> Корпус из экструдированного алюминиевого профиля, Где заказать?
Egin Gray
сообщение Mar 11 2011, 11:37
Пользователь №: 62 760
Где можно заказать алюминиевый профиль по своим чертежам?
Нужно изготовить профиль и порезать на небольшие ломтики sm.gif (100-150 мм +-0,2 )
Microwatt
сообщение Mar 11 2011, 13:03
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Киевский завод строительных конструкций.
От 200кг.
Если Вы живете в Сан-Франциско - горе с самовывозом Вам.
Egin Gray
сообщение Mar 11 2011, 14:17
От 200кг.
Спасибо за ответ!
Живем чуть ближе - в России.
Кто из производителей слышит про допуск на длину нарезанного профиля 100 мм - сходу говорят, что таким не занимаются...
Хотелось бы получать готовенький корпус, рельсы длинной 20 метров.
mamoutine
сообщение Mar 14 2011, 11:30
Пользователь №: 34 284
http://www.hammondmfg.com/1455.htm
Хороший профиль, в Россию поставляет Эфо. Цена готового корпуса серии 1455J длинной 160 мм порядка 500р. На складе обычно до 10 корпусов каждого вида. Можно заказать не резаный профиль кусками по 1м. Цена 1455J около 15 евро за метр. Заказ от 5 метров. Срок поставки 10-14 недель. Сам заказывал только готовые корпуса. Еще немаловажно, на все корпуса есть подробная документация, включая 3Д модели.
Еще пробовал брать какой-то российский профиль, но качество изготовления оставляло желать лучшего.
Корпуса hammond на сайте Эфо
Сообщение отредактировал mamoutine - Mar 14 2011, 11:32
HardJoker
сообщение Mar 14 2011, 12:18
Пользователь №: 5 713
http://www.allkor.ru/, заказ для м/оптовых партий по своим чертежам. Выходит в 2 раза дешевле, чем в Чип-Дип и т.п. Образцы предоставляют бесплатно.
vadimuzzz
сообщение Mar 15 2011, 09:35
Пользователь №: 6 988
а здесь, на форуме, есть их представитель? а то я им написал на почту - как на деревню дедушке
dENIM
сообщение Mar 15 2011, 10:55
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137
От 200кг.
а сколько тянет подготовка производства
ну чисто по опыту?
seagull_1972
сообщение Mar 16 2011, 09:49
Пользователь №: 42 839
www.agrisovgaz.ru
мы там заказываем. это г. Малоярославец.
изготовление матрицы для экструзии + 1 метр опытного образца профиля - 4..6 недель
Живём как положено. Положено на всё.
Egin Gray
сообщение Mar 17 2011, 11:41
ну чисто по опыту?
Матрица для профиля не сложной формы формы 70*25 мм около 100 тыс. руб.
А вот с резкой очень сложно.
Цитата(seagull_1972 @ Mar 16 2011, 13:49) *
www.agrisovgaz.ru
А режете где?
Мне агрисовгаз сказал прямо, что будут +- 1 мм резать по длине.
Жируете.
seagull_1972
сообщение Mar 17 2011, 14:35
Агрисовгаз режет с припуском -дальше сами. Требуемую Вам точность по резке ни один производитель профиля в России не даст, я так думаю. Но если Вы в Москве - могу кучу поставщиков услуг мехобработки подсказать.
Egin Gray
сообщение Mar 18 2011, 05:59
К сожалению, не в Москве.
Доп. расходы на транспортировке. Доп. расходы на самой доработке.
+ Очистка от стружки.
Такая цена уже кусается.
А какой у Вас припуск получается?
IDanilov1975
сообщение Mar 18 2011, 07:23
Пользователь №: 50 766
Мы делаем профиль и законченные корпуса в Петербурге .
http://metaelement.ru/case.html
Режем сами +-0,2мм, образцы частенько поставляем бесплатно.
Обращайтесь, может и без подготовки производства обойдетесь...
Цены зависят от многих факторов, так что надо считать исходя из Ваших запросов.
Контакты тут:
http://metaelement.ru/contacts.html
seagull_1972
сообщение Mar 18 2011, 07:38
На длину корпуса 200 мм я беру припуск 1.5 мм, чтобы гарантировано обеспечить размер + перпендикуляронсть плоскостей.
А вариант поиска мехобработки рядом с изготовителем профиля не рассматривали? у того же агрисовгаза наверняка или в Малоярославце или в Калуге что-то найдется. Тогда возможна такая схема - Вы матрицу заказываете, они делают профиль, а поставщик мехобработки делает Вам готовые изделия и их Вам отправляет. Затраты на логистику в таком случае - минимизируются.
Egin Gray
сообщение Mar 18 2011, 08:13
Хороший вариант!
А Вы можете подсказать кого-нибудь, предоставляющего данные услуги в этом городе?
seagull_1972
сообщение Mar 18 2011, 08:18
Увы, нет. Вот в Москве - сколько угодно. Но Вы можете у менеджеров Агрисовгаза поинтересоваться - они могу знать. Вот их контакты я Вам дать могу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
