> Проблема с собственным загрузчиком, Повторная конфигурация USB
mr.smart
сообщение Mar 12 2011, 12:52
Пользователь №: 59 884
Всем здравствуйте!
Написал свой загрузчик. Как работает: подключаем плату, происходит конфигурация USB, далее записываем через USB во флеш некоторую программу, как только записали - прыгаем на адрес функции main данной программы.
Проблема в следующем. Допустим программа которую мы прошиваем через загрузчик тоже использует USB, и соотвественно в ней происходит начальная конфигурация и энумирация. Но так как юсб уже был сконфигурирован загрузчиком, то хост второй раз не отправляет никаких установочных пакетов и RXSETUP не поднимается. Из-за этого программа не может пройти начальный этап конфигурации, ну и соответсвенно не работает.
Сброс UDPшных регистров перед переходом на программу эффекта не дает, ибо хост по прежнему думает что всё настроено.
Была идея перед началом конфигурации USB проверять регистры UDPшные и если судя по ним все УЖЕ настроено, то переходить сразу к программе. Но как-то это ненадежно мне кажется и нелепо...
Можете подсказать как тут быть?
PS Процессор AT91SAM7S256
mempfis_
сообщение Mar 12 2011, 13:08
Пользователь №: 18 409
Не пробовали игратся с подключением/отключением pull-up резистора?
По нему собственно хост и определяет что подключилось устройство usb и начинает энумерацию.
mr.smart
сообщение Mar 12 2011, 14:01
Если честно, не особо представляю как можно программно управлять подтягивающими резисторами ног DDM, DDP... Может я чего-то не понимаю?
DpInRock
сообщение Mar 12 2011, 14:11
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Чисто на ровно странице 500 объясняется.
mr.smart
сообщение Mar 12 2011, 15:43
Долго пытался понять как ADC Characteristics относятся к Pull-Up) Таки сообразил, что у меня несколько устаревший даташит, скачал новый, там действительно всё есть. Я так понял что тема USBшного Pull-Up - относится больше не к процессору, а к самой плате. Но походу на моей плате данной штуковины, увы, не наблюдается.
sergeeff
сообщение Mar 12 2011, 16:00
Пользователь №: 4 007
Не может такого быть, чтобы нельзя было программно сделать connect/disconnect.
DpInRock
сообщение Mar 12 2011, 18:13
Из: Moscow
Это относится к USB.
mempfis_
сообщение Mar 12 2011, 20:18
Приведите кусок схемы который относится к usb. Pull-up по любому должен быть - без него хост не увидит подключение устройства. Плохо если на Вашей плате не предусмотрено управление pull-up-резистором - тогда не сможете делать программный disconnect.
skripach
сообщение Mar 12 2011, 21:12
Пользователь №: 19 443
Может перенастроить порт на выход, установить '0'.
Делай что должен и будь что будет.
mr.smart
сообщение Mar 13 2011, 07:11
Кусок схемы выкладываю, между +USB и +3V3 стабилизатор (процессор только от USB питается).
DpInRock
сообщение Mar 13 2011, 07:35
Из: Moscow
Там встроенный поттягивающий резюк.
Причем куда он поттягивает зависит от способа подключения этой защиты.
Худшей (и бесполезной) схемы для USB придумать трудно.
Выход тут один. Руками дергать шнур.--
Я бы просто убрал бы эту микросхему, а на ее дорожках припаял бы транзистор с резистором.
Короче, схему из страницы 500.
Сообщение отредактировал DpInRock - Mar 13 2011, 08:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:13
Страница сгенерированна за 0.01578 секунд с 7
