18 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Начало работы with scmRTOS, Несколько вопросиков
dxp
сообщение Mar 31 2010, 11:37
Сообщение #121
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 31 2010, 16:27) *
а) расход процессорного времени по процессам
В чем измерять? В тиках системного таймера?
Цитата(AHTOXA @ Mar 31 2010, 16:40) *
Канал вообще не нужен, имхо. Нужны функции для получения требуемых данных, типа
TBaseProcess.GetFreeStack(), TBaseProcess.GetTimes()... етц. А уж как их вызовет пользователь - его дело.
Да, пожалуй надо только сами внутренние средства приделать и интерфейс к ним, а там уж видно будет, как лучше. Можно хоть по отдельности юзать, хоть какой-нить класс монитора написать и подключать к любому доступному каналу.
Сергей Борщ
сообщение Mar 31 2010, 11:54
Сообщение #122
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Возможно. Как вариант - что-то поточнее. Вплоть до тиков таймера, на прерывании которого висит системный таймер. Ибо частенько процесс работает меньше тика системного таймера. Пользователя чаще интересует отношение загрузки между процессами, поэтому размерность не важна.
Самый простой вариант (применялся на моей предыдущей работе в другой операционке) - в прерывании системного таймера инкрементируется счетчик в активном процессе. Раз в несколько сотен прерываний накопленные значения переносятся в результат, счетчики обнуляются. Такой подход не учитывает время, потраченное на прерывания. Для его учета надо вклиниваться в точку переключения процессов и обертку прерываний.
dxp
сообщение Mar 31 2010, 13:41
Сообщение #123
Adept
Из: Novosibirsk
Если какой-то процесс работает малое количество времени, то он вообще может не пересекаться с прерыванием системного таймера, и тогда он будет вообще казаться полностью неактивным. Наверное правильнее всего делать отсечки при переключении контекста - прямо в тактах, которыми тактируется системный таймер (реализация должна быть простой - через считывание значения таймера. Хотя тут есть трудности на некоторых платформах - например, у MSP430 системным таймером удобно взять сторожевого барбоса, а из него значения взять, насколько помню, нельзя sad.gif ). Для каждой платформы тут должна быть своя функция (в порте), которая возвращает количество тактов (не тиков) частоты, тактирующей системный таймер. Иначе, имхо, смысла мало в таком сервисе.
Еще, наверное, имеет смысл ввести счетчик переключения контекста в каждом процессе - тоже интересно посмотреть, с какой частотой щелкает процесс. Иногда такое может помочь выловить нефатальные косяки в программе (например, если процесс переключается слишком часто по сравнению с тем, как должно быть по замыслу).
AHTOXA
сообщение Mar 31 2010, 14:47
Сообщение #124
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Ну и пусть себе кажется неактивным, счётчик переключений контекста процесса покажет, что это не так. Тут, имхо, важно не переборщить. Размер стека нужно вычислять точно. А количество процессорного времени - всё равно получится приблизительным. Хотя, если в порте доставать тики таймера не накладно, то можно и их конечноsmile.gif
a9d
сообщение Mar 11 2011, 20:16
Сообщение #125
Пользователь №: 56 532
А можно как нибудь код процессов разнести по разным файлам?
У меня файл main.cpp на APM раздулся нешуточно. Уже надоедает его по полчаса листать в поисках процесса.
AHTOXA
сообщение Mar 11 2011, 20:36
Сообщение #126
фанат дивана
Из: Уфа
Например, выносим процесс TProc1:
Создаём файл proc1.h:
#ifndef PROC1_H_INCLUDED
#define PROC1_H_INCLUDED
#include <scmRTOS.h>
typedef OS::process<OS::pr3, 1200> TProc1;
extern TProc1 Proc1;
#endif // PROC1_H_INCLUDED
И затем proc1.cpp:
#include "proc1.h"
namespace OS
    template <>
    OS_PROCESS void TProc1::Exec()
        for (;;)
            Sleep(100)
TProc1 Proc1;
Везде, где надо обращаться к Proc1 - пишем сначала
#include "proc1.h"
Или же, чтобы не запутаться в приоритетах, вынести все объявления процессов в один файл, типа procs.h:
#ifndef PROCS_H_INCLUDED
#define PROCS_H_INCLUDED
typedef OS::process<OS::pr0, 1200> TProc0;
typedef OS::process<OS::pr1, 1200> TProc1;
typedef OS::process<OS::pr2, 1200> TProc2;
extern TProc0 Proc0;
extern TProc2 Proc2;
#endif // PROCS_H_INCLUDED
Как-то так.
a9d
сообщение Mar 11 2011, 21:10
Сообщение #127
Спасибо. То, что доктор прописал.
