла необходимость писать в устройство блоки данных размером несколько десятков байт. Проблема в том, что при записи по адресу BAR0 в ПЛИС приходят TLP-пакеты, в которых полезной нагрузки всего по 8 байт(или меньше). Т.е. записываемый блок данных разбивается на несколько TLP-пакетов. Как можно обойти эту проблему, окромя способа, когда устройство само считывает этот блок данных?
dmitry-tomsk
сообщение Mar 9 2011, 18:15
Пользователь №: 2 741
Почитайте описание, там написано как можно сделать.
DGorF
сообщение Mar 9 2011, 19:45
Спасибо Дмитрий, надеюсь, Вас не затруднит ответить на несколько вопросов. Итак, в мане написано:
Контроллер подчинённой памяти анализирует принятые пакеты с запросами записи и чтения и формирует сигналы записи и чтения памяти соответственно. На основе считанных данных контроллер формирует ответные пакеты и направляет их в блок интерфейса. Контроллер позволяет работать с пакетами максимальной длины (до 4096 байт данных в пакете), но поскольку чтение и запись данных осуществ-ляется, как правило, процессором, размер передаваемых данных не превышает 8 или 16 байт.
1. В первом предложении что имеется ввиду под формированием сигналов записи и чтения памяти соответственно? Очевидно, это не комплишены, т.к. они дальше описаны, и не чтение/запись памяти хоста, т.к. мастером выступает хост?
2. Как Вы предлагаете решить мой вопрос, если последнее предложение говорит о том, что размер передаваемых данных при записи процессором не превышает 8 или 16 байт?
dmitry-tomsk
сообщение Mar 9 2011, 20:10
1. Сигналы mem_read и mem_wren, которые можно подключить к Вашему блоку памяти BRAM напрямую или через селектор адреса (таблица ниже)
2. Только с использованием мастера в ПЛИС, простейший мастер описан в xapp1052, более сложный в xapp859
DGorF
сообщение Mar 10 2011, 08:34
Т.е. Вы предлагаете, чтобы устройство само считывало с хоста данные? Этот вариант меня не устраивает.
dmitry-tomsk
сообщение Mar 10 2011, 08:45
Системный dma контроллер, насколько помню, для pcie не работает. Другого варианта нет.
Cordroy
сообщение Mar 10 2011, 08:48
Из: Israel
Пользователь №: 59 464
Теоретически, можно запрограммировать DMA контроллер который есть в чипсете хоста провернуть чтение из хоста и запись в девайс, бОльшими блоками. Но это дает сильную аппаратную привязку к типу хоста + сложность в написании драйвера.
сорри, не заметил вашего коммента...
А почему не работает?.. Вы могли бы указать на источник инфы?
dmitry-tomsk
сообщение Mar 11 2011, 10:04
Уже не помню, но вот хотя бы выдежка из xapp1052 "These are a system DMA application and a bus master DMA
application. System DMAs are not typical and very few root complexes and OS support their use."
FLTI
сообщение Aug 1 2011, 08:05
Пользователь №: 5 832
Поясните, что значит - сильную аппаратную привязку к типу хоста? Какие типы хостов имеются в виду?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:47
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