Я пробовал разнести по разным файлам, но у меня компилятор вечно матерился.
ЗЫ: Закоментил в main.cpp namespace OS и все процессы. Вместо этого вставил инклуд #include "process/process.h".
В #include "process/process.h" описания процессов. И дальше в каждом отдельном файле код процесса.
Все компилится но компилятор никак не реагирует на ошибки в коде процесса и не включает этот код в прошивку. Т.е он собирает прошивку без процессов.
Сообщение отредактировал a9d - Mar 11 2011, 21:17
AHTOXA
сообщение Mar 12 2011, 06:06
Сообщение #128
фанат дивана
Из: Уфа
Ну, эта проблема уже не связана scmRTOS. Нужно добавить новые *.cpp файлы к проекту, то есть указать компилятору, что их надо тоже компилировать. Способ зависит от компилятора (и IDE).
yuragv
сообщение Mar 12 2011, 10:48
Сообщение #129
Пользователь №: 42 616
Подскажите пожалуйста:
Исходные данные. Ядро CortexM3.
scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME 1
Как передать управление другому процессу без использования SetSleep ?
Получается что процесс с высоким приоритетом не отдает управление
процессу с низким приоритетом.
Вставка SchedISR() в обработчик сис. таймера не помогает.
Сергей Борщ
сообщение Mar 12 2011, 13:14
Сообщение #130
Из: Рига, Латвия
QUOTE (yuragv @ Mar 12 2011, 12:48) *
И правильно. На то у него и более высокий приоритет.
yuragv
сообщение Mar 12 2011, 13:31
Сообщение #131
ну я в принципе разобрался.
можно в самом низкоприоритетном процессе не отдавать управление.
высокоприоритетные заберут сами. только в них надо ставить время ожидание не меньше 2 тиков.
а то не перепадет низкоприоритетному ничего.
жалко что нельзя два и более процесса сделать с одинаковым приоритетом.
Хотелось бы писать допустим чисто интерфейсные процессы, не думая где отдавать управление
dxp
сообщение Mar 14 2011, 06:35
Сообщение #132
Adept
Из: Novosibirsk
При использовании вытесняющей ОС нужно программу строить как управляемую по событиям (event-driven). И интерфейсные процессы отлично ложатся под эту идеологию.
IgorKossak
сообщение Mar 14 2011, 11:44
Сообщение #133
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(yuragv @ Mar 12 2011, 15:31) *
... не думая где отдавать управление
В привычке думать, где отдавать управление, чувствуется опыт работы с кооперативными ОС.
Ломайте привычки, меняйте идеологию.
a9d
сообщение Mar 18 2011, 08:44
Сообщение #134
У меня состоит задача в том, чтобы по запросу возвращать самые актуальные данные. У меня два процесса один постоянно опрашивает датчики, обрабатывает показания записывает их в структуру и отсылает меседж. Второй процесс опрашивает трансивер и если пришел запрос, то проверяет is_non_empty() меседжа, и если там что-то есть, то отправляет данные.
1) Это нормально многократно перезаписывать сообщение не получая его?
2) Процесс может отправить сам себе сообщение? Иногда такое, тоже требуется.
3) Используя is_non_empty(), нужно ли потом вручную вызывать reset()?
4) При использовании wait() флаг наличия сообщения сбрасывается сам?
dxp
сообщение Mar 18 2011, 14:59
Сообщение #135
Adept
Из: Novosibirsk
Можно, только прежние тела сообщения будут затёрты. Насколько это вас устраивает, я не знаю.
А зачем? Ведь тут никакой асинхронщины нет. И когда процесс отправляет сообщение, он не может его ждать. Проще и дешевле (в смысле накладных) передавать информацию локально, синхронизируя через локальный флажок.
Можно. Почему нельзя?
Если на момент посылки уже были ожидающие процессы, то флаг наличия и не будет установлен, ибо незачем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:50
Страница сгенерированна за 0.01574 секунд с 7
